- Offizieller Beitrag
Zur Not eigenes Label basteln ![]()
Es gibt 248 Antworten in diesem Thema, welches 44.111 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
0,75 OT: Dieses Harmony-Modul hat ja wohl das hässlichste Label, das ich je gesehen habe. WTF? Ich habe es gestern kurz gegoogelt und kriege das Bild jetzt nicht mehr aus dem Kopf raus.
naja, geht so:
ARRGH!!
So jetzt habe ich den lag im griff. Auf Einstellung Film auf dem grossen lcd tv läufts praktisch ohne lag. Alle Bildverbesserer auch auf aus.
Hab mal eben ne Handvoll Spiele getestet … die gehen alle NICHT:
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
Aber das 7800 NTSC Dark Chambers und IKARI Warriors geht … oh mann … Das drückt aber Bisschen sehr auf meine Stimmung - so viele gute Spiele gehen nicht …
Wie macht man damit denn ein FW Update … oh je …
WAS ? die gehen alle nicht ???? Nicht Dein ernst ? Kein RiverRaid ? kein Pitfall ? kein Parker Frogger? kein Donkey Kong ? Sind das PAL oder NTSC-Spiele ?
Tante Edit: auf der Kompatiblitäts-Liste steht Pitfall, RiverRaid und Donkey Kong aber als funktional drin (P) drin, selbst H.E.RO, wobei ich dachte das das eher nicht geht:
In dem Video, das in Beitrag Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. verlinkt ist, spielt er u.a. auch Pitfall und River Raid auf der Plus (etwa ab Minute 26:30).
Also muss der Grund woanders liegen. Vielleicht laufen da wirklich die PAL-Versionen nicht? Das wäre dann aber eine Riesen-Stinkbombe.
Oder sind nur die Kontakte eingerostet, verschmiert? Aber unwahrscheinlich bei so vielen Modulen.
GuNKeN : Hast du die Spiele auf anderer/originaler Hardware erfolgreich getestet?
Die Spiele müssten eigentlich funktionieren....sehr komisch. Ich habe nur jr.pacman und moonpatrol. Die laufen:)
Und dafür kaufst Du Dir so eine Atari 2600+ Konsole ? für 2 Spiele-Module die Du hast ?
da hätte ich mir eher das hier gekauft:
Deutsches Review:
Leider nur ein altes Modul "Spider Fighter" vorgestellt.
Japp auf meiner 2600 und 7800 laufen die alle wunderbar … Ich habe nur PAL Module.
nur das Dark Chambers, das ne NTSC Version … Aber das läuft wunderbest … auf meiner PAL 7800 wirft das spiel hässliche Balken und Farben
Setz mich morgen nochmal in Ruhe hin und teste nochmal andere … Echt merkwürdig. Das einzige Activision Modul das bei mir bisher lief war Decathlon … sch….
Oh je... nicht gut. Aber danke für die Auskunft.
bei den Atari Flashback-Konsole macht man das über die USB-Buchse welche für die Stromversorgung ja vorhanden ist, man benötigt dazu aber ein OTG-USB-Kabel, könnte man bei der 2600+Konsole wohl eben so machen:
Tuturoial für Firmware-Update Atari Flashback 12, Gold (die ohne SD-Slot): Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Hier im Video ist es beschrieben, wie man eine alternative Firmware auf so eine Atari Flashback Konsole (ohne SD-Slot) aufspielt:
Das müssen doch eher Kontaktprobleme zwischen Slot und Modul sein, Spider Fighter ist auch von Activision und das lief bei Zocker Omi.
Kann es überhaupt Firmware-Updates zu der Konsole geben
Einen am Gehäuse zugänglichen USB-Port hat die Kiste ja nicht
sorry, Vorport übersehen
Flashback Konsolen sind nicht dasselbe. Im übrigen sind ja noch 10 + 4 Games mit den Paddles dabei. Ich kann ja noch mehr kaufen. Finde das mit den Modulen besser. Füllt sich echter an.
Ich finde ja immer die Fehlermeldung "Loading Game Failed" interessant. Schafft er es wirklich nicht, das Spiel zu *laden*? Aber wo soll da, zumindest bei den Standardgrößen 2K/4K, überhaupt das Problem sein? Warum sollte er dort einige Module laden können und andere nicht?
Entweder sind dann die Module kaputt... oder die Plus. Oder habe ich etwas übersehen?
Spider Fighter hab ich nicht, ist auch nicht auf meinem Foto oben.
Ich werd mir morgen mehr Zeit nehmen, wär schon echt scheisse wenn die alle bei mir nicht laufen … Hab mir die Kompatibilitätsliste angeschaut und kann mich jetzt nur wundern …
habe ich auch sofort gedacht... (Kontakte vom Modul reinigen/mit Alkohol..)... (dazu nach hinten schieben..)
Alles anzeigenWie macht man damit denn ein FW Update … oh je …
das wird wohl einfacher gehen … laut einem Post auf AtariAge reicht es die console per USB Kabel an den PC zu stecken.
„The obvious way to update the device would be to connect it to your PC via USB and then to hold down the GAME RESET switch while turning on the 2600+. If I do that on Windows, I then hear a notification sound to indicate a device was connected. However it's listed as "Unknown Device". We'll have to wait for Atari/Plaion to release an updater app.„
Quell-Link: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Dann warten wir mal auf die Update App …
Ja, aber rechts auf deinem Foto sieht man einen Stapel Activision Module.
Die Activision Module haben keine Schutzblende, wie auch der Stapel links im Bild. Man könnte ggf. einen Zusammenhang mit der Bauform vermuten.
Sind die Kontakte beim Modul schick, dann liegt vielleicht ein Kontakt im Slot nicht richtig an? Wäre ja nicht verwunderlich, wenn da mal einer leicht aus der Reihe tanzt.
Falls die wirklich was beim Handling der PAL Module "versemmelt" haben, wär das in der Tat ein dickes Ei. Dann sollte schnell ein Firmware Update folgen.
