Mit USR!
Arndt
Es gibt 459 Antworten in diesem Thema, welches 43.636 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Mit USR!
Arndt
Mit USR!
Arndt
Das wird schwierig ohne POKE. Die Startadresse muss man irgendwie in $311/$312 bekommen.
Die Startadresse des Maschinenprogramms muss vor dem Aufruf von USR() im Vektor mit den Speicheradressen 785 und 786 (USR-Vektor an den hexadez. Adressen $311/$312) abgelegt werden, typischerweise mit Hilfe des BASIC-Befehls POKE.
...aber mein Spiel ist ja noch gar nicht fertig! Da muss ich erst noch was machen. Levels mit zunehmendem Schwierigkeitsgrad, Hi-Score Tabelle, etc.
Machst du dein Spiel denn noch fertig?
Bin dran, war aber die letzten drei Tage schlapp wegen einer lästigen Erkältung.
Werde erstmal wieder richtig Gesund.
Hier bitteschöön die releasefähige Version von QIXSCII, meinem QIX-Klon in BASIC V2 und in zeitlosem PETSCII-Stil
. Highscore wird automatisch gespeichert.
Auf der Disk sind sowohl das mit Blitz! kompilierte Programm, als auch der Original BASIC-Code enthalten.
Wer Lust hat, kann ja mal alle Compiler durchprobieren, und schauen, ob man mit einem anderen Produkt noch mehr Geschwindigkeit herausholen kann
Viel Spaß beim Kästchen füllen!
Danke und tolle Arbeit. ![]()
Gaaanz vorsichtig mit solchen Kommentaren, ich bin einer von diesen Compiler-Verrückten ![]()
Hier noch eine neue Version mit Bugfix: Wenn die Qix-Cloud sich unterhalb des Markers befand und man ein "Dach" über dieser Qix-Cloud zeichnen wollte, dann konnte es sein, dass sich das Spiel aufhängte (=Endlos-Loop). Das ist jetzt korrigiert. ![]()
Mir kam vorhin spontan der Gedanke, ob es in Zukunft KI-gestützte Compiler geben könnte, mit deren Hilfe jedes BASIC-Programm in ein optimiertes Assembler-Programm umgewandelt werden könnte, das einer von Hand geschriebenen Version in nichts nachsteht (oder es sogar übertrifft...)
Aus Neugierde ein einfacher Praxistest in der Mittagspause: ![]()
Snoopy:
Kannst du mir das folgende BASIC-Programm für den Commodore C64 in Assemblercode für den C64 umwandeln?
ChatGPT:
Natürlich kann ich dir helfen, das BASIC-Programm für den Commodore C64 in Assemblercode umzuwandeln. Hier ist der entsprechende Assemblercode:
.org $0801 ; Startadresse für BASIC-Programme
LDX #$00 ; Initialisiere Register X mit 0
InputA JSR $FFBD ; Zeige "?" und warte auf Benutzereingabe
LDA $C6 ; Lade den ASCII-Wert der eingegebenen Ziffer
SEC ; Setze das Carry-Flag (für die Dezimalarithmetik)
SBC #$30 ; Konvertiere ASCII-Ziffer in Dezimalzahl
STA $FB ; Speichere das Ergebnis in Speicherplatz $FB
INX ; Erhöhe X um 1, um zum nächsten Zeichen zu gelangen
CPX #$02 ; Überprüfe, ob beide Zahlen eingegeben wurden
BEQ CalculateSum ; Wenn ja, gehe zur Berechnung der Summe
BNE InputA ; Wenn nicht, gehe zur Eingabe der nächsten Zahl
CalculateSum
LDA $FB ; Lade die erste eingegebene Zahl
CLC ; Lösche das Carry-Flag
ADC $FB+1 ; Addiere die zweite eingegebene Zahl
PrintResult
LDX #$00 ; Initialisiere X erneut
LDY $FB ; Lade das Ergebnis in das Y-Register
JSR $FFD2 ; Zeige das Ergebnis auf dem Bildschirm
BRK ; Beende das Programm
.end
Alles anzeigen
Dieser Assemblercode nimmt zwei Dezimalzahlen als Benutzereingabe entgegen, berechnet ihre Summe und zeigt das Ergebnis auf dem Bildschirm an. Das Programm endet mit einem Break (BRK), um zur BASIC-Eingabeaufforderung zurückzukehren.
