OK, danke.
Das ist "das übliche Problem" - Unterbruch am roten Draht. Reinigung kannst du dir sparen ...
Es wird eine neue Mechanik fällig, leider.
Alternativ müsste man prüfen, wieviel Aufwand es ist, das 1541-Rebuild anzupassen, dann könnte man die Mechanik durch eine SD-Karte ersetzen.
