Neues Netzteil für die 1541II, Laufwerk liest nicht mehr.
Es gibt 23 Antworten in diesem Thema, welches 2.032 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (3. September 2023 um 08:45) ist von kinzi.
  • Moin,
    habe mir ein neues Netzteil für die 1541II gebastelt, ich habe erst die 5V Kabel vertauscht, hatte also -5V, kann davon das Laufwerk kaputt gehen?
    Ich habe die mal geöffnet und am Stromanschluss gemessen, da liegen 13,51V und 5,21 an, am Stecker sind es 12,71+5,21, bei eingeschalteter 1541.
    Das Laufwerk nimmt eingaben an, aber liest die Directory nicht ein oder haut einen Load Error raus, wenn ich formatiere, kommt einfach nur Ready.
    Wo könnte ich noch nachmessen oder kennt das verhalten jemand?
    2xC64 Brotkasten, 2xC64II, C128, Amiga 500, 2xAmiga 1200/B1230IV/ACA1240@060, Ulimate 64 Elite, PowerMac G4
  • kann keiner was zu den 13,51V sagen, warum ist das so hoch am Eingang? Am Stecker sind das 12,7V.
  • ch habe erst die 5V Kabel vertauscht, hatte also -5V, kann davon das Laufwerk kaputt gehen?
    Ja.
    Fehlerkanal auslesen.
    Hoher Übergangswiderstand:
    • Lötstellen schlecht
    • Kabelquerschnitt zu gering
    • Stecker und/oder Buchse mit schlechtem Kontakt (-> Kontaktspray versuchen)
  • The 1541-II doesn't like "cheap" or dirty switching power supplies. Using a modern one made cheaply will have results like this.
    Now, whether it broke from the power misconnection, that is entirely possible also.
    Peter Rittwage
    C64 Preservation Project
    NIBTools
  • Immer gern genommen ist hier der analog-amp. Also der kleine TQFP-ic, der mag verpolte Spannung nämlich garnicht.
    Mit nem Oszi kann man sehen ob da noch leben drin ist (also noch ein Signal rauskommt)
    Welcher IC ist das genau? Gibt es dafür eigentlich Bücher die einen die IC‘s vom 64er und 1541 näher bringen?
  • Welcher IC ist das genau?
    Das einzige SMD-IC auf der Platine.
    Ein SONY CX20185 oder SANYO LA8200 oder MOTOROLA MC2871.
    Das Service-Manual der jeweiligen Geräte ist ein Anfang. In jenem der 1571 z. B. sind alle ICs recht gut beschrieben.
    Ansonsten die Bauteilbezeichnungen aus dem Schaltplan nehmen und die Datenblätter dazu suchen. für gegenständliches IC z. B.:
    Datenblätter sind genau das - Bauteilbeschreibungen der Hersteller.
  • Moin, danke kinzi, ist bestimmt nicht einfach zu bekommen der IC, mal gucken, was ich rausfinden kann.
    It wasn't that cheap. It probably broke due to reverse polarity of the 5V line. Didn't use it for a while though.
  • Reagiert auf das Einschalten normal
    Load“*“,8,1 Rattern und File not fount error, "21 read error 18 00"
    Load „$“,8 File not fount error, "74 Drive not ready 00 00"
    Format Befehl Open, Rattern, einfach Ready, "21 Read error 00 00"
    Einmal editiert, zuletzt von Micha52 (20. August 2023 um 18:52)
  • Jetzt gibt es normalerweise zwei Wege, das strukturiert anzugehen:
    • Vom Kopf zum Prozessor.
    • Vom Prozessor zum Kopf.
    Wenn du eine andere Mechanik hast, würde ich den ersten Weg wählen und mal die Mechanik tauschen.
    Hast du ein Oszi und kannst damit umgehen?
  • Strukturiert vorgehen klingt gut, der Umgang mit dem Oszi als Gerät ist auch kein Problem, vorhanden ist auch einer.
    Die Messpunkte zu finden ist das Problem, Schaltpläne lesen ist für einen nicht Profi auch nicht so leicht.
    Aber ich lerne ja noch. Mit etwas Hilfe sollte das gehen.
  • ups, übersehen, ich habe noch eine zweite 1541II da, also ja.....:)
    Ich teste das mal, wenn ich frei habe. Werde dann berichten.
    Einmal editiert, zuletzt von Micha52 (20. August 2023 um 20:06)
  • So, jetzt gibt es was Neues, habe an der 1541II die Mechanik getauscht, jetzt geht das Laufwerk, also ist was auf der Platine defekt.....:(
  • die Mechanik getauscht, jetzt geht das Laufwerk, also ist was auf der Platine defekt..... :(
    Die Schlussfolgerung verstehe ich jetzt nicht ganz ...
    An der dubiosen 1541-II läuft eine andere Mechanik? Dann ist doch die Platine OK?
    Die dubiose Mechanik läuft an einer anderen Platine? Dann wäre in der Tat das Problem auf der dubiosen Platine.
