A500 Mini Firmware Problem
Es gibt 28 Antworten in diesem Thema, welches 5.677 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (11. August 2023 um 13:59) ist von Messerjocke.
  • Hallo Leute, ich habe ein Problem, an dem ich verzweifele.
    Habe mir die Tage den A500 Mini bestellt.
    Brav habe ich zuerst ein Firmware Update gemacht / versucht und genau da haenge ich fest.
    Ich habe mir von der Herstellerseite das 1.1.1 Firmware heruntergeladen
    Installiert war das 1.0.0
    Auf den USB Stick kopiert und brav hat der 500Mini auch erkannt, dass es ein neues Firmware Update gibt.
    Das wurde dann installiert aber dann :
    wird mir seitdem in den Systeminfos die Version - 1.0.1 vom 11.05. angezeigt anstatt die 1.1.1 vom 13.05.
    Ich habe auch keine Möglichkeit neu upzudaten, Werkseinstellungen setzen die Firmware ja auch leider nicht zurück.
    Ich habe auch keinen ADF Support d.h. Files auf dem Stick im ADF Format werden schlicht nicht angezeigt.
    Ich habe mehrfach geschaut, ich habe das korrekte File von der Hersteller - Seite heruntergeladen und auf den USB Stick kopiert.
    aber in den Systeminfos steht beharrlich 1.0.1 vom 11.05 :sad:
    hat hier jemand einen Tip ?
    Danke
  • Das finde ich in der Tat komisch. Wenn ich mich richtig erinnere, war die erste Firmware Version 1.0.0. Dann hat der Hersteller Version 1.1.0 veröffentlicht und dann Version 1.1.1. Eine Firmware 1.0.1 hat es, meiner Meinung nach, nicht gegeben.
    1.0.1 ist die aktuelle Versionsnummer des WHD-Load Packages.
    Auf der Webseite des Herstellers gibt es zwei Updates:
    Das eine ist für das WHD-Load Package Version 1.0.1.
    Das andere ist für die Firmware Version 1.1.1.
    Wie man diese installiert und benutzt steht in der Bedienungsanleitung:
  • Danke für die schnelle Rückmeldung,
    ich finde das ebenfalls sehr merkwürdig, aber habe mal nen Screenshot aus den Einstellungen hinzugefügt.
    So sieht es bei mir nach dem Update auf 1.1.1 aus - kein ADF Support zu erkennen (nur lha files werden erkannt)
    bin ganz strikt nach anleitung vorgegangen und habe mir die original firmware des herstellers heruntergeladen
  • Ich würde jetzt mal ins Blaue hinein vermuten, dass bei deinem Update ein Fehler aufgetreten ist. Vielleicht verursacht durch einen fehlerhaften USB-Stick.
    Wenn alles richtig gelaufen wäre, dann würde es so aussehen:
    Ich würde mal einen anderen guten und modernen USB-Stick nehmen ("San Disk Ultra Fit" hat sich bei mir beispielsweise bewährt) und das Update nochmal probieren.
    Wenn alles nicht hilft, kannst du ja einen Umtausch in Erwägung ziehen.
    Danke, wird mir wohl nichts anders übrig bleiben, als zurück zu schicken denn auch auf einem anderen USB Stick tut sich nichts, soll heißen : es wird keine neue Firmware erkannt d.h. es wird mir nicht die Möglichkeit eines Update gegeben (so wie es normal der Fall wäre, wenn man in die Einstellungen - Systeminformationen gibt)
    Oder gibt es eine Möglichkeit ein Update zu "erzwingen" ?
    Danke
    eine "kaputte" Firmware schließe ich indes aus, System läuft ja soweit "Normal" nur eben nicht mit den Features der 1.1.1 - habe mal intensiv gegoogelt, die einzige 1.0.1. die ich finde stammt aus dem polnischen Bereich, evtl., habe ich also einen A500 aus irgendeiner merkwürdigen "Charge" ...
  • Das Update wird nur durchgeführt, wenn die Version auf dem USB-Stick neuer ist als die Version auf dem Gerät. Sonst geht es nicht. Ich würde da auch nicht lange rumexperimentieren. Wenn du das Gerät vor Kurzem erst gekauft hast, dann hast du ja das Recht es in so einem Fall umzutauschen.
  • Wie soll denn aufgrund eines fehlerhaften Sticks
    Wie soll denn aufgrund eines fehlerhaften Sticks die Firmware auf dem.Stick von Version 1.1.1 zu Version 1.0.1 mutiert sein?
    Ich würde mal die SHA32 Checksum des Pakets auf dem Stick hier posten.
  • Wie soll denn aufgrund eines fehlerhaften Sticks die Firmware auf dem.Stick von Version 1.1.1 zu Version 1.0.1 mutiert sein?
    Das weiß ich leider auch nicht. Aber irgendwas scheint da faul zu sein.
    Die einzige andere Möglchkeit wäre ja, dass Retro Games Ltd. zur Zeit eine falsche Firmware zum Download bereitstellt. Und das glaube ich nicht. Weil dann wahrscheinlich schon mehr Leute über diesen Fehler gestolpert wären.
    Ich weiß ja nicht, wo Tifflor seinen TheA500 Mini gekauft hat. Aber wenn es möglich ist, würde ich ihn zurückschicken und nicht lange herumfackeln. Sonst behauptet der Verkäufer am Ende noch, dass er den Fehler selbst verursacht hat.
  • Hallo an alle,
    danke erstmal für die zahlreichen Rückmeldungen.
    Gekauft bei Amazon, also kann ich das natürich sehr einfach zurückgeben. Aber was, wenn ich mit nem neuen Gerät dann den gleichen Effekt habe ?
