Welchen Eprommer
Es gibt 125 Antworten in diesem Thema, welches 13.474 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (15. August 2023 um 15:37) ist von advotax.
  • ponyprog ist Programm zum programmieren der 27x Wald und Wiesen Eproms, ebenso für die AtMega
    Ponyprog ist eine Software, um serielle Bausteine zu programmieren.
    Die von Dir genannten "27x Wald und Wiesen Eproms" kann man damit nicht beschreiben oder auslesen.
    Im Grunde such ich auch einen Eprom Brenner, eben genau für diese Wald- und Wiesen 27x Eproms die mir bei den ganzen C64 cartridges ständig über den Weg laufen.
    Darüber steht ja jetzt in den Beiträgen dieses Threads genug.
  • Zitat
    Himmel noch mal, es steht ganz dick auf der Seite eine Liste der unterstützten Eproms und besagte Wald und Wieseneproms der 27x Serie sind dort aufgelistet.
  • Habe das Thema mit dem Zoll ausgelagert, weil das nicht mehr mit dem Eprom Brenner zu tun hat.
    Siehe hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Willem, die Preise sind recht gesalzen:
    Ist die USB da nur für die Stromversorgung?
    Ob nen Willem besser als so ein T48 ist? Kein Ahnung, aber die Liste der Chip die vom Willem unterstützt werden, unten in der Auktionsbeschreibung ist schon recht lang..
    schau ich mir da diese Liste an, die Eproms, ich sehe wieder die 27x Wald und Wiesen Eproms. Dazu gibts die EEProms der 28x
    Und schau ich mir nun das Selbstbauprojekt an finde ich auch diese 27x Wald und Wiesen Eproms und sogar die EEproms 28C64B 28C256 die er auch unterstützt. Ich sagte ja, so schlecht ist der Selbstbauprom gar nicht..
  • Zitat
    Ufff, dann versuch ich das auch nochmal : der Programmer auf deiner verlinkten Seite kann das, dazu wird aber NICHT PonyProg genutzt !!!!
  • Ponyprog
    Support 24C01, 24C02, 24C04, 24C08, 24C16 I²C Bus EEPROM
    Support 24C32, 24C64, 24C65, 24C128, 24C256, 24C512 I²C Bus EEPROM
    Auto detect 24XX EEPROM capacity
    Support 24C325 and 24C645 I²C Bus EEPROM
    Support Siemens SDE2516, SDE2526, SDA2546, SDA2586, SDA3546, SDA3586 EEPROM (as 24XX Auto)
    Support AT17C65, AT17C128, AT17C256, AT17C512, AT17C010 I²C Bus EEPROM
    Support Siemens SDE2506 EEPROM
    und ich erspare mir den Rest...
    aber wichtiger ist ponyprog für ATmega, aber das fällt ja beim C64 komplett weg. Es gibt glaub ich keine Schaltungen wo nen AtMega beim C64 zum Einsatz kommt. Und diese ganzen Serial (I2C) EEPROM 24Cxx sind mir beim C64 und den ganzen Schaltungen auch noch nicht über den Weg gelaufen..
    Und am Ende bleiben wieder die Wald und Wieseneproms 27x übrig.
    Aber vielleicht klärt mich mal jemand auf und erzählt welche Eproms, EEproms, Micro Chip Pic oder FlashMemorys noch so am C64 und den Zusatzschaltungen vorkommen?
    So ein Super Eprommer für 80 Euro mag zwar schön sein, aber nur wirklich nützlich wenn man den auch außerhalb des C64 nutzt
  • Genau, da stehen nämlich keine 27x Wald und Wiesen irgendwas ;)
    Beweisführung abgeschlossen :search:
  • aber wichtiger ist ponyprog für ATmega, aber das fällt ja beim C64 komplett weg. Es gibt glaub ich keine Schaltungen wo nen AtMega beim C64 zum Einsatz kommt.
    doch.
    Bei meiner Version vom Mechboard64 🤪
    Pins: Scared Stiff + Getaway
    C64, C65, C66, Gammel+Mist...
    doch.
