So.....![]()
U17/9 hat mit Papier 4,8V und ohne 105mV
U17/8 hat ohne Papier 113 mV und mit 4,4V
also ist der Sensor okay würde ich sagen.
der VIA, dazu muss ich erst das Netzteil abnehmen, muss ich gucken, wann ich das schaffe.
Via Pin 2 4,4V Pin 3 15mV
Es gibt 69 Antworten in diesem Thema, welches 5.860 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
So.....![]()
Dann ist das TRK0-Signal bis zum VIA OK.
Ist das für den 128er, 64er oder beide?
Das funktioniert auf allen Commodore-Achtbittern.
Sieht so aus, zum mindestens für meine bescheidenen Kenntnisse.
Tippe das gleich mal ab.
73 CPM DOS v3.0 1571 00 00
Wie kann denn die Info helfen?
Sagt uns: Es ist das originale ROM verbaut.
Jetzt kann eigentlich nur noch der VIA defekt sein. ![]()
Bevor du den jetzt aber rausreißt: WANN GENAU tritt das Rattern auf?
Kannst du das reproduzieren?
[edit]Ergänzende Infos dazu:
Das -03 ROM der 1571 hat erkleckliche Probleme mit Disketten, die im Einseitenmodus auf der Rückseite als 1541-Disk formatiert wurden. Wenn diese wieder im Zweiseitenmodus verwendet werden, kommt die 1571 aus dem Tritt.
Ich meine mich zu erinnern, dass das dann auch übel rattert.
Lies mal die Bezeichnung des ROMs ab, wenn du sie offen hast.
[/edit]Wenn ich CPM Dos starte, kurz bevor der A> Cursor kommt.
Wenn ich einen Reset drücke und der Booten will ohne Disk.
Beim Diskette Formatieren immer zum Anfang, auch wenn er die Seite wechselt.
z.B.
OK, prima.
Nachdem das auch ohne Disk passiert, hat es nichts mit meinem Edit oben zu tun. Es ist wirklich ein Sensorproblem.
strik könnte wahrscheinlich jetzt auf gleich ein Programm aus dem Ärmel schütteln, um vom C64 aus den Sensor abzufragen. Bei mir dauert das etwas, ich muss erst überlegen. Im Prinzip muss man nur immer wieder Speicherstelle $1C00 über den seriellen Bus auslesen und anzeigen.
[edit]Schuss ins Blaue:
Liefert 240 "in Ruhe" und 241 bei "Track 0 erreicht".
[/edit]Hier müsste man das sehen.
ROM Version -03
Zelle 3 gehört ans Ende von Zeile 2 (kein Umbruch), und ich hätte ASC(A$+CHR$(0)) geschrieben.
Ansonsten hätte ich es genau so gemacht.
Aus dem Urlaub,
strik
Für mich als jemand, der null Ahnung vom Programmieren hat, bedeutet das, was? ![]()
Also was macht das Programm? Bei mir laufen viele 240 über den Bildschirm.......![]()
Die "241" kommt erst dann, wenn der Kopf im "Bahnhof" steht (in der Lichtschranke/Track 0)! ![]()
Wenn ich das Programm starte, reagiert die Floppy nicht, also es bewegt sich nichts. Soll das so?
Sorry wenn die Fragen dumm rüber kommen.....
Ja, das soll so.
"Papier zwischenhalten" wie oben beim Multimetertest und schauen, ob sich was ändert.
Mit dem Papier in der Lichtschranke ändert sich die zahl 240 nicht.
Dann scheint der VIA defekt zu sein.
Das ist insofern merkwürdig. als dass offenbar alle anderen Port-Bits OK sind.
Ich habe doch richtig verstanden, dass die 1571 grundsätzlich funktioniert? Auch zweiseitig? Auch am C128 im "Fast Mode"? Da hängt nämlich einiges noch an PORTA, das essenziell ist:
