250407 Replica (251137 Rev. B) ohne Bildsignal
Es gibt 57 Antworten in diesem Thema, welches 5.931 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (11. April 2024 um 15:15) ist von RetroBox.
  • Wie gesagt: Fotos vom Board machen. Eine Sichtkontrolle gehört bei der Fehlersuche neben einer Messorgie dazu.
    Kann ich erst morgen in Ruhe und bei gutem Licht machen. Wie bereits erwähnt, eine Reinigung und Sichtkontrolle habe ich bereits 2x durchgeführt (was ja nix heißt, ich weiß). Verbaut wurden die Komponenten auch nicht in Hektik und nach interaktiver BOM auch mit zwischendurch Messungen.
  • Sorry, Pin 13 - "VDD".
    Exakt 12.05V
    Hier nun die Osci-Bilder von Pin 14 (Color). Die Messung "springt" horizontal relativ schnell...
    Und hier Pin 15 (S/Lum)
  • Das untere Bild zeigt einen 'Black Screen' also ist da zumindest schon mal ein Bild, wenn auch ein schwarzes.
    Mit 'Inhalt', also blauer StartScreen sieht das so aus:
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Die roten Kringel nicht beachten...
    Bei dir fehlt auch der Burst... kann aber ein das der erst im Modulator dazukommt.
    Einmal editiert, zuletzt von ADAC (24. August 2023 um 22:50)
  • Das obere ist ein Color-Burst mit 4,433 MHz.
    Beide Signale sind OK.
    Das heißt, das Signal am VIC ist OK. Es kommt entweder nicht am Modulator an oder der Modulator hat was.
    => Signalwege mit dem Oszi verfolgen.
    Auf dem "grünen" und "roten Pfad" musst du immer das gleiche Signal finden. Pin-Nummern am Modulator siehe Schaltplanausschnitt.
    Der gelbe Pfad wird aus den beiden Signalen zusammengemischt im Modulator.
  • Der Modulator könnte einer von 'meinen' sein... :search:
  • Es kommt entweder nicht am Modulator an oder der Modulator hat was.
    Ist frisch geliefert worden, aber man weiß ja nie...
    Kommst Du aus Aachen? Von dort wurde er mir geliefert...
    kinzi , vielen Dank schon an der Stelle für die intensive Hilfe. Ich werde das mal probieren, aber heute nicht mehr. Merke gerade die Müdigkeit und da will ich nix falsch machen.
    Eventuell kann ich auch zum Testen morgen mal den alten RF Modulator mal einbauen?
  • Eventuell kann ich auch zum Testen morgen mal den alten RF Modulator mal einbauen?
    Ich hab bei mir Stiftleisten an den originalen Modulator und den c0pperdrag0n gelötet und Buchsenleisten auf dem Board verbaut.
    Da lässt sich der Modulator eins-zwei wechseln ...
  • Ja, ich bin aus Aachen. Dann wird das einer von meinen sein.
    Die Ausfallquote von den Teilen ist praktisch null. Bei 3 hatte ich mal einen Bestückungsfehler und eine kleine Charge von den Amps war mal defekt/Fake, die konnte ich hier aber komplett abfangen.
  • An einem Pin vom Modulator-Ersatz ist etwas wenig Lötzinn, ich glaube aber, daran liegt es nicht.
    Naja, das ist Composhit-out. Wenn der nicht sitzt gibts da auch kein Bild...
  • Sodele Leute, es gibt News...
    Ich hab ein Bild. Also eher ein Black-Screen und 1x Flash bei Death-Test.
    Was habe ich getan? Ich habe den neuen RF Mod ausgebaut und das alte Blechding rein. Und auf einmal lief es. Entweder ist der neue Mod defekt, oder hat irgend einen Schaden. Jedenfalls bin ich jetzt weiter.
    Jetzt scheint es doch noch Probs mit dem RAM zu geben (U12), den werde ich jetzt bei der nächsten Gelegenheit durchtesten (RCT) und schaue, wie weit ich komme. Leider heute viel zu wenig Zeit und das Ding muss jetzt erstmal liegen bleiben. :rolleyes:
    Es lebt also! Ein wenig wenigstens... :thumbsup:
    Danke euch schon mal an der Stelle für den Support. Ich melde mich mit weiteren Ergebnissen, so bald ich wieder dran bin. Kann... Darf...
  • Falls der c0pperdragon wirklich ne Macke haben sollte: einfach melden (PN), das bekommen wir dann schon hin :)
    Das ist sehr nett von Dir, aber wenn ich es irgendwie verbockt habe, dann ist es eben so. :saint:
    Werde mich mit dem Thema noch mehr beschäftigen, so lange es derzeit so läuft, dann passt das auch für mich.
    UPDATE: Ich war jetzt mega neugierig und hab den RAM schnell getauscht - insg. zwei Stück. Was soll ich sagen? :D
    Der Death-Test läuft durch, mit Sound. Ich hab ein Bild!!!! Und das hängt nicht schief :D
    Puuh!
  • Hallo ihr Helfer,
    hier mal ein Bild von der "Baustelle", die mittlerweile recht gut aussieht... :D
    Der alte RF-Modulator ist jetzt erstmal aufgesteckt (nicht wundern, er liegt etwas schief auf wg. den Buchsen, die ich darunter verlötet habe), dieser wird aber irgendwann mal ausgetauscht. Es sind noch ein paar "Schönheits-Operationen" dann nötig, Kühlkörper müssen noch hier und da drauf, ein PLA-Ersatz ist noch geplant und dann wird das Board mit dem Gehäuse verheiratet. Später irgendwann möchte ich eventuell noch ein Kawari einbauen, aber derzeit reicht das auch so.
    Alles in einem war der Build ein meditativer Löt-Spaß, eine Herausforderung hier und da und vor allem sehr lehrreich - insbesondere auch durch die Tipps. An dieser Stelle nochmal großen Dank an alle, die bei der Fehlersuche mitgeholfen haben... :thumbsup:
    VG
  • Hallo RetroBox,
    falls Du das noch nicht gefunden hast: in der Reparaturecke findet sich der Thread "Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.", da findest Du eine PDF mit genauere Infos zum Thema.