    Und nicht die ganzen SD2IECs vergessen, da sind auch Atmegas drauf (644p oder 1284p)
    Auch auf den Tapuinos in weitesten Sinne.
    Beim Tapecart SD auch.
  • SD2IECs programmiert aber keiner oder stochert einer da in der Firmware rum? (die Firmware ist ja in c verfügbar) Was nicht schlecht wäre, die Firmware könnte wirklich einige Erweiterungen vertragen, bezüglich Disknamen bei mehrteiligen Disketten, aber anderes Thema. Aber seit ich das kung-fu nutze hab ich den SD2IEC erstmal eingemottet..
    ein einfacher Eprommer der die 27x brennen kann reicht also im Grunde für den C64 aus. Somit ist die Eingangsfrage nach Selbstbau eines solchen durchaus berechtigt. Oder sogar Selbstbau eines solchen 27x Eprommers als C64 cartridges - gibt es da Sammelbestellungen für C64 cartridge-Platinen oder Nachbauten und Platinen der alten C64 Rex & Co Eprommer?
  • Zitat
    Wo soll das denn stehen? Wo sind die 27er Eproms aufgelistet?
    Oh man!
    Matula
    also: ponyprog ist Programm zum programmieren der 27x Wald und Wiesen Eproms, ebenso für die AtMega
    die Wald und Wiesen Eproms die mir beim C64 bisher über den Weg gelaufen sind, besonders die Eproms von Oliver kann man alle mit diesem Selbstbauprom programmieren.
    Merkst du aber mittlerweile selber, dass du dauernd Ponyprog und diesen Selbstbauprommer, der Ponyprog NICHT verwendet, zusammenschmeißt? Langsam wird's zu einem Running Gag.
  • die Firmware könnte wirklich einige Erweiterungen vertragen, bezüglich Disknamen bei mehrteiligen Disketten, aber anderes Thema.
    Alles ein reines Platzproblem... im ATMega ist nämlich keiner mehr frei.
  • Der running gag ist es das ihr es nicht versteht. Ich erwähnte einmal einen Selbstbau-Eprommer der 27x und AtMega (und einige 28x und 29x) brennen kann, dann eine Software ponyprog die pics und die AtMega programmieren kann - aber das ist hinfällig weil es kein AtMega auf dem C64 zum programmieren gibt, naja Ausnahme ist die Tastatur von Hucky.
    Und die Liste 27x findest du nicht? Direkt oben unter Beschreibung, da steht Eprom Typ und da sind die 27x aufgelistet.
    platinenlayout ist da auch verfügbar, Platinensammelbestellung wäre also interessant. Ein einfacher billiger 27x Eprommer der hier für die c64 cartridges ausreicht
    Auf der Seite gibts auch noch ne Bauteilstückliste:
    das teuerste ist da wahrscheinlich das Netzteil und das Gehäuse, falls man ein Gehäuse haben will
  • aber das ist hinfällig weil es kein AtMega auf dem C64 zum programmieren gibt,
    Also genau genommen progge ich mehr ATtinys und Megas für den c64-Krams als (E)Eproms... :nixwiss:
  • also: ponyprog ist Programm zum programmieren der 27x Wald und Wiesen Eproms, ebenso für die AtMega
    Bist du eigentlich ein ganz klein wenig beratungsresistent oder weisst du nicht mehr was du selber geschrieben hast :gruebel ??
  • fällt mir grad so auf:
    "Das Besondere an diesem Gerät ist, dass der angeschlossene Computer (welcher nicht unbedingt ein PC sein muss) keine spezielle Software benötigt - ein Terminalprogramm und eine freie serielle
    Schnittstelle, die mit 9600, 19200, 38400, 57600 oder 115200 Baud arbeiten kann, ist völlig ausreichend."
    Im Grunde könnte man diesen mit diesem Selbstbaueprommer dann sogar am C64/C128 brennen. Wie schnell kann eine RS-232 Schnittstelle am C64 maximal?
