Sammelbestellung ReSeed SID Cartridge für Plus/4 und C16
Es gibt 170 Antworten in diesem Thema, welches 30.319 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (18. Oktober 2025 um 19:26) ist von Negan.
  • Heute habe ich irgendwie kein Glück. Ich bekomme den Spannungsregler nicht kalibriert. Ich messe wie in der Anleitung beschrieben an U6 Mitte und Oben. Ich messe dort aber egal wie ich drehe nur 4.88V. Ich habe auch direkt an Vout+ und Vout- vom Regler gemessen - gleiches Ergebnis. Input ist 5.00V. Das stimmt also schon mal. Ist mein Modul kaputt...?
  • War bei mir auch so, irgendwann ändern sich die Werte doch :thumbup:
    War zuerst 5V, dann aber konnte ich die 12V einstellen (6581). Drehe langsam..
  • Ich habe jetzt einfach ein anderes Modul genommen. Das ging recht flott auf 12V einzustellen. Das andere teste ich irgendwann nochmal...
    So, jetzt habe ich ARMSID und 6581 beide getestet -- und bei beiden bekomme ich KEINEN Ton. Weder am TV noch aus der Audio Out Buchse -- wo fange ich da an mit suchen...?
    edit: ich hatte JP2 noch nicht gelötet, aber das machte keinen Unterschied...
    Einmal editiert, zuletzt von root42 (24. September 2023 um 21:53)
  • Bei Dir fehlt R4 (10k), und JP3 (Bypass - Rückseite) geschlossen?
    Edit: C20 (470p) fehlt ebenfalls..
  • Bei Dir fehlt R4 (10k), und J3 (Bypass - Rückseite) geschlossen?
    R4 ist drin! R3 fehlt, der ist aber als "For 6581 do not mount R3" markiert. JP3 war in der Tat fehlend -- habe ich überlesen!
    C20 habe ich natürlich falsch interpretiert. Ich habe je KEINEN old 4520
  • MiCv2 Jetzt gehts. Es fehlte tatsächlich "nur" JP3 und C20. ABER: Ich habe jetzt das gleiche Problem wie du -- kein Ton am TV über SVideo Kabel! Wo gibt es denn hochwertige SVideo Kabel, die funktionieren?
  • Und als Bonusschmankerl: ARMSID geht auch...
  • Mache den DIN-Stecker auf, der Pin-5 darf nicht auf Masse sein.. Dass war der Fehler bei mir gewesen.
    Wenn Du über TV guten Sound haben willst, muss der Poti ganz auf sein (laut).
    Okay, schaue ich mir beizeiten mal an. Momentan habe ich einfach Klinke auf Cinch Kabel am Audio Out...
  • R4 ist drin! R3 fehlt, der ist aber als "For 6581 do not mount R3" markiert. JP3 war in der Tat fehlend -- habe ich überlesen!
    Ich musste Lt. Schaltplan den drin haben (6581).
    SukkoPera can you confirm?
  • Okay, schaue ich mir beizeiten mal an. Momentan habe ich einfach Klinke auf Cinch Kabel am Audio Out...
    Bedenke z.b bei Lykia (SID-Version), kommen die Sprach- Samples nur über den TED. Besser wäre am TV den Ton abzugreifen, dann haste SID+TED Mix.. :thumbsup:
    Danke für den Hinweis. Habe hier auch ein Minimischpult. Wenn ich etwas Footage mit OBS aufnehme kann ich dann auch mit defektem Kabel beides abmischen.
    R3 must be installed only for 6581, otherwise the output volume will be too low.
    Where does it say the opposite? I must correct that!
  • R3 must be installed only for 6581, otherwise the output volume will be too low.
    Interactive BOM:
  • MiCv2 Also ich habe mal mein Kabel geöffnet -- denn Pin 5 und Pin 2 sind bei mir auch verbunden (also Audio IN und GND). Ich sehe, dass da ein Lötblob beide Pins verpindet. Sollte Pin 5 einfach floaten, also unverbunden sein?
