hi zusammen
bin grade fertig geworden mit meinem umbau des ngc .... um kurz vor 6 morgens ![]()
aber wenn einen ja einmal der ehrgeiz packt!
soooo
habe mir bei epay ein paket ersteigert mit PSone, gamecube, n64 und super NES
dazu einige spiele und controller und memorycards!
alles top in schuss
war n schnäppchen für mich, kann jeder von halten was er will
sooo dann dachte ich mir natürlich: COOL erstmal playstation umbauen und dann gamecube
also nen chip für die psone und den gc bestellt....
kommen die an bau ich natürlich direkt den chip in die psone ein, KEIN PROBLEM
das teil läuft wunderbar! und ließt meine gebrannten sicherheitskopien.
ok.... nun zum GC
ich will das teil aufschrauben......... MÖÖÖÖÖP fehlanzeige!
nintendo is nit ganz so doof......
die haben in dem teil ne eigene art von schrauben.... was mir aber erst DA aufgefallen ist.
tja dachte ich mir.... kommste wohl nit drum herum. also bei nem anderen händler (bei dem einen gabs die nit) ein Schraubenzieher - "BIT" (werden die nun in 1000er oder 1024er schritten gezählt? naja brauch eh nur eins
) bestellt
das kam dann heute zusammen mit 2 buchsen für ein dvdrom mod für meine xbox...
also GC aufgeschraubt.
anleitung für den chip gesucht.... online gefunden und das bild angeschaut. dann den GC soweit zerlegt wie nötig, wobei ich sagen muß das es wunderbar ging
chip draufgelegt und mit nem tropfen lötzinn fixiert. dann die restlichen 6 punkte gesetzt... war n chip wo keine kabel dran mußten sondern der chip auf die paltine gelegt wird.
ich das teil umgedreht.... zusammengesteckt und angemacht....
original spiel geht.... gebranntes rein: FEHLANZEIGE *grml*
also wieder auf... chiup nachlöten und wieder zusammen! FEHLANZEIGE
andere dvd genommen (sind ja die 8cm mini) FEHLANZEIGE
ich chip ausgelötet weil ich dachte der hätte keinen kontakt an einer stelle...
aber er hatte überall kontakt! also wieder rein mit dem teil
dachte ich mir: vll die spiele falsch gebrannt....
google befragt.... alles richtig gemacht... ABER WAS IS DAS?
ich stoße zufällig auf ienen link in dem beschrieben steht das der GC nicht alle rohlinge nimmt und nicht mit jedem laufwerk gebrannte spiele abspielt. *MIST*
weiter geforscht und siehe da.... es müssen wohl einige spezielle rohlinge sein dachte ich mir. mhhh weiter gesucht
LASER TWEAK! den laser neu kilibrieren mittels potentiometer... hab ich ja hier dachte ich mir!
also den GC wieder zerlegt und gemessen... gedreht und kalibriert.... zusammengebaut und wieder angeschlossen.... NIX.. NADA NIENTE ![]()
vorher muß man dazu sagen habe ich gedacht es äge an den rohlingen... ALSO:
habe 3 unterschiedliche rohlinge hier...
1x 8cm
1x normale verbatim
1x normale write on
habe 2 brenner
habe ein spiel in der langsamsten geschwindigkeit mit jedem rohling auf jedem brenner einmal gebrannt um sicher zu gehn und siehe da.... nach der kiibrierung wurde EIN rohling erkannt. tja ein großer allerdings....
also weiter kalibriert. und zu guter letzt
ALLE LAUFEN! meine 8cm billigrohlinge (kann platinum printable empfehlen für 6€ /10stück) laufen nun auch und ich kriege das gehäuse sauber zu ![]()
also kleute ich werde mla schlafen.... mußte mir das nur von der seele schreiben
bis moin
