Das liegt unter anderen daran das diese Virenchecker in der .crt Datei ein Zertifikat erwarten , also etwas Anderes als der Download da her gibt. Deshalb die Warnmeldung. Kannste ignorieren.
Firefox-Virusmeldung beim Download von Prince of Persia von csdb
Dr Guru -
24. August 2023 um 16:22 -
Erledigt
Es gibt 46 Antworten in diesem Thema, welches 4.866 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Ich hatte das selbe Phänomen bei:
Hast Du es schon mit
versucht?
versucht?
Nur eines der Probleme bei diesem hilfreichen Tipp: Firefox wird höchstwahrscheinlich bei denen, wo das jetzt schon der Fall war, auch bei diesem Download meckern.
Laut Kommentaren in der CSDb besteht das Problem seit jüngst bei verschiedensten (allen?) Releases, und zwar bei Firefox und Chrome. Aber offenbar nur unter Windows.
In Firefox z.B. sollte sich das deaktivieren lassen unter Einstellungen -> Datenschutz & Sicherheit -> (runterscrollen) Sicherheit. Dort die standardmäßig aktivierte Option Gefährliche Downloads blockieren einfach deaktivieren.
die Firefox Versionen gibts auch für Linux, also müsste das auch Linux betreffen
Ich bezog mich auf die Kommentare in der CSDb und da hieß es, soweit ich las, dass das unter Linux nicht auftrat. Sonst hätte ich das mit Windows so nicht erwähnt. Davon ab ist es sowieso nur eine Frage der Voreinstellung einer gewissen Option. Die kann sich durchaus mal je nach OS unterscheiden. Und in manchen Firefox-Derivaten ist diese Option gleich überhaupt nicht erst vorhanden.
Diese pseudo-intelligenten Heuristiken sind strunzdoof.
Ich kann verstehen, dass man bei Extension .crt etwas genauer guckt, immerhin kann man per Doppelklick darauf eine Installation auslösen. Aber dann sollte man wenigstens ins File reingucken und prüfen, ob wenigstens ansatzweise eine Zertifikats-Struktur drin ist.
Wir haben im Büro auch gerade Rumgejaule wegen dümmlicher Scanner. Ich hab ein Softwareterminal gebaut, dass seine Daten verschlüsselt abspeichert. Auf dem Rechner der QAla wird das Programm sofort vom Virenscanner in die Quarantäne geschoben, weil verdächtig. Anmerkung Helpdesk: Ich solle den Code doch so schreiben, dass der Scanner nicht anschlägt.
Habs grad mit Firefox für Android probiert und es kommt der selbe Fehler, aber es erscheint ein Button "Download" . Somit kann man die Datei trotzdem herrunter laden.
Sicher ist das "lästig" (für uns), aber lieber mal ein false positive ertragen, als gleich den ganzen "Schutz" zu deaktivieren. Zumindest bei reinen Anwendern, die gerne alle Downloads starten und öffnen, ist eine kleine Sicherheitsschwelle doch besser als ein offenes Scheunentor.
C64 Content lässt sich trotz der Meldung herunterladen und wir wissen, dass C64 Software "ohne .exe" keinen nativen Schaden unter Windows anrichten kann, also viel Lärm um nichts. Immerhin regt ein solcher Aufruhr zum Nachdenken an.
Ganz sicher? Ich habe mal gehört, dass man mit dem virtuellen Dateisystem von C-64-Code aus den mehr oder minder gesamten Baum traversieren und Dateien löschen kann.
Eben, deswegen sind auch .prg-Dateien auf der Warnliste
VICE auf Host-System eingestellt, und schon könnte eine .prg-Datei von VICE aus auf dem Host-System rumpörkeln und deinen ganzen Katzenbilder RL-encodieren.
Oder sie sind einfach übervorsichtig.
Ist ja nicht auszuschließen, dass es einen bis dato unbekannten Bug in irgendeinem Zertifikatsparser gibt, welcher durch ein geschickt geschmiedetes (und bewusst fehlformatiges) "Zertifikat" ausgenutzt wird und durch zu große Größe oder bestimmte Strukturfehler Pufferüberläufe o.Ä. provoziert und boshaften Code (es gibt ja Nicht-ASCII-Bytes! /D=\) ausführt.
Ist mittlerweile mit dem Edge-Browser genauso, alles übervorsichtig eingestellt.
Klar, das ist eine Gratwanderung. Im Prinzip könnte alles eine Zertifikatsdatei sein, oder ein manipuliertes Bild, oder oder oder...
Irgendwo muss man immer abwägen, Sicherheit vs. Benutzbarkeit. Der einzig sichere Rechner hat keinen Stromanschluss
Es hilft, wenn man dann wenigstens noch die Option hat, trotzdem weiter zu machen. Leider wird das offenbar von zu vielen dann einfach ohne Verständnis weggeklickt, abgenickt, und dann wird die Option halt gestrichen.
Ums mal mit den Worten von Sierohpätsch zu sagen:
Surfen mit 'Save Browsing' (wie das bei Chrome heißt) ist doch wie Ringelpietz mit ohne Anfassen
Das ist mal wirklich naiv.
Noch nie was von Makroviren in Officedateien gehört? Und dann gibt es sogar Trojaner, die sich in Grafikdateien verstecken.
Allerdings glaube ich auch nicht, dass in C64-Files PC-Viren versteckt sind. Rein theoretisch könnte man die aber auch für Angriffe auf PCs präperieren, wenn es entsprechende Exploits in bekannten Emulatoren gäbe.
Ja. Der Glaube, dass nur ausführbare Dateien Malware enthalten können, ist seit den 80ern überholt. Selbst JPG Dateien konnten schon für Angriffe verwendet werden, durch die Nutzung von Buffer Overflows. Das Dateiformat muss so noch nicht einmal Makros o. ä. unterstützen.
Dass sich jemand die Mühe macht, Buffer Overflows in C64 Emulatoren zu suchen und dann Malware zu generieren, glaube ich allerdings nicht.
Bzgl. der CRT Dateien fallen mir aber Beispiele ein, die die Warnung von Firefox und Co. durchaus sinnvoll erscheinen lassen. Und aufgrund mancher Äußerungen hier, bspw. Empfehlungen zum Deaktivieren von Updates oder Sicherheitsmaßnahmen, ohne wirklich zu verstehen, was dahinter steckt, ist mir auch klar, warum die Hersteller uns immer mehr davon aufdrücken.
Die eignen sich nicht besonders gut dafür. Sind einfach zu klein und übersichtlichlich.
Und wie gesagt, ohne einen passenden Exploit funktioniert es ja auch nicht.
Ja, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering.
Solange sich solcherlei Sachen deaktivieren lassen. kann ich damit leben.
Wenn man weiß was man tut, dann ist Deaktivieren ok. Viele deaktivieren das und die Windows Updates aber, weil sie einfach keine Ahnung von der Materie haben. Die klicken dann auch jede Zertifikatswarnmeldung weg, bestätigen jeden UAC Dialog und motzen dann auf das scheiß Windows, weil es mal wieder verseucht ist.
Für die meisten User ist es sinnvoll, diese Warnungen aktiviert zu lassen. Wenn ein Download angemeckert wird, was selten vorkommt, kann man immernoch mit einem oder zwei Klicks den Download zulassen (Download behalten in Firefox).
