nur bisher am 2600+
Artikel auf Heise: Atari 2600+: Neuauflage der klassischen Konsole spielt Cartridges ab
oobdoo -
23. August 2023 um 01:47 -
Erledigt
Es gibt 248 Antworten in diesem Thema, welches 44.252 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Ich finde das Ding geil.Wenn die Konsole mit der Harmony und der Uno-Cart funktioneren würde wäre es natürlich noch viel geiler.
Aber dafür hab ich ja die hier u.a.: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Funktionieren die Atari 2600 + Cartridges auch auf den Atari 2600 Konsolen von früher, wie z.B. auf der Atari 2600 Junior Konsole ?
Ja!
Müssen denn die Module jedes Mal wieder gesteckt werden?
Ich dachte, wenn die Konsole die sowieso dumpt, damit es die nutzen kann...?
Ja!
Die Konsole hat nichts intern gespeichert wie einige vermuteten. Sie lädt das Spiel von Cadridge.
Die Konsole hat nichts intern gespeichert wie einige vermuteten. Sie lädt das Spiel von Cadridge. Man kann aber im laufenden Betrieb die Module wechseln und muss nicht immer aus und an schalten.
Pole Position II
Modul lädt zwar und man kann das Spiel starten. Jedoch nimmt das Fahrzeug kein Gas an - sprich: NICHT spielbar!
Ich habe Ms. Pac-Man für die 2600er, das läuft auf der Plus Konsole
warum auch nicht
Tevlar war so nett (so verstehe ich es zumindest)... 7800 Spiele aufzulisten... welche gehen und nicht gehen...
Meine 4 Lieblingsoriginale (2600) gehen natürlich auch
und mit dem neuem Joystick und 36" Bildschirm... habe ich schon lange keine 1/2h Asteroids gespielt...
(bei 100.000 Punkten fängt er einfach von vorne an zu zählen... tzzz
Es kommt noch mehr 2024....
2 Button Controller für A7800 spiele und 4 neue Games.
Pole Position II
Moin!
Da der 7800`er bei vielen Spielen zwei verschiedene Feuerknöpfe benötigt habe ich natürlich einen Joystick von dem 7800`er genommen.
Mit dem läuft es perfekt. Ich bin sogar erstaunt das die Konsole einen Joystick mit verschiedenen Feurknöpfen erkennt.
Zumindest war das meine Hauptsorge.
Weitere Spiele für zwei Feuerknöpfe wären z.B.:
Choplifter
Karateka
One-on-One Basketball
Super Huey
Hat Trick
Realsports Baseball
Crack`ed
Commando
Ace of Aces
Mean 18 Golf
Motor Psycho
Fatal Run
Jinks
Xenophobe
Ikari Warriors
Mat Mania Challenge
Planet Smashers
Ninja Golf
Scrapyard Dog
Basketbrawl
Midnight Mutants
Double Dragon
F-18 Hornet
Ja! Na da freu ich mich drauf
Kann jemand testen ob die Konsole auch mit der Harmony Cartridge funktioniert?
Nicht so wie man es gewohnt ist aber man kann wohl als Menü einfach ein Rom flashen welches dann funktioniert.
Funktionieren auf der Atari 2600 + Konsole die Spiele Bobby geht nach Hause, Alices Abenteuer, Vom Himmel durch die Hölle und Pitfall 1 ? Und Pole Position ?
Schöne Liste, stimmt aber nicht.
Chiplifter und Karateka vom 7800 funktionieren (leider) nicht. Loading Fail!
bei den 7800-Module gibt es oft auch Probleme bei NTSC und PAL-Version, hier schrieb jemand ja schon, das die 2600+Konsole wohl eher für NTSC-Module vorgesehen sein könnte. NTSC Galaga oder auch NTSC Karateka macht auf einer 7800er-PAL-Konsole auch Probleme oder läuft gar nicht.
Gerade dieses Zitat dazu gefunden:
Definitiv NICHT kompatibel. Meistens hängt ein US-Modul das PAL-7800 einfach auf. Manchmal bekommt man noch zerhakstückelte Grafik zu sehen. Das liegt daran, daß Atari für den Euro-Release des 7800 und auch für die USA ein Cryptierungsprogramm eingebaut hat, das vorrangig dafür gedacht war, nichtlizenzierte Module für das 7800 zu unterbinden (wie es ja für das VCS gegen Ende üblich war und Atari viel Verlust bescherte)
Boby geht auch auf der 2600+ nach Hause
