Wiederinbetriebnahme nach Jahrzehnten
Es gibt 65 Antworten in diesem Thema, welches 8.496 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (25. August 2023 um 17:19) ist von Alter Sack.
  • Ich hab hier zwei C64C, die sahen übelst aus, aber laufen 1a.
    Ok, und ich dachte meine 1541 sah schlimm aus... 8|
    Wenn es Nikotin ist, macht das richtig Freude.
    Das serielle Kabel würde ich kaufen, nicht das sich hier direkt der Fehlerteufel einschleicht.
    Hier mal noch ein vorher nachher Bildchen
  • Das serielle Kabel würde ich kaufen, nicht das sich hier direkt der Fehlerteufel einschleicht.
    Also, die bei eBay sehen exakt so aus, als wären sie aus den gleichen Steckern und dem gleichen Kabel gemacht, das ich auch hier liegen habe.
    Ich habe noch einen blauen Müllsack ;( mit Disketten und Kram gefunden. Das muss der Sack sein, in den mein Vater, kurz bevor demenzbedingt ins Pflegeheim musste, alles entsorgt hat, was er "nicht kannte"... Ich habe den aus emotionalen Gründen bisher nie abschließend durchsucht oder sortiert. Mal schauen, was sich da noch findet.
    Hoffe, dass die Tastenkappen gleich den Waschgang überleben, dann baue ich die Büchse heute Nachmittag wieder zusammen.
  • ...mir ging es ähnlich...ich hatte alles gefunden bis auf die seriellen Kabel. Ich wollte dann sogar schon mit Kabel, 1mm Lötnägeln und Epoxy für den Halt temporär ne Verbindung zusammenlöten, hatte dann aber doch das ein oder andere bei bobbel's Shop gesehen, und dann doch bei ihm IEC Kabel mitbestellt.
    Ich hatte dann die Kabel später noch in einer extra Kiste auf dem Dach gefunden... ;)
    Übrigens nehm ich als Kontaktspray nicht das Zeug von Kontakt Chemie, sondern Teslanol, hab damit gute Erfahrungen gemacht, auch als Ersatz für Tuner 600 z.B. bei kratzenden Potis. Das ist imho auch weniger aggressiv.
    Natürlich ballere ich das Zeug nicht einfach überall rein, sondern verwende es in Maßen. ;)
    Wo möglich setze ich auch erst Isopropanol an, das Kontaktspray hat aber den Vorteil dass es kriecht und somit Stellen erreicht die sonst nicht erreicht werden.
    ...dann baue ich die Büchse heute Nachmittag wieder zusammen.
    Bin schon gespannt :thumbup:
  • Einfach ein altes orginales Kabel suchen.Ist doch Massenware.
    Für Kontakte nehme ich immer Ballistol.
    Das Zeug ist der Hammer.
    TORFROCK
  • Hmpf, alle Tastenfedern in eine verschließbare Tüte getan, drei weniger rausbekommen. Wie bei Socken in der Waschmaschine... Inbetriebnahme verzögert sich etwas, bis ich entweder die Federn wiedergefunden habe oder die Ersatzfedern angekommen sind. :whistling:
    Einmal editiert, zuletzt von Alter Sack (1. August 2023 um 12:30) aus folgendem Grund: Edit: Soweit ersichtlich, haben sich zwar einzelne Federn miteinander vertüddelt, die habe ich aber wieder auseinandergetüddelt. Es sollte also theoretisch ausgeschlossen sein, dass ein oder zwei Tasten mehrere Federn haben...
  • Jede Wette ein paar der Federn haben sich so ineinander verhakt, das es aussah wie nur eine Feder.Das passiert schnell.
    Musste mal schauen ob welche schwerer gehen.
    TORFROCK
  • Schau mal genau nach.
    Hatte das selbe Phänomen auch eines Tages.
    Es stellte sich heraus, dass einige Federn einfach sich ineinander gelegt hatten und weil sie so fitzelig sind ist mir das erst gaaaaanz spät aufgefallen, da sahen zwei wie eine aus... Alle waren da, nur eben einige "unsichtbar" 😁
  • Das Netzteil messen bitte nicht vergessen.
    DC seitig sollten da 5 Volt und keine 6 oder mehr rauskommen.! Das zerlegt Dir ansonsten den C64!
    AC : um die 11 Volt
    Sind auf dem Mainboard Chips wo MOS draufsteht?
    Dann präventiv Ersatz besorgen.
  • Da hat er Recht 😃 Raus mit dem SID , der ist teuer
    Commodore C64, C64 II, Atari 1040 ST, Atari 1040 STF, Atari Falcon 030, Atari Portfolio, Ender V3 Neo V2, Amiga 500 & Gotek
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Status: unterwegs
    "NUR" das Diagnose Set Harness + 8in1 Diag Modul zum Verleih... Status: ... verfügbar
    Wer das Projekt unterstützen möchte, kann sich gerne per PM melden :-)
  • Ich hatte bisher aber bei Dutzenden alten Netzteilen, genau EINS das keine Spannung lieferte.Überspannung noch nie...
    Ansonsten würde ich vermuten, das der Kram zu 95 Prozent einfach noch funktioniert.
    Mir hat es im C64 mal ein paar Rams ein Rom und des SID gehimmelt, als mir ein "Ziegelsteinnetzteil" Überspannung in den C64 geschickt hatte. Das Netzteil war sogar aufgebläht. Seit ich von einem lieben Forenkollegen ein Netzteil mit altzernativer Elektronik im Einsatz habe, hatte ich nie wieder Probleme.
  • Nun gut, du hast ja ein neues Netzteil.
    Ich ziehe den immer, bevor ich ein neues Board an Strom hänge.
    Tut nicht weh kostet kein Geld, schließt eine Ursache von Black Screen aus . ( Zugegeben, es ist selten das der SID einen Black Screen verursacht. Hatten wir aber schon)
    Hast du Fotos vom Board, welche Du einstellen kannst? Hat es MOSlinge oder uT RAMs läuft es zu 90 % nicht.
    Die Wärmeleitpaste war schon auf den ICs drauf. Sollte das Ding laufen, werde ich noch ein paar Kühlkörper und frische Paste spendieren.
  • Sorry, mein Fehler...ich war von einem 250425 oder 407 Ausgegangen.
    Mach an, der wird zu 90% laufen. 😃
  • Was ist das denn für ein Quatsch.
    Was soll an MOS Käfern verkehrt sein ?
    Nur die ganz späten Rechner hatten CSG bedruckte Chips.
    TORFROCK
  • Es geht dabei nicht um.SID, VIC und Co, sondern um die MOS 7709, 7708 und co., also Logik Chips, die von MOS nachgebaut wurden, aber reihenweise ausfallen. Die gab es aber nur auf den alten Boards, icb meine bis 250407.
