Wenn Du eine Floppy mit Parallelkabel hast, wäre Burstnibbler der gesuchte Kandidat (letzte Version in Beitrag 69).
Klappt bei den meisten geschützten Originalen.
Gruss C=Mac.
letzter Beitrag von Shine am
Gruss C=Mac.
Gruss C=Mac.
Danke. Habe ich. Einerseits eine 1571 mit Anschluss für das XEH1571-Kabel. Ist aber für den PC und habe ich mangels Parallelport seit Ewigkeiten nicht mehr verwendet.
Andererseits einen SX64 mit eingebautem SpeedDOS. D.h., das Flachbandkabel, das am User-Port hängt müsste doch die Parallelverbindung machen, oder?
Jo ! Also wenn intern im SX das Parallelkabel verbaut wurde.
Vielleicht funktioniert ja eines der genannten Kopierprogramme doch, nur halt nicht wenn man das in eine D64 kopieren will. Kann das sein?
Sicher. Es gibt Kopierprogramme die "den Kopierschutz mitkopieren" (nicht jeden, aber so manchen), so dass man eine lauffähige Kopie des Originals von Diskette zu Diskette erstellt. Nibbler können sowas. Der nötige Kopierschutzanteil geht in dem Fall aber natürlich verloren wenn man ein Original (oder G64) oder eine solche lauffähige Kopie eines Originals in ein D64 wandelt, denn das ist im Prinzip der gleiche Vorgang wie das Erstellen einer Kopie von einem Original mit irgendeinem Feld/Wald/Wiesen-Kopierprogramm. Da greift natürlich der Kopierschutz dann zu.
Nein, das steckt hinten am Userport. Dann geht's nicht?
Ok, dann wird das der Grund sein. Wenn ich mit der 1541-U ein G64 kopiere, kann ich ja versuchen dort reinzukopieren, oder?
Ich kenne mich mit der U nicht eigenhändig aus, aber ich vermute mal ja. Kopie in ein G64 vom Original oder der lauffähigen Kopie-Diskette. (Vorausgesetzt es wird richtig gemacht - Vorpal kann schon was kitzlig sein...).
Wenn du das D64 in ein G64 wandelst, wäre das natürlich Unsinn, so ein G64 würde ebensowenig laufen.
Doch. Es ist ja sicher intern beim Laufwerk angeschlossen und benötigt dann eben noch die Verbindung zum C64 und die geht über den Userport.
Ansonsten würde ich zum Kopieren von Originalen eher auf NibTools oder Kryoflux setzen.
Müsste eigentlich gehen.
Einfach Burstnibbler starten, erscheint bei Parallelport eine Adresse funktioniert es.
Wenn nur Fragezeichen erscheinen, dann nicht.
Gruss C=Mac.
Müsste eigentlich gehen.Einfach Burstnibbler starten, erscheint bei Parallelport eine Adresse funktioniert es.
Hmm der schreibt mal df2e, dann df4e oder df3e und bleibt dann hängen. Einmal war irgenwas mit dd.. dann hat sich der Kopiervorgang starten lassen, aber nur bis zu den ersten drei Tracks.
Dafür war nachher der Reset-Knopf mit der Laufwerks-LED gekoppelt. Auch sehr interessant.
Mit dem G64 habe ich auch probiert (auf der 1541-U ein G64 erstellen und mounten), aber auch die Kopien dorthin haben nicht funktioniert.
Hast Du sichegestellt, dass am IEC Bus genau ein Geät hängt, nämlich die Floppy, die auch das Parallelkabel hat?
Von der 1541 Ultimate reicht es, die Floppies auszuschalten.
Ja, dann passiert das gleiche.
Wobei: Wenn ich bei der 1541-U die Floppies ausschalte, wie bekomme ich dann das Spiel auf die SD-Karte?
Genau deswegen habe ich jenen Burstnibbler gepatched. Er kann das Ultimate DOS nutzen (welches dazu natürlich aktiviert sein muss in der U2(+)) - und benötigt eine REU (die die U2(+) ja ebenfalls bereitstellt) oder GeoRAM (langsamer).
