Nintendo Gamecube Umbau mit Hindernissen
Es gibt 20 Antworten in diesem Thema, welches 9.947 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (6. Februar 2007 um 08:52) ist von jackdaniels.
  • hi zusammen
    bin grade fertig geworden mit meinem umbau des ngc .... um kurz vor 6 morgens :(
    aber wenn einen ja einmal der ehrgeiz packt!
    soooo
    habe mir bei epay ein paket ersteigert mit PSone, gamecube, n64 und super NES
    dazu einige spiele und controller und memorycards!
    alles top in schuss
    war n schnäppchen für mich, kann jeder von halten was er will
    sooo dann dachte ich mir natürlich: COOL erstmal playstation umbauen und dann gamecube
    also nen chip für die psone und den gc bestellt....
    kommen die an bau ich natürlich direkt den chip in die psone ein, KEIN PROBLEM
    das teil läuft wunderbar! und ließt meine gebrannten sicherheitskopien.
    ok.... nun zum GC
    ich will das teil aufschrauben......... MÖÖÖÖÖP fehlanzeige!
    nintendo is nit ganz so doof......
    die haben in dem teil ne eigene art von schrauben.... was mir aber erst DA aufgefallen ist.
    tja dachte ich mir.... kommste wohl nit drum herum. also bei nem anderen händler (bei dem einen gabs die nit) ein Schraubenzieher - "BIT" (werden die nun in 1000er oder 1024er schritten gezählt? naja brauch eh nur eins :D ) bestellt
    das kam dann heute zusammen mit 2 buchsen für ein dvdrom mod für meine xbox...
    also GC aufgeschraubt.
    anleitung für den chip gesucht.... online gefunden und das bild angeschaut. dann den GC soweit zerlegt wie nötig, wobei ich sagen muß das es wunderbar ging
    chip draufgelegt und mit nem tropfen lötzinn fixiert. dann die restlichen 6 punkte gesetzt... war n chip wo keine kabel dran mußten sondern der chip auf die paltine gelegt wird.
    ich das teil umgedreht.... zusammengesteckt und angemacht....
    original spiel geht.... gebranntes rein: FEHLANZEIGE *grml*
    also wieder auf... chiup nachlöten und wieder zusammen! FEHLANZEIGE
    andere dvd genommen (sind ja die 8cm mini) FEHLANZEIGE
    ich chip ausgelötet weil ich dachte der hätte keinen kontakt an einer stelle...
    aber er hatte überall kontakt! also wieder rein mit dem teil
    dachte ich mir: vll die spiele falsch gebrannt....
    google befragt.... alles richtig gemacht... ABER WAS IS DAS?
    ich stoße zufällig auf ienen link in dem beschrieben steht das der GC nicht alle rohlinge nimmt und nicht mit jedem laufwerk gebrannte spiele abspielt. *MIST*
    weiter geforscht und siehe da.... es müssen wohl einige spezielle rohlinge sein dachte ich mir. mhhh weiter gesucht
    LASER TWEAK! den laser neu kilibrieren mittels potentiometer... hab ich ja hier dachte ich mir!
    also den GC wieder zerlegt und gemessen... gedreht und kalibriert.... zusammengebaut und wieder angeschlossen.... NIX.. NADA NIENTE :bmotz:
    vorher muß man dazu sagen habe ich gedacht es äge an den rohlingen... ALSO:
    habe 3 unterschiedliche rohlinge hier...
    1x 8cm
    1x normale verbatim
    1x normale write on
    habe 2 brenner
    habe ein spiel in der langsamsten geschwindigkeit mit jedem rohling auf jedem brenner einmal gebrannt um sicher zu gehn und siehe da.... nach der kiibrierung wurde EIN rohling erkannt. tja ein großer allerdings....
    also weiter kalibriert. und zu guter letzt
    ALLE LAUFEN! meine 8cm billigrohlinge (kann platinum printable empfehlen für 6€ /10stück) laufen nun auch und ich kriege das gehäuse sauber zu :D
    also kleute ich werde mla schlafen.... mußte mir das nur von der seele schreiben
    bis moin
  • wieso das denn? das problem war nur das nirgends infos zu finden waren!
    anleitungen für modchips gibts ohne ende!
    nur wenn man halt nicht weiß warumd as teil niut geht sucht man sich dämlich... wenn man weiß das man nach laser tweak suchen muß.... tausende von ergebnissen :D
  • Kleine persönliche Anmerkung meinerseits:
    Ich zocke nur Originale auf dem Gamecube, und zwar nicht nur aus Faulheit, sondern auch aus Prinzip. :D
    CU
    Kratznagel
  • Gegen das antesten von Spielen hab ich nix, nur, was man gut findet sollte man sich auch kaufen.
