Wie zuverlässig ist der Dead Test ASSY 250407
Es gibt 12 Antworten in diesem Thema, welches 1.438 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. August 2023 um 21:07) ist von Bobbel.
  • Ein Kunde von mir ist mit einer Bitte an mich herangetreten. Er hat einen C64 mit ASSY 250407, bereits seit seiner Kindheit, der aber mittlerweile ein wenig rumzickt. Der Rechner, insbesondere diese, hat natürlich einen großen ideellen Wert für ihn. Anfangs war die Frage danach, ob ich den für ihn komplett recappen kann. In meinen Augen völliger Quatsch, daher sind wir so verblieben das ich ihm neue Elkos draufmache und mir den Rechner grundsätzlich einmal ansehen kann. Das ist das Problem, wenn man nicht nein sagen kann.
    Der Rechner ist, bis auf eine neatPLA, in Originalzustand. Wobei der vor Jahrzehnten schonmal zur Reparatur weg gewesen ist, keine Ahnung weswegen.
    Nun aber zu den Symptomen die die Rechner hat:
    • sporadisch beim ersten Einschalten Blackscreen, nach erneutem Einschalten alles okay
    • sporadisch beim ersten Einschalten Zeichensalat, nach erneutem Einschalten alles okay
    • sporadisch Kratzen, Rauschen aus den Lautsprechern, überwiegend nach längerer Laufzeit
    Die DIAG Software läuft einwandfrei durch. Ich hatte die gestern mal angemacht, dann waren wir auf einem Geburtstag und ich habe vergessen den Rechner auszumachen. Der Cevi war mittlerweile bei 1000 Counts angelangt, keine Fehler, beide Zeiten synchron. Dann habe ich den Mac Bacon RAM Checker laufen lassen. Genau einmal hat er mir einen Screen RAM Fehler angezeigt aber auch wirklich nur ein mal, wenn mich nicht alles täuscht wurde ein "G" angezeigt. Anschließend ist der RAM Checker unauffällig. Dann habe ich noch den Dead Test laufen lassen. Sporadisch blinkt er 6x, sporadisch blinkt er 7x, zu 80% startet aber der Dead Test und zeigt keine Fehler an.
    Wo soll ich anfangen zu suchen, erstmal RAM auf U12 und U24 tauschen und sehen was passiert? Oder gibt es andere Ideen womit man anfangen könnte oder sollte?
    Offizieller JiffyDOS Reseller
  • Ja, das kann der RAM sein.
    Oder ei. Kontakt Problem.
    Den RAM würde ich ersteinmal drin lassen. Was ist mit dem Power Schalter?
    Ist der Ok? Bzw : Sauber?
    Der kommt beim ersten Einschalten eventuell nicht auf Spannung.
    Die würde ich messen, notieren, und danach die Spannungen der folgenden Einschaltungen notieren.
    Bilder wären gut... MOSlinge und so...
    Commodore C64, C64 II, Atari 1040 ST, Atari 1040 STF, Atari Falcon 030, Atari Portfolio, Ender V3 Neo V2, Amiga 500 & Gotek
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Status: unterwegs
    "NUR" das Diagnose Set Harness + 8in1 Diag Modul zum Verleih... Status: ... verfügbar
    Wer das Projekt unterstützen möchte, kann sich gerne per PM melden :-)
    Spannung OK?
    Reset OK?
    Eventuell mal versuchsweise den Elko im Reset-Kreis tauschen, auf Verdacht hin?
    Gibt's ein Foto davon?
    Bleibt das dann "für alle Zeit" so?
  • Übrigens, betreffend "Zuverlässigkeit" ... der Dead Test führt ein Programm aus. Nicht mehr, nicht weniger. Wenn in diesem Programm etwas Unerwartetes auftritt, blinkt. er.
    Unerwartet ist, wenn in eine Speicherstelle ein Wert geschrieben, aber ein anderer zurückgelesen wird.
    Wenn da also was auffällig ist, dann ist das so. Der Dead Test hat keinen "Zufallsgenerator" o ä . eingebaut.
    Schau mal mit dem Oszi, ob die Versorgungsspannung sauber ist.
  • Spannungen habe ich noch keine gemessen. Powerschalter würde ich vom Bauch her ausschließen. Den Resetkreis werde ich mir zu Gemüte führen. Von dem Zeichensalat habe ich dummerweise kein Bild gemacht aber das versuche ich nachzuholen. Was ich aber habe ich ein Bild von verschwommenen Zeichen und Pixeln auf dem Bildschirm. Das hatte ich ganz vergessen zu erwähnen. Auch nur sporadisch.
  • Wie schnell sind die Fehler reproduzierbar?
    Mmhh.... Mal die PLA austauschen... ?
  • Blackscreen kommt häufiger vor, Zeichensalat recht selten.
    Ich habe das Oszi mal an Pin 40 der CPU geklemmt. Nach dem Einschalten kommen das sehr oft nur 3,2 - 3,7 Volt raus, dann bleibt der Bildschirm schwarz. Wenn die Spannung auf 4,7 geht, dann kommt unmittelbar der Startbildschirm.
  • Miss bitte einmal die Spannungen am 7805 und schalte den dann mehrmals durch.
  • Ich habe das Oszi mal an Pin 40 der CPU geklemmt. Nach dem Einschalten kommen das sehr oft nur 3,2 - 3,7 Volt raus, dann bleibt der Bildschirm schwarz. Wenn die Spannung auf 4,7 geht, dann kommt unmittelbar der Startbildschirm.
    Reset-Schaltkreis überprüfen.
    Löse in diesem Zustand mit den 3,7 V mal einen Reset von Hand aus, z. B. an User-Port Pin 3.
    Das sieht so aus, als könne der VIC nicht richtig auf das Char-ROM zugreifen ... PLA oder 74LS373 - ist der vielleicht von der MOS-Sorte?
  • Seems like a power switch issue. They can be flaky and cause oddness at power on.
    Peter Rittwage
    C64 Preservation Project
    NIBTools
  • Hab hier nen C64 mit fast gleichen Verhalten. Da scheint die Powerbuchse ausgeleiert zu sein und hat nen Wacklingen.
    Konnte ich noch nicht tauschen, weil kein Ersatz hier :(
  • Entgegen meinem Bauchgefühl habe ich als erstes den Powerschalter gewechselt. Was soll ich sagen? Ich habe den Rechner ein- und ausgeschaltet bis mir der Zeigefingen weh tat, nicht ein einziger Blackscreen. Und CPU Pin 40 kommt jedes Mal glatt sauber auf 4,8V.
    Also, neuer Powerschalter -> kein Blackscreen und kein Zeichensalat
    Sollte das die Reparatur gewesen sein, war sie gar nicht so schwer.
    kinzi der LS373 ist bereits gesockelt und ausgetauscht gewesen
    Bevor ich das vergesse. Ein neues Fehlerbild hat sich gezeigt. Ich vermute jedoch das sich der Rechner einfach nur verschluckt hat bei dem ganzen ein- und ausgeschalte.
    Ich ignoriere das erstmal. Danke allen beteilgten.
