Hallo ich hab mir nach ca 20 Jahren wieder 2 c64 zugelegt hab aber vergessen wie man die disketten formatiert shit
da gabs doch einen befehl wenn ich mich nicht irre ,kann mir jemand helfen ?
Danke
Danke
kein problem
open 15,8,15,"n:name,00":close 15
mfg
Mr.SyS
:biaSuper Danke Dir !!!
noch ne frage wie man ganze disketten kopiert weiß ich noch z.b mit copy+ aber wie kopiert man einzelne daten oder spiele und nicht die ganze diskette ?
Einzelne Dateien kopiert man am besten mit einem File-Copy Programm;
davon gibt's allerdings dutzende (z.B. Duplicator, Turbocopy ...).
Damit kann man übrigens auch viel schneller formatieren !
super danke Dir
QuoteOriginal von riner242
Naja, viele formatieren zwar schnell aber auch schlecht (machen kein Verify etc.), soweit ich weiß.
Also ich hatte noch nie Probleme wenn ich meine Disketten mit dem ActionReplay formatiert hatte. Vieleicht lag es aber daran das ich fast nur BASF-Disketten hatte.
Ich habe mal gelesen, daß beim schnellformatieren (ich habe damals immer Quickformat benutzt - dauerte nicht einmal 30 Sekunden), einige "Jobs" nicht gemacht werden. Soweit ich noch weiß, war davon auch die Berechnung der Abstände zwischen den einzelnen Sektoren betroffen, was dazu geführt hat, daß die Sektoren ungleichmäßig in einem Track verteilt waren.
Mit dem AR oder diversen Fastformatern kann man auch einen Topflappen oder Kaffeefilter formatieren; die Floppy "merkt" das nicht
Wer Wert auf Sicherheit legt, formatiert nur mit Verify
wer wert auf sicherheit legt speichert in erster linie nix wichtiges auf 5.25" disketten
Hi sauhund
Ich glaub wenn man eine 5.25 Diskette richtig behandelt und richtig lagert sind die genau so gut wie jede andere Diskette, wenn nicht so gar besser.., weil die Datendichte auf den Schwabeldinger nicht so hoch ist.
QuoteIch glaub wenn man eine 5.25 Diskette richtig behandelt und richtig lagert sind die genau so gut wie jede andere Diskette, wenn nicht so gar besser.., weil die Datendichte auf den Schwabeldinger nicht so hoch ist.
natürlich, aber trotz allem sind die meissten andren datenträger sicherer
QuoteOriginal von Metalmorphosis
Das stimmt nicht ganz. Die Länge der Sectoren wird dann nicht vermessen, sondern ist konstant - die Füllbytes befinden sich dann nach dem letzten Sector und nicht verteilt auf alle Sectoren - in der Praxis hat das aber nie zu Nachteilen geführt, afaik. Beim Fastformat fällt halt meisst das Verify weg, man weiss dann nicht ob das formatieren zu 100% ok war.
QuoteOriginal von sauhund
Jo, Lochkarten sind ein zuverlässiges Speichermedium. Sind resistent gegen Staub, Magnetfelder, UV-Strahlung und Temperaturschwankungen. Nur Feuchtigkeit und Feuer sind nicht so gut.
Edit: 3,5" Disks sind noch viel empfindlicher als 5,25" Disks. Bei mir Sterben die 3,5" so langsam aus oder liegt es am Auslesen am PC-Laufwerk (mit 1581copy)?
QuoteEdit: 3,5" Disks sind noch viel empfindlicher als 5,25" Disks. Bei mir Sterben die 3,5" so langsam aus oder liegt es am Auslesen am PC-Laufwerk (mit 1581copy)?
an letzterem kaum...die sind einfach noch viel beschissener als es 5.25 disks schon sind =P
QuoteOriginal von EOR#64
Und ob. Bei Mechaniken, die etwas langsamer drehen, kann das schon mal vorkommen, daß das Ende des letzten Sektors den Anfang des ersten überschreibt. Und ansonsten können einige Fastloader etc extrem langsam werden, wenn die Sektorverteilung nicht stimmt. Ein Beispiel: Das Schreiben einer Disk mit Warpcopy. normalerweise knapp über 30 Sekunden, kann aber durchaus viel länger dauern, wenn die Sektorverteilung nicht stimmt.
Ich formatiere immer mit Speeddos, und das schon seit 20 Jahren, noch keine Probleme gehabt!
Ein bischen von beidem. 3.5" Disketten sind empfindlicher als 5.25" Disks, das hab ich schon damals am A500 bemerkt. Aber natürlich sind 10 Euro Diskettenlaufwerke auch nicht sonderlich toll, die zersägen auch gerne mal Disketten.
QuoteOriginal von Fröhn
Richtig. Alle nicht-ausmessenden Fast-Formatter gehen davon aus, dass die Floppy mit ziemlich genau der richtigen Drehzahl dreht. Falls das nicht der Fall ist, gibt es Probleme.
Falls z.B. eine Diskette auf einem langsam drehenden Laufwerk formatiert wurde, nun aber in einem schnell drehenden beschrieben wird kann es wiederum passieren, dass der Datenblock des gerade beschriebenen Sektors den Header des nächsten überschreibt.
Nicht umsonst treibt cbmcopy (seit OpenCBM 0.4.0) einigen Aufwand, dieses Problem zu entschärfen. Wir hatten einige Reports, dass mit cbmformat formatierte Disketten scheinbar defekt waren, während die ROM-Routine die Disketten richtig formatierte.
Da fällt mir ein, dass ich da mal einen Artikel drüber schreiben wollte, wieso man das so braucht und wie cbmformat das "richtig" macht.
Gruß,
- Spiro.
Diese Probleme treten aber auch nur auf wenn man fremde Disketten beschreibt oder zwei Laufwerke hat.