    Dafür kommt in den letzten Jahren einfach zuviel Schrott raus.
    Blog: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. - The Seventies Board: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Ein Terminal und ein Z80 :D
  • was du brauchst sind rohlinge mit dem mediencode "ritek04". ich persönlich hab immer mit möglichst billigen "normalgrossen" (also keine mini-dvd) gearbeitet, die klappten am besten. intenso und prime-on gehen hier bewiesenermassen (letztere gibts derzeit bei atelco günstig auf spindel).
    zum drehen an dem poti für den laser noch ein tip: in sehr kleinen schritten am poti drehen, und immer ausprobieren. diese angabe von absoluten werten die man im netz findet sind problematisch, schliesslich handelt es sich um ein trimpoti das schon vom werk aus überall leicht verschiedene werte hat. einfach so lange drehen bis die dvd-r so grade eben funktioniert, dann lebt der laser länger.
    ansonsten google mal nach der "mod that cube" faq, da steht wirklich alles was du wissen musst drinne (und noch mehr =P).
  • @sauhund
    danke! werde mal suchen!
    das mit dem poti weiß ich und habe ich so gemacht! läuft nun bei 196 statt vorher 367
    und ich zocke eh nur 2-3 x im jahr! sammle eher konsolen!!!! deswegen wird der laser nie kaputt gehn bei mir :D
    und um große rohlinge zu nutzen braucht man nen gehäuse welche das kann oder zerschneidet sein altes! das woltle ich nicht... deswegen hab ich mir kleine rohlinge gekauft! die laufen nun dank des potis auch....
    habe auch 3 originalspiele für den cube welche dabei waren, aber ich zock eh NIE!
    hab ne xbox mit der ich nit spiele sondern filme schaue.... ne PSOne mit der ich 1x im jahr zu mienem geburtstag crash team racing spiele ... schon seit 10 jahren oder sowas.... das habe ich als original! das wars auch schon....
    und dann für n spiel geld ausgeben... lohnt halt nicht. ausleihen shcon heer, aber ich denke wir brauchen hier nicht noch eine grundsatzdiskussion!
    wollte nur mal nen erfahurngsbericht abgeben von meinem umbau....
    und das obwohl ich nicht besonders technich begabt bin
    war nur ein wenig stolz :D
  • JackDaniels: Ich meinte eher das man anhand deiner Schreibfehler sehen konnte, das die kondi am ende war ;)
    Einmal editiert, zuletzt von LordNikon (16. Dezember 2006 um 07:49)
  • Hi,
    nur einen kleinen Tipp an den Threadstarter da der NES ja fehlt aber eine PSone zur Verfügung steht.
    eine göttliche Sache, natürlich nur zum antesten von Megaman und co. ^^
    cu
  • hey danke für den tip... das werde ich mal testen, klingt sehr gut.
    bin nicht so der freund von konsolenemus am pc wegen der steuerung. die stuerung sollte schon konslen-like sein. deswegen zb ein psx-pad am usb port meines pcs
    aber ein NES habe ich trotzdem ;) sogar in ovp mit 4-pad adapter und einigen games.
    trotzdem danke dir
  • Habe ich auch incl Bomberman 4PL edition. *g*
    Ich sammele Konsolen, aber es ist schwer alle Kasetten zu finden für den NES, zumal einige nicht in EU raus kamen. Verwende zum brennen aber unbedingt DeamonTolls (zum mounten des ISO) und das Brennprogramm der HP zum generieren eines IMG und zum brennen. Leider brennen die meisten der Gigavollmilchbrennsäue nur einen Audiotrack aus der ISO. (!)
