Alten 386SX-Laptop öffnen?
Es gibt 125 Antworten in diesem Thema, welches 12.314 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (29. Januar 2025 um 13:10) ist von petco.
    Hier mal die 2 Schrauben und das Flachbandkabel lösen für den Motor.
    Das Antriebsrädchen vom Motor schaut dann durch die Platine auf die Rückseite.
    Hinten an Deinem Laufwerk zwischen Platine und Blech liegt dein Riemen, ungefähr so ;)
    (ARTWORK Q8 0815)
    Du musst nur da rankommen...
  • quadflyer8
    Ja man muss die beiden Federn (grün) entfernen, dann kann man die Mechanik rausheben.
    Der Gummi hat noch eine Umlenkrolle.
    C64-II, KungFu Flash, 1541-II
    Amiga 500, Matzes TK mit 8MB, 1MB ChipRam
    i486 DX4-100, 16 MB RAM, Adaptec 1524CF ISA, BlueSCSI, Diamond Stealth64 DRAM VLB 2MB, SoundBlaster AWE64
  • Ich habe nur diese drei Fotos.
    OK, meine Notebook-Laufwerke, die hier rumliegen, sind alle anders. Sind wohl viel zu neu.
    ok. Danke fürs nachschauen!
  • Kurzes (und letztes) Update:
    Riemen ist getauscht, hat aber nichts geholfen. Die Scheibe dreht jetzt zwar jedoch kommt die Meldung "Sektor nicht gefunden". Da kenne ich mich nicht aus und belasse es dabei.
  • Auch hier ein kurzes Update: ich habe neulich 3 parallel Port zip 100 Laufwerke bekommen, da habe ich jetzt eines zum datentausch angeschlossen.
  • Noch ein kurzes Update:
    Der Laptop hat jetzt 5 MB RAM, hängt an einem externen Monitor und hat ein S2P Midi bekommen. Damit lassen sich alte Adventures super spielen.