    Z.b. weil (wie schon im Verdacht) auf der Seite derzeit eine "falsche" Firmware existiert ?
    den SHA kann ich gerne mal heute abend posten
    aber hat evtl. jemand von euch die Möglichkeit bei sich mal zu schauen ? Ihr habt doch sicher die heruntergeladene / installierte 1.1.1 Firmware noch auf eurer Platte rumfliegen und könntet die evtl. (mir) zur Verfügung stellen und / oder mal mit dem File auf der Herstellerseite vergleichen ?
    Lieben Dank im Voraus
    Gruß,
  • Gekauft bei Amazon, also kann ich das natürich sehr einfach zurückgeben.
    Dann gibt's ja überhaupt keine Probleme. Das Umtauschen bei Amazon ist einfach und unkompliziert.
    Das mache ich gerne. Ich habe noch die Firmware 1.1.1, die ich erfolgreich auf meinem Gerät installiert habe.
    Ich habe die Datei auf meinen privaten Webspace hochgeladen (ca. 55MB). Du kannst sie über diesen Link herunterladen:
    Falls du Probleme mit dem Download hast, dann sag einfach bescheid. Dann suchen wir nach einem anderen Weg, wie ich dir die Datei zukommen lassen kann.
  • Danke fürs Bereitstellen.
    Fast wie vermutet, dein File, sowie das File auf der Herstellerseite haben absolut genau die gleiche Checksumme ...
    wird wohl kein Weg am zurückschicken vorbeigehen ...
    Trotzdem ein großes Rätsel :smile:
    letzte Idee die ich hätte : Kann man das File irgendwie so umschreiben, dass mein A500mini "denkt" es wäre neuer und ich somit die Firmware nochmal drüber bügele ? Denn Stand jetzt juckt es den a500 garnicht, wenn ich nen stick mit der "1.1.1" einlege. er ist ja der meinung er wäre schon aktuell
  • Kann man das File irgendwie so umschreiben, dass mein A500mini "denkt" es wäre neuer und ich somit die Firmware nochmal drüber bügele ?
    Das weiß ich nicht. Ich würde empfehlen, an dieser Stelle abzubrechen und ein neues Gerät anfordern.
    Denn selbst wenn es dir irgendwie gelingt, mit inoffiziellen Tricks das Firmware-Update zu erzwingen, dann hast du immer das ungute Gefühl, dass dein Gerät eine Macke haben könnte. Und bei jeder Kleingkeit fragst du dich dann in Zukunft: Ist das so normal oder liegt das an meinem Gerät?
    auch wieder richtig, danke
  • * Neuigkeiten * es liegt / lag am USB Stick.
    Was habe ich gemacht ? Bin heute nach Hause und habe das von Omega bereitgestellte Firmware File mit dem von mir gestern heruntergeladenen verglichen - alles gleich.
    Habe das Firmware File (das von gestern, also das "originale" auf nen anderen USB Stick gepackt - keine Änderung - wurde mir kein Update angezeigt.
    Dann in den Schubladen gewühlt und einen "uralten" 2GB Stick hervorgekramt - da das Firmware File drauf und siehe da : Update gefunden und installiert - Konsole zeigt jetzt Firmware 1.1.1
    Ich freue mich dass das jetzt geht, aber mal im Ernst, eine Quote von 1 zu 4 bei USB Sticks - und ist ja nicht so dass der die aneren Sticks nicht "erkennt" -> Files werden ja angezeigt und abgespielt (LHA) nur bei der Firmware wurde so rumgezickt ...
    Danke an alle für die hilfreichen Tips auf jeden Fall trotzdem !
  • Dann in den Schubladen gewühlt und einen "uralten" 2GB Stick hervorgekramt - da das Firmware File drauf und siehe da : Update gefunden und installiert - Konsole zeigt jetzt Firmware 1.1.1
    Das habe ich schon in Post Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. vermutet. Fehlerhafte USB-Sticks sind wohl die häufigste Ursache bei Problemen, die mit dem TheA500 Mini auftreten.
    Ein guter und zuverlässiger Stick ist der "
    Ich freue mich, dass du das Problem letztendlich doch noch (ohne Rücksendung) lösen konntest.
    EDIT: Vielleicht sollte hier in diesem Zusammenhang noch erwähnt werden, dass der USB-Stick mit dem Dateiesystem FAT32 formatiert werden muss.
  • Ich würde mir einfach mal ansehen, welches Filesystem auf dem Stick ist bzw. ob da irgendwas mit den Partitionen schräg ist. Klassischer Fehler, wenn solche Probleme auftreten, den man aber mit Diskpart unter Windows oder ähnlichen Tools auf anderen Betriebssystemen beheben kann.
    Dass irgendwelche Sticks grundsätzlich inkompatibel sind, sollte heutzutage nicht mehr vorkommen.
    So oder so ist und bleibt aber ein Rätsel, wie es durch eine welche auch immer geartete Formatierung eines USB Sticks dazu kommen kann, dass aus einer Firmware 1.1.1 eine 1.0.1. wird, die es aber eigentlich offiziell garnicht so gibt oder ? :smile:
    Ist ja nicht so als hätte der Mini den Stick nicht erkannt, ist ja nicht so als hätte er nicht auch nach dem Einstecken des Sticks gesagt : hey ich habe ne neue Firmware gefunden - und hat sogar gesagt "1.1.1" - nur eben nach dem "erfolgreichen" installieren, meldete sich der Mini dann mit der geheimnisvollen 1.0.1. zurück :smile:
    aber hat dann ja jetzt im Endeffekt doch alles funktioniert.
