Wiederinbetriebnahme nach Jahrzehnten
Es gibt 65 Antworten in diesem Thema, welches 8.502 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (25. August 2023 um 17:19) ist von Alter Sack.
  • Genau diese MOSlinge meinte ich.
    Nun habe ich doch mal geschaut...anscheinend wurden diese MOSlinge von 1983 bis 1984 gebaut / verbaut.
    Das Assy 250425 kam in der REV A 1984 raus... gesehen habe ich aber auch noch keinen MOSling auf einem 250425.
    Einer von euch vieleicht?
    Commodore C64, C64 II, Atari 1040 ST, Atari 1040 STF, Atari Falcon 030, Atari Portfolio, Ender V3 Neo V2, Amiga 500 & Gotek
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Status: unterwegs
    "NUR" das Diagnose Set Harness + 8in1 Diag Modul zum Verleih... Status: ... verfügbar
    Wer das Projekt unterstützen möchte, kann sich gerne per PM melden :-)
  • Ich hab ein neues Netzteil hier, das liefert die Spannungen, wie sie sein sollten. Habe sicherheitshalber nachgemessen.
    Hat das einen integrierten Überspannungsschutz? Alle Netzteile können mal einen Defekt haben. Wenn nein, siehe Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
  • Grrr, ich verzweifle gerade an der :aerger: Leertaste. Kriege das blöde Ding nicht wieder montiert. Nachdem ich endlich diesen blöden Metallbügel in den entsprechenden Rasten (unten am Gehäuse) drin hatte, war die Taste immer noch (trotz Feder in der Mitte auf dem "Stempel" oder wie man das nennt, total locker und nicht vernünftig zu benutzen.
    Gibt es da einen Trick zu? Leider war meine Suche hier und auf Google sowie Youtube nicht sonderlich erfolgreich. Also ist es entweder total easy und ich stelle mich gerade einfach nur an :nixwiss: oder ich suche mit den falschen Suchbegriffen.
    So sieht das im Augenblick bei mir aus:
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.   Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
  • Jede Wette ein paar der Federn haben sich so ineinander verhakt, das es aussah wie nur eine Feder.Das passiert schnell.
    Musste mal schauen ob welche schwerer gehen.
    Ja, stimmt, zwei von dreien habe ich so wiedergefunden. :thumbsup: Eine bleibt verschwunden, die wird mir mal vom Schreibtisch gerollt sein, die ist bisher noch nicht wieder aufgetaucht. Habe aber mittlerweile Ersatz.
  • Vielleicht helfen dir ein paar Nahaufnahmen.
    Es hilft, die passende Leertasten Feder erst in die Leertaste zu legen und dann über den Stempel zu führen.
    Wenn alles gerade liegt, mittig drücken.
    Die Feder für die Leertaste hat übrigens eine andere Größe....
  • Die Feder von der Leertaste war länger, meine ich zumindest.
    Wenn du von oben drückst, rastet das HÖRBAR ein.
  • Das heißt dann für mich, alle Tasten noch einmal abzufriemeln und zu gucken, ob irgendeine der Federn länger ist. Prost Mahlzeit. :D Na ja, das Wochenende steht ja vor Tür.
  • Jup, gerade nachgeschaut... Rechts die Feder der Leertaste aus einem C64 C
    Zum abheben / hebeln habe ich mir einen Teelöffel genommen, den Stiel mit Panzerband umwickelt und Hebel die dann hoch.
    Das beschädigt die Tasten nicht und geht sehr schnell
  • Ja, ich habe so einen Tastenkappenheber, der bei meinem PC-Keyboard dabei war. Das geht prinzipiell gut, aber ich weiß ja nicht, unter welcher Taste die längere Feder nun ist. Und nach Murphy ist es bekanntermaßen:D immer die Letzte!
  • Ja, so ist Murphys Law... Du brauchst auch gar nicht bei der letzten Anfangen... Es ist dann ja die erste
    Die Feder ist etwas stärker... Aber da jetzt herauszuspüren, welche es ist, wird eine Herausforderung.
  • Murphy war offensichtlich schon im Feierabend. Ich hab' in einer "eigentlich hab ich gar keine Lust, aber ich schau einfach mal"-Aktion spaßeshalber mal alle Tasten gedrückt und siehe da, die C=-Taste ging gefühlt schwerer als die anderen Tasten.
    Abgehebelt und da war sie, die längere Feder für die Leertaste. Mit etwas Fummelei ging die Taste dann auch recht problemlos wieder drauf und jetzt fehlt mir nur noch ein Videokabel (da hab' ich jetzt aber keinerlei Lust mehr drauf, heute noch zu löten) und ein serielles Kabel, das ich bestellt habe.
  • 👍👍👍 der Mann hat Fingerspitzengefühl 💪 :thumbsup:
  • Boah, ich krieg' die Krise. :cursing:
    Kann man irgendwo C64-auf-SCART-Kabel kaufen? (Retrokabel.de anyone?)
    Oder gibt es einen mir nicht bekannten Trick, wie man die einzelnen Adern eines kannibalisierten SCART-auf-Cinch-Kabels in diesem DIN-Stecker so drangelötet bekommt, dass die ganze Konstruktion halbwegs flexibel und haltbar ist?
    Ich dachte eigentlich, das Löten des Videokabels wäre mein geringstes Problem. :grr:
    Pins: Scared Stiff + Getaway
    C64, C65, C66, Gammel+Mist...
  • Ja, das hatte ich auch gefunden, ich kann nur nicht sagen, ob der Fernseher in meiner "man cave" :D evtl nur FBAS kann. Den hab ich vor einiger Zeit gebraucht bei eBay Kleinanzeigen geschossen. Muss mal recherchieren.
    FBAS Kabel gibts da auch im Shop
    Wenn der Kasten nur eine Scartbuchse hat, dann geht meist nur FBAS.
    Das kann man als Faustformel nehmen.
    Wenige Geräte haben sowas im Menü umschaltbar.Zum Beispiel hab ich einen Grundig Megatron 100Hz der BTW ein fantastisches Bild an allen Geräten macht, aber auch ein echter Klopper ist.
    Das Handy kann es aber leider nicht gut darstellen.
  • Habe zum Einstieg ein FBAS-Kabel gekauft, um eine mögliche Fehlerquelle auszuschließen.
    Und, was solll ich sagen? Die Kiste läuft noch:
    Leider ist der Urlaub mittlerweile vorbei und die Zeit, sich mit der guten alten Zeit zu beschäftigten, wird knapper.
    Bei meinem alten Competition Pro ist dummerweise ein Schalter hin, aber da habe ich schon gesehen, dass man Ersatz bekommen kann.