Bitte beachte, dass dies ein einfaches Beispiel ist, und du weitere Anpassungen vornehmen kannst, um das Programm zu erweitern oder zu verbessern. Der Speicherplatz, der hier verwendet wird (z.B. $FB), kann je nach Bedarf angepasst werden.
Nur das dieser Aufruf den Dateinamen setzt und nicht für INPUT steht. Und in $C6 steht die Anzahl Zeichen im Zeichenpuffer und kein ASCII-Wert...weiter habe ich nicht mehr geschaut.
Jo, das ist leider (noch) Quatsch. Aber ich koennte mir vorstellen, dass man in Zukunft durchaus Compiler KI-gestuetzt erstellen kann, natuerlich auch fuer andere Sprachen (und Plattformen), die z.B. auch jederzeit nachpruefen koennten, ob das resultierende Programm immer noch das selbe Verhalten hat wie der Quellcode.
Ich habe damit mal herumexperimentiert. Nicht für ganze Programme (da kam nur Murks raus, auch wenn die sehr kurz waren) sondern für das Optimieren von erzeugtem Code. War aber im aktuellen Stand nicht zu gebrauchen. Entweder hat er Optmimierungen nicht gefunden, die man hätte machen können, oder er hat welche vorgeschlagen, die alles zerlegt haben. Aber das kommt bestimmt noch, wenn auch vielleicht nicht im 6502-Assembler-Umfeld. Da dürften die Quellen ausgeschöpft sein.
Wer Lust hat, kann ja mal alle Compiler durchprobieren...
Kurz mal auf Lauffähigkeit getestet:
Weiter getestet:
- Petspeed: Compilat kracht mit einer Fehlermeldung, wenn man stirbt
- Basic64: Compilat kracht mit einer Fehlermeldung, wenn eine Fläche gefüllt werden soll
- Basic Boss: Man kann den Titelbildschirm nicht verlassen
- MOSpeed: Konnte mit dem Laden der Highscores aus einer nicht vorhandenen Datei nicht umgehen. Das habe ich aber korrigiert (ein weiterer Gewinn dieses Wettbewerbs).
Ui, das ist natürlich schade, wenn man da jeweils nachbessern muss. Obwohl, wenn ich für BASIC Compiler entwickelt hätte, dann hätte ich den Code vermutlich anders geschrieben. Ich habe ja viele Konstanten als Variablen definiert, weil im BASIC Interpreter schneller zugreifbar. Das ist für den Compiler aber eher kontraproduktiv, denk ich mal.
Was ist denn deine Erfahrung, welcher Compiler so das beste Grundpaket ausmacht? Wie zufrieden bist du mit deinem eigenen (MOSpeed)?
Gibt's denn eine Übersicht der (momentan) fertigen Basic-Quixe?
Vielleicht kann jeder, der einen PRG-Beitrag oder ein Update seines Beitrags hochlädt, eine solche Übersicht übernehmen (mit "Quellenlink" zur Thread#), wodurch die Übersicht immer aktuell wäre?
Den finde ich scheiße...
Nee, den finde ich natürlich am besten, aber da bin ich ja auch parteiisch. Der würde aber z.B. aus deinen Variablen wieder Konstanten machen, also dem wäre das egal.
Wenn man unbedingt auf dem C64 arbeiten will, ist der natürlich nur 2. Wahl.
In meinen Tests kam bisher immer raus, dass Blitz! und MOSpeed am kompatibelsten sind (im Sinne von: Was können sie überhaupt kompilieren und was läuft danach noch richtig...). Und wenn MOSpeed das mal nicht ist (so wie hier beim INPUT# auf einer nicht vorhandenen Datei), dann kann ich das ja kurz korrigieren.
Die Programme bei Blitz! sind meistens (nicht immer...) kürzer als bei MOSpeed (da sind aber auch die Arrays mit in der Datei drin), dafür ist er in den meisten Fällen langsamer. Beim Füllen in Kidelyneen ist Blitz! z.B. 6mal langsamer als MOSpeed, aber das ist auch eine Ausnahme. In Schnitt würde ich sagen, man kann mit beiden in den meisten Fällen glücklich werden. Petspeed mag ich auch irgendwie, aber der produziert schon oft auch groben Unfug...
Weiter getestet: ...
Danke fürs Austesten! ![]()
Ich bin ehrlich gesagt etwas überrascht und "schockiert", dass keiner der Compiler das BASIC-Programm einwandfrei lauffähig übersetzen kann. ![]()
