Grundsätzlich kann man die Fehlermeldung bei den Berechnungen abschalten.
Und so einen Programmabsturz vermeiden.
Schönen Gruß.
"Sternenhimmel" auf den neuesten Stand bringen
GoDot -
August 19, 2023 at 4:20 PM -
Thread is Resolved
There are 611 replies in this Thread which has previously been viewed 76,683 times. The latest Post (
Geteilt durch cos(h). cos(h) sollte also nicht Null sein. h=arccos(0) =1/2pi.
Dann käme ?division by zero. Tut es aber nicht, sondern ?illegal quantity.
Äußerst elegant!
Arndt
Ich habe noch einen anderen (peinlichen) Fehler entdeckt (sprechen wir nicht drüber...) Bitte updaten!
Die Zeile, die den Absturz verursacht, berechnet den Azimuth eines Objekts. Der Wert darf nur zwischen -1 und +1 (also ausschließlich dieser Werte) liegen. Wodurch die Begrenzungen verletzt werden, habe ich noch nicht herausgefunden. Da ich kein Mathe-Freak bin, kann das auch dauern...
Arndt
die Funktion ac bringt das Ergebnis 1
wenn das Ergbnis zwischen -1 und +1 liegen soll, dann
wäre das Ergebnis OK!edit: besser genau lesen --> "also ausschließlich dieser Werte"
ist das Ergnis nicht OK!
hier sind noch alle Einzelwerte:
Please login to see this attachment.Please login to see this attachment.
In Zeile 40250 wird die Funktion ac(x) definiert
40250 deffnac(x)=pi/2-atn(x/sqr(1-x*x))
und berechnet in Zeile 180
180 a=fnac((sin(de)-sb*sin(h))/(cb*cos(h))):ifsw<pithena=-a
Sternenhimmel habe ich als pdf und in Text mal unten angefügt.
Laut C64-Wiki
Please login to see this link.
" ... ?ILLEGAL QUANTITY ERROR beendet den Programmlauf, wenn ein Eingabeparameter einer Funktionen keinen gültigen Wert aufweist)."
wobei der Fehler wohl in Zeile 40250 entsteht.
So ich hab's mal durchgerechnet
Sin(de) = sin (1.11177473) = 0.896486428824
Sin(h) = sin (1.35961149) = 0.977783237324
Sb*sin(h) = 0.783693457 * 0.977783237324
= 0.766282325455
Sin(de)-sb*sin(h) = 0.896486428824 - 0.766282325455
= 0.130204103369
Cos(h) = cos(1.35961149) = 0.209618560267
Cb*cos(h) = 0.62114778 * 0.209618560267
= 0.130204104849
(sin(de)-sb*sin(h))/(cb*cos(h)) = 0.130204103369 / 0.130204104849
= 0.999999988633
Den Wert 0.999999988633 hier eingesetzt gibt:
Pi/2-atn(0.999999988633/sqr(1-0.999999988633*0.999999988633))=
= 0.0015077799
Somit ist a = 0.0015077799
Scheint ein Rundungsproblem zu sein!
(Hoffentlich hab ich mich hier nicht verrechnet!)
Ich übergebe den Stab jetzt lieber wieder an GoDot !
Danke an Popeye für die große Mühe mit den Berechnungen! Läuft das darauf hinaus, dass die Floating-Point-Routinen unseres C64 hier mal wieder gezeigt haben, dass sie bisweilen ziemlich ungenau sein können?
Arndt
Soweit ich das sehe und die Werte nach dem Fehlerabbruch händisch ausrechnen lasse, kommt am Ende auch die "1" raus.
Scheint soweit schon zu funktionieren mit der Berechnung.
Leider ist die "1" und die "-1" nicht gewünscht!
Die "1" wird als x in
eingesetzt was zu 1 durch NULL führt!
Also zum Fehler!
Also zum Fehler!
Dann wäre aber die Fehlermeldung "Division durch Null".
Da die Funktion fnac sowieso nur 1 einziges Mal im Programm benutzt wird (Zeile 180) schlage ich Folgendes vor.
Zeile
löschen
Zeile 180 ändern zu
180 a=(sin(de)-sb*sin(h))/(cb*cos(h)))
Zeilen hinzufügen
181 if a>0.99999 then a=0.99999 /// rem zeile editiert
182 if a<-0.99999 then a=-0.99999 /// rem zeile editiert
183 a=pi/2-atn(a/sqr(1-a*a)) : ifsw<pithena=-a
die genaue Anzahl der Nachkommastellen kann ja noch ermittelt werden.
Ich habe das ganze jetzt noch nicht getestet. Komme frühestens heute Abend dazu.
Also zum Fehler!
Laut C64-Wiki
Display More
Also zum Fehler!
Laut C64-Wiki
Hier muss ich leider Korinthen kacken: Eine Division durch Null wirft immer den "Division by zero"-Fehler aus. Die kann nie ausgeführt werden, auch in einer Funktion nicht.
Snoopy erst Mal muss ich Dir Recht geben!
Sowohl mit C64-ROM als auch mit TSB-ROM.
Scheint wieder ein Problem der Rundung zu sein!
Der erlaubte Wertebereich ist ja bei: -1<x<1
sollte beides mit meinem Vorschlag im Post#572 abgefangen werden können.
Neun Stellen! .999999999 funktioniert noch und liefert bis .9999999995 immer den gleichen Wert. Ab .9999999996 wirft TSB ?division by zero raus.
Arndt
Das gleiche Problem wie bei der Funktion ac könnte auch in der Funktion as vorkommen!
40240 deffnas(x)=atn(x/sqr(1-x*x))
Eventuell sollte das auch abgefangen werden.
Arndt
Die "5" an der neunten Stelle wird vermutlich noch abgerundet während die "6" aufgerundet wird,
was dann ja die böse 1 ergibt, die zu 1 durch NULL führt.
Eventuell sollte das auch abgefangen werden.Warten wir's mal ab...
Neue Version (mit Popeye s Änderungsvorschlägen) ist online. Kein Absturz mehr am 24.10.2023 um 1:00 Uhr!
Arndt
Bitte zur Sicherheit alle Zeiten im Minutenabstand bis zum 31.12.2042 testen!
