Brotkasten-Gehäuse mit Schrauben und Clips für Tastatur
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 968 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (28. Juli 2023 um 21:56) ist von Panther.
  • Bei meinem neu erhaltenen C64G ist mir aufgefallen, dass die Tastatur in der Oberschale sowohl mit Schrauben als auch mit Clips befestigt ist:
    Ist das bei allen C64G so? Ich kenne diese Clip-Befestigung der Tastatur nur vom Hörensagen bei den letzten C64C.
  • Hab ich bei mir auch noch nicht gehabt. Ebenfalls nur die Schraubenstege vorhanden.
    Avatar: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Foto von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Lizenziert unter CC BY 3.0 über Wikimedia Commons. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Ich müsste meinen mal aufschrauben, meine aber der hatte auch beides :)
  • So einen habe ich auch . Den hatte ich vor längeren Zeit als Teil
    einer 3er Schlachterplatte bei Ebay fürn Butterbrot geschossen.
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.  Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Hatte ich so vorher auch noch nie gesehen , macht irgendwo auch keinen Sinn :)
    Das Gerät war dann auch defekt in der "Left 4 Dead" Edition , so waren Testweise ein paar
    IC Pins durchgekniffen und wieder zusammen gelötet.... usw.. :whistling:
    Verbaut war eine 250469 Rev.4 Platine und eine rote LED , auch hübsch der 6510 .
    Die Serial Nummer ist auch ähnlich wie deine.
    The wheel is turning but the hamster is dead Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
  • Spannend, dann gibt es also mindestens zwei verschiedene Varianten vom C64G. Interessant wäre noch, ob die Clip-Oberschale mit den roten LEDs korreliert und ob die Clips eine späte Erfindung sind, die die Clips am C64C vorwegnahmen.
    Michael67, dein "Power"-Label könnte schon fast als Fehldruck durchgehen. ;)