So kann das Disketteniimage direkt auf die SD-Karte / den USB Stick gespeichert werden (Menüpunkt "Ultimate save"), nachdem es per "Read disk" gelesen worden ist.
Normales Kopieren geht (natürlich) weiterhin, nur dass die Diskettenwechsel duch REU-Vewendung minimiet worden sind.
Ah super. Ja seltsam, dass das ganze hängt.
Ich kann aber nicht ausschließen, dass es an der Hardware liegt. Das Laufwerk im SX64 kann fehlerfrei lesen (auch über SpeedDOS), aber nicht fehlerfrei schreiben. Sollte in dem Fall egal sein, aber wer weiß ob da sonst noch wo der Wurm ist.
Oder vielleicht probiere ich es, indem ich Burstnibbler auf eine Diskette kopiere. Der lässt sich nämlich nicht direkt von der 1541-U mit "Run" starten, aber mit "Load" geht es. Wobei es für mich eher aussieht als wäre das Parallelkabel nicht ganz kompatibel.
Ich starte Burstnibbler vom Quelllaufwerk und bei der Ultimate sind folgende Sachen zu beachten:
- Es darf nur ein Laufwerk am Bus sein, egal ob Real oder emuliert
- Virtual Device auf off
- Stick in Port 0
- Directory "Eingang" muss existieren
** Ab Firmware 3.0e wird das Home Directory der Ultimate als Speicherort benutzt, dies kann im Menü gewählt werden
- Comand Interface auf on
- REU oder GeoRAM aktiv, mindestens 512 KB
Ich kann nicht mehr sagen welche Firmware meine U2+ zu diesem Zeitpunkt hatte.
Jedenfalls konnte ich die meisten Sachen kopieren und die G64 liesen sich auch von der Ultimate starten.
Hoffe dies ist auch noch mit der aktuellen Firmware der Fall.
Bei den Einstellungen vom Burstnibbler musst Du experimentieren.
Hab eigentlich immer von Track 1 - 41 kopiert, bei Sync Red. hatte ich mehrere Spiele die mit der Einstellung "No" nicht liefen, mit "Yes" aber schon.
Gruss C=Mac.
Und wenn BN nicht startet sowie für eine normale Kopie auf echter Disk, sind davon irrelevant:
Wo der Stick ist
Homedir
Verzeichnis Eingang
Command Interface
Und REU / GeoRAM-Abwesenheit verhindert das Starten auch nicht.
Nur so als Hintergrund, damit Du den fehler nicht in er falschen Richtung suchen musst.
Moin,
ich möchte hier noch einmal in das Urthema einsteigen. Ich hatte in den 80ern ein Kopierprogramm das mit einer und mit zwei Floppys lief. Auf dem Bildschirm waren der Lese- und der Schreibvorgang durch senkrechte Balken dargestellt. Leider fällt mir der Name nicht mehr ein aber damit konnte man fast alles Kopieren. Ich weiß das es dürftige infos sind aber vielleicht kennt es ja noch jemand.
Gruß Ticker
Ich hatte seinerzeit glaube ich TurboNibbler oder Burst Nibbler.
Ich würde den Burstnibbler mit Parallelkabel auch als sehr effektiv einstufen. Einige Schutzmethoden lassen sich wohl überhaupt erst mit Parallelkabel reproduzieren, meine ich mal aufgeschnappt zu haben. Man musste aber dennoch manuell mitwirken, erst scannen und dann bestimmte Bereiche mit anderen Parametern kopieren. Copy & forget war bei gut geschützen Disketten i.d.R. nicht möglich.
Also ... in der goldenen Zeit, als ich noch aktiv gecracked habe, habe ich diese Beiden hier für sehr gut gehalten:
1.) Burst Nibbler (besser als 2.)
https://csdb.dk/release/?id=153812
2.) Turbo Nibbler
https://csdb.dk/release/?id=114034