    Mit L1/R2 kannst du übrigens im Menü PAL/NTSC switchen. Natürlich nur wenn deine Hardware auf fähig ist (RGB Kabel+60hz Fernseher). Den Emu selbst kann man locker im direkten Vergleich als "Perfekt" bezeichnen. Lediglich die Farben sind etwas kräftiger als beim ORI aber dafür gibt es ja die Fernbedienung. ;)
    cu
    Einmal editiert, zuletzt von Abrexxes (4. Januar 2007 um 20:20)
  • so hab nun ein kleines problem....
    wollte auf meinem gamecube dann mal n spiel spielen.... natürlich ne sicherungskopie ;)
    und was is.... NIX
    das blöde teil lädt kein spiel mehr.... nur noch originale. aber es lief ja vorher
    hatte es ja am laufen nach dem umbau und laser tweak
    weiß eienr was es sein kann? kanns sein das der modchip lose ist? es ist einer ohne kabel zum auföten auf die platine und somit schwer zu erkennen
    weiß vll jemand rat?
  • wenn originale laufen ist zumindest alles prinzipiell heile, also keine panik =)
    leg mal ein original ein und hör genau hin was beim booten passiert... die disc dreht an, der laser fährt hinundher und das laufwerk piepst kurz. dann dreht das laufwerk runter, wartet kurz, dreht wieder hoch und bootet.
    wenn er dann bei einer gebrannten auch piepst und hochdreht aber nicht weiterkommt liegt es daran das der laser nicht richtig kalibriert ist (das kann sich durch erwärmung von selbst verdrehen, am besten mit nem tropfen nagellack oder sowas fixieren). wenns garnicht erst piepst wird die disk nicht "eingeloggt", sprich der chip funzt nicht wie er sollte.
  • das piepsen habe ich bisher noch nicht gehört... werde ich testen
    denke jedoch es liegt am chip... naja mal sehn
    danke für den tip
    den laser habe ich neu justiert und etwas höher gedreht, sollte zumindest dann laufen. verstellt war er nicht. der ohm wert war der gleiche
  • so ich wars leid
    ich habe den chip einfach nicht mehr ans laufen bekommen mit dem gamecube
    und beim auslöten ist mir dann noch ne leiterbahn abgerissen..... der cube fluppt aber noch mit originalspielen... also nochmal glück gehabt.
    habe mir also nen neuen geholt. 19€ inkl versand war definitiv ok für mich
    den chip diesmal nicht direkt auf die platine gelötet sondern kabel genommen. dabei wäre mir fast wieder ne leiterbahn abgerissen, die scheinen beim gc echt bescheiden zu sein. kabel angelötet.... kurz leicht dran gezogen um zu sehn obs fest ist.... leiterbahn löst sich.
    sekundenkleber und das teil war wieder fest.
    dann funktionierte auch der chip nun endlich wieder. zu sehn an den led.
    jedoch wollte er die spiele nicht annehmen die ich auf 8er dvd gebrannt hatte. originale kein thema... was auch sonst
    auch wenn ich den laser runterschraube will er die games nicht. also mal 12er dvd getestet. verbatim
    mit 4x gebrannt und siehe da...... er nimmt sie. da ichs nun leid bin habe ich mir ein icedcube gehäuse bestellt da mir die methode mit offenem gehäuse oder selber rausschneiden nicht gefällt.
    naja so habe ich mal eben 30 mini dvd umsonst gekauft was auch 30€ sind. 10 davon sind noch leer. mal sehn was ich damit mache.
    aus fehlern lernt man halt. aber wenigstens mußte ich mir keinen neuen chip kaufen und den anderen gc bekomme ich für 20€ schon wieder weg. er läuft ja noch!
    so das nur mal zum vervollständigen des berichtes :D
  • Zitat
    Original von jackdanielsdabei wäre mir fast wieder ne leiterbahn abgerissen
    Nach dem fixen sollte man immer einen Klecks aus der Klebepistole draufhauen, alles andere ist fahrlässig.
    cu
  • Zitat
    Original von Kratznagel
    CU
    Kratznagel
    Kleine persönliche Anmerkung von mir:
    Ich zocke aus Prinzip auf keiner Nintendo-Micky-Maus-Mario-Konsole :D
  • wer kauft schon ne konsole um damit zu spielen? :bgdev
