Artikel auf Heise: Atari 2600+: Neuauflage der klassischen Konsole spielt Cartridges ab
Es gibt 248 Antworten in diesem Thema, welches 44.158 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (25. Juli 2025 um 14:29) ist von eisdielenbiker.
  • Neue Runde ...
    Einige Activision Titel gingen dann doch ... Wieso sie manchmal krasse Farbbalken und Gepiepe bringen ... und dann beim nächsten Anlauf dann doch gehen ... naja ...
    Wie auch immer, die gehen bisher alle - auch wenn man manche ein paar mal reinstopfen muss:
    Die gehen trotz aller Bemühungen bei mir NICHT:
    Laut Kompatibilitätsliste sollen die alle funktionieren, bei mir aber nicht ...
    Werde heute Abend mal einen weiteren Schwung ausprobieren, dann nehm ich die anderen, die auch nicht gingen wieder mit in den Lauf ...
    Intressant finde ich, das folgende Activision Decathlon nicht auf der Kompatibilitätsliste zu finden ist, geht aber :)
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Einmal editiert, zuletzt von GuNKeN (21. November 2023 um 10:02)
  • Decathlon steht bestimmt nicht auf der Liste, weil es vielleicht nicht kompatibel zur Haltbarkeit der Joysticks ist :D
    Zu viele Reklamationen incoming :D
    Referral Code für Einkäufe bei commodore.net - Kauft den neuen Commodore 64 Ultimate
    Ihr erhaltet 10 Dollar Rabatt
  • hier mal einige News zur Kompatiblität, das bei einem ein Modul läuft und beim anderen nicht könnte auch mit dem unterschiedlichen Bankswitching der Module zusammenhängen:
    Zitat:
    Activision (FE) (most likely): Decathlon, Space Shuttle, Robot Tank - Note: there exist cart versions which use Atari's F8 (HES) and thus work
  • Woher weiß das Teil eigentlich, welche Palette es nehmen muss ? Die sind ja bei PAL und NTSC sehr unterschiedlich ...
    Überprüft evtl. die Anzahl der Scanlines?
  • Ah, cool zu wissen, dass über AtariAge Ben von Plaion und Thomas Jentzsch da am Ball sind. Sogar David Crane hat Infos zur Verfügung gestellt. Da geht noch was. :)
    "The 2600+ uses the latest Stella 6.7" ist auch positiv, dann ist hinten raus alles fein.
    Dann müssen die Entwickler weiter am Dumper feilen...
    Gar nicht. Die Games verwenden die gleichen Farben für NTSC und PAL, die eigentliche Palette ist Hardcoded in der (hier emulierten) TIA.
    Stella macht das durch Zählen der Rasterzeilen pro Bildaufbau.
    Kann es sein, dass Du hier das Atari 2600 und das Atari 2600+ verwechselst?
    Das 2600 hat eine hartverdrahtete Palette, das 2600+ kann aufgrund der Stalla-Basis umschalten. (Siehe oben.)
  • Kann es sein, dass Du hier das Atari 2600 und das Atari 2600+ verwechselst?
    Achso... du meinst um das richtig darzustellen? Das reale 2600 zeigt ja bei NTCS 'Falschfarben'...
    Das weiß ich dann natürlich nicht. Spielt denn ein PAL 2600+ ein echtes NTSC mit den richtigen Farben ab? :gruebel
  • Wieso sie manchmal krasse Farbbalken und Gepiepe bringen ... und dann beim nächsten Anlauf dann doch gehen ... naja ...
    Das würde doch eher auf Alterserscheinungen der Module hindeuten?....
    ... Kann ich Dir nicht sagen, auf der 7800 oder 2600 rennen die tadellos ...
    Interessant...
    Solche Probleme sind aber echt nervig :) Mir ist es lieber, wenn etwas immer oder nie funktioniert :)
  • Wenn Müll ausgelesen wird, dann wird auch Müll ausgegeben. ...olle Kontakte am Modul und vielleicht sogar hauchdünne Schwankungen an den Kontakten im Slot - am besten vorher reinpusten, wie beim NES. :emojiSmiley-38:
    Hoffentlich können die den Dumper Code noch so verbessern, dass auch die ROM-technischen Problemkandidaten ausgelesen werden können. Gerade weil der aktuelle Stella Emu läuft und das Spiel laufen würde, wenn es ausgelesen werden kann.
    Auch wenn ein OnScreen-Menü die Illusion eines "echten" VCS etwas stören würde, fehlt mir doch irgendwo der extra Button für weitere Grafikoptionen und Speicherstände. So ist es nur ein äusserlich neues 2600 mit 7800 und HDMI Ausgabe und wieder das Gefühl von verschenktem Potenzial.
    Hatte schon jemand getestet, ob das Touchpad einwandfrei funktioniert? In dem einem yt Review haben all seine Touchpads nicht reagiert. Star Raiders und Codebreaker laufen, aber wär ja sinnfrei, wenn das Spiel "läuft" und das Touchpad nicht.
  • Hoffentlich können die den Dumper Code noch so verbessern, dass auch die ROM-technischen Problemkandidaten ausgelesen werden können. Gerade weil der aktuelle Stella Emu läuft und das Spiel laufen würde, wenn es ausgelesen werden kann.
    Oder einfach intern alle Spiele für Stella bereithalten und wenn das entsprechende Modul eingesteckt wird, dann nimmt man das passende Image und pfeift auf irgendwelche "Kontaktprobleme". :)
  • Oder einfach intern alle Spiele für Stella bereithalten und wenn das entsprechende Modul eingesteckt wird, dann nimmt man das passende Image und pfeift auf irgendwelche "Kontaktprobleme". :)
    Ja, ein ROM müsste aber zumindest ansatzweise ausgelesen werden, um dazu das passende ROM File rauszusuchen. Nicht, dass man Combat reinsteckt und Golf gestartet wird. :D
    Aber so ein "all-you-can-play Hack" wird vermutlich irgendwann von Community kommen und dann funzt es vielleicht auch ganz ohne Modul im Slot, mit Menü und ROMs von USB-Stick. :)
  • Nutzt eigentlich jemand hier dieses Vier-Spiele-Modul, das aktuell mit den Paddles verkauft wird, auf einem Original 2600er? Ich hab massive Darstellungsprobleme mit diesem Modul und frage mich, ob Atari darauf die NTSC-Versionen gepackt hat. Möglicherweise kann ich bald auf einem zweiten PAL-Altgerät testen. Aber das dauert noch ein Weilchen. Merci im Voraus für ein Feedback.
  • Ich denke das sie ntsc Versionen verwendet haben. Weil die Ausgabe garantiert 60 HZ ist.
    Wenn die Paddles nicht so gut wären, müsste ich eigentlich das Rückgaberecht nutzen. Darüber hätte Atari informieren müssen. Wirklich schade, wie stiefmütterlich der europäische Markt bedient wird. Das war beim THEC64 besser.
  • Ja, ein ROM müsste aber zumindest ansatzweise ausgelesen werden, um dazu das passende ROM File rauszusuchen. Nicht, dass man Combat reinsteckt und Golf gestartet wird. :D
    "Sie haben irgendein Modul eingesteckt. Welches Spiel wollen Sie spielen?" :D
  • Habe gerade mal die "Neuen" Module in der RETON77 getestet...
    funktionieren da auch..
