Alten 386SX-Laptop öffnen?
Es gibt 125 Antworten in diesem Thema, welches 12.312 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (29. Januar 2025 um 13:10) ist von petco.
  • Hat das Ding einen Kontrastregler?
    Ja, der macht aber nicht viel Unterschied.
    Jede Berührung scheint was zu machen.
    das ist der Ansatz, wenn du Kontrast berührst ändert sich was.
    Ich würde diese beide Potis mal mit Tuner einsprühen, und dann 10 mal hin und her fahren.
    Ich weiss nicht genau welche LCD Technik hier verbaut ist, aber die Verwendung von Kontrast und Helligkeit lässt auf ein einfaches Monochromes TN Model schließen. (Oder STN oder DSTN)
    Innen ist ja auf jeden Fall eine VGA Karte verbaut, also haben wir wahrscheinlich ein 640x480 Pixel passiv monochromes VGA.
    Meine Erinnerung an die billigsten Displays dieser Art: setze die Erwartungen an die Bildqualität nicht allzu hoch, selbst wenn alles so funktionieren sollte als es damals neu war.
    Der Kontrastregler regelt von einem zum anderen Ende alles möglichen Zustände zwischen "ich seh nix" und "Scheisse"
    Bildbereiche übersprechen sich gerne mit benachbarten Pixeln, vor allem bei kontrastreichen Stellen...
    Das Bild auf dem Schirm ist extrem blickwinkelabhängig..
    Ich weiss noch, dass erst die aktiven IPS TFT Displays den wirklichen Durchbruch für gutes Bild am Notebook brachten.
    Die Entwicklung der LCD Technik war lang und ist ja selbst heute noch nicht abgeschlossen...
  • Meine Erinnerung an die billigsten Displays dieser Art: setze die Erwartungen an die Bildqualität nicht allzu hoch, selbst wenn alles so funktionieren sollte als es damals neu war.
    Ja, daran erinnere ich mich auch dunkel. :smile:
    Ich mag die alten Laptops deshalb, weil sie viel weniger Platz wegnehmen als Desktops.
    Und mit externem Monitor und Maus und Tastatur - wenn man will - sind die ja so gut wie ein Desktop.
    Aber viel einfacher zu verstauen.
    Commodore 8-Bit Projekte
    auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. zu Commodore 8-bit Hardware
    auf printables.com
  • Es lebt wieder:
    Zumindest zum Teil. Die original HDD ist kaputt, da ist jetzt eine 64MB CF Card drin.
    Schlimmer:
    Das Floppy ist auch platt. Wie es aussieht ist der Antriebsriemen ausgeleiert. Aber das bekomme ich nicht repariert, ist mir zu filigran.
    Der Zusammenbau von dem Teil hatte es echt in sich. :smile:
    C64-II, KungFu Flash, 1541-II
    Amiga 500, Matzes TK mit 8MB, 1MB ChipRam
    i486 DX4-100, 16 MB RAM, Adaptec 1524CF ISA, BlueSCSI, Diamond Stealth64 DRAM VLB 2MB, SoundBlaster AWE64
  • Floppy raus und ein Gotek rein ;)
    Wenn du mir sagst wie ich für das Kabel einen Adapter bauen kann gerne.
    Ist leider kein Standard 34pol. Floppy Kabel.
  • Wenn du mir sagst wie ich für das Kabel einen Adapter bauen kann gerne.
    So?
    Wohl kein Desktop-Standard, aber in Laptop-Laufwerken doch üblich.
    auf printables.com
  • Der Zusammenbau von dem Teil hatte es echt in sich. :smile:
    Auch darum habe ich es einem Profibastler zugeschickt. :D
    Und wie man sieht, ist es genau zum Richtigen gekommen. :thumbup:
    Schön, dass du es wieder zum Leben erwecken konntest und deinen Spaß damit hast.
    So?
    Ich glaube, für einen Adapter ist zu wenig Platz im Gehäuse...
  • Snoopy Ich danke dir! Hat mir Spaß gemacht!
    Gamepower Wenn man die Kabel einfach nur anders belegen muss könnte das schon gehen. Grad wenn man eine Gotek Platine nutzt.
    Ein normales 3,5“ Laufwerk ist zu hoch.
  • Wie wäre es das originale Flachbandkabel hinauszuführen und den Gotek-Adapter als externe Lösung in einem Gehäuse umzusetzen?
  • Hm… das wäre ein Plan….
  • Evtl. lässt sich dann auch ein Laufwerk B konfigurieren. Laufwerk A, als herkömmliches 3 1/2 Zoll-Laufwerk und Laufwerk B als Gotek.
    Edit:
    Das Einschaltbild vom BIOS schließt zumindest darauf das FDD2 möglich ist.
  • Es ist ein wenig blöd dass der Dallas genau unter der Grafikkarte sitzt. Das wird richtig eng. Ich muss morgen mal genau messen ob der Ersatz passt. Sonst muss ich fräsen und die Batterie wohin legen wo Platz ist.
    Auf dem Bild posting Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., ist das noch der original Dallas und konntest du den zerlegen oder so oder ist das ein kompletter neuer Ersatz?
    Das ist ein neuer Ersatz.
  • Ich mach mit meinem Thema hier Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. weiter :smile:
    Danke für den Input, der hier schon gekommen ist.
    auf printables.com
  • Ich habe nur diese drei Fotos.
    Auf YouTube gibt es eine Video zum Thema Riemen tauschen. Evtl wage ich es doch.
  • petco
    Ich habe ein ähnliches Floppy Laufwerk gefunden...recht selten dass überhaupt ein Riemen und abgesetzter Motor für den Disc Antrieb zum Einsatz kommt, sonst meist eher ein brushless direct drive.
    Also hier:
    ...sieht man mehr über den Motor und wie du rankommst. (Hier ein CITIZEN U1DA-41A 3.5 Floppy Disk Drive)
    Falls du nen Riemen Sortiment hättest würde sicher einer passen ;)
