1764 REU Problem
Es gibt 30 Antworten in diesem Thema, welches 4.039 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (23. November 2023 um 12:44) ist von mathias.
  • HalloBitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.,
    ich habe folgendes Problem mit meiner REU 1764 und brauche bitte Eure Meinung bitte.
    1. mit dem Testprogramm CMD 1750 tritt ein Fehler auf. 256K werden richtig erkannt, Testing computer buffer memory OK, Testing block/page Addressing: Error!
    2. Die beiden Demos laufen, aber es gibt Artifakte auf dem Bildschirm siehe screenshots.
    3. bei dem beigefügten REU Testprogramm sieh screenshot gibt es ein Fail bei Bank 0. Adresse 0000
    4. Sonic startet mit Fehlermeldung, dass keine REU vorhanden sei.
    Kann mir jemand von Euch helfen. Ich hoffe es ist 'nur' ein RAM Problem, und nicht das der REC kaputt ist.
    Danke im voraus.
    VG
    Mathias
  • Was für ein Netzteil verwendest Du zum Powern von C64 und REU?
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Dieses hier:
    the C64 PSU "2-in-1" is modern, replacement power supply unit for Commodore C64 or VIC20 & 1541-II/1581 floppy drives. Provides stable filtered 5VDC (up to 2.0A) by industrial grade AC/DC power supply and full 9VAC (1.1A) by classic heavy duty linear transformer unit. C64 PSU can also deliver extra power for FDD unit (1A 5VDC and 0.5A 12VDC). The best, full featured "2-in1" replacement C64 PSU on the market.
    Reicht das nicht?
  • Keine Ahnung, das Original-Netzteil, dass damals einer REU 1764 beilag, liefert 2,5A auf 5V.
    Wenn Du an Deinem Netzteil den C64 und eine angeschaltete Floppy parallel dranhängen hast und dann noch eine REU dazuhängst, wird es definitiv knapp, denke ich.
  • keine Floppy nur eine SD2IEC.
    Was meinst Du denn, ob das ein RAM, REC oder wirklich nur ein Ampere-Problem ist bitte? Ich lese da Letzteres bei Dir raus.
    Danke für Deine Hilfe :)
  • und eine Frage noch, wo bekomme ich ggf ein großes Netzteil mit 2.5A plus her?
    Dieses hier unten liefert angeblich sogar 4A:
  • Miss doch erstmal die 5V. Wenn die deutlich drunter liegen, liegt's am Netzteil.
  • Zeigt die REU an einem anderen C64 dasselbe Verhalten? Könnte nämlich auch am C64 liegen. SEHR alte C64 (z.B. KU-Board) könnten Probleme mit DMA haben, da zu der Zeit wo diese Boards gebaut wurden keine Hardware vorhanden war um dieses Feature zu testen.
    BOOM Special Edition - Link zum Ordern: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Trailer: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Die Spannung ist ok.
    Teste doch mal:
    1) QuickREU (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.)
    2) Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. --- Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.        Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. --- Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Hi,
    bei dem einen Test kommt nach dem Test YOUR REU IS BROKEN und bei dem anderen Test gibt es scheinbar einige Fehler.
    Was mich wundert, dass dort als Größe 16MB abgegeben werden.
    Danke für Eure Hilfe.
    VG
    Mathias
  • Der erste Test betrachtet nur die Registerwerte des REC. Der REU-Checker (übliches Vorgehen) testet die Größe in dem an verschiedene Adressen (die bei kleineren REUs auf dasselbe Byte wrappen) geschrieben und gelesen wird. Da die Demos aber so einigermaßen laufen, scheint nicht alles hinüber. Kann m.M.n. aber trotzdem sein, dass der REC ein Problem hat, oder die Kommunikation mit der REU/über den Bus nicht geht richtig (Expport etc. hast Du schon gereinigt, oder?)
  • Hi,
    ja alles gereingt (mit ISO und Radiergummi). Ich habe jetzt die REU mit drei verschiedenen Computern getestet: 2xC64C und einmal C128. Immer wie oben exakt die gleiche Fehlermeldung.
    Kann ich noch etwas tun um zu sehen, ob der REC beschädigt ist, das wäre dann das sprichwörtliche Ende, da nicht beschaffter, oder es hoffentlich nur RAM-Bausteine sind, die ja beschaffter sind, so weit ich als Laie weiß
    Noch mal danke und danke im Voraus für die Hilfe.
    VG
    Mathias
  • Schaut eher nach einem defekten RAM Chip aus, da steckt ein Bit fest, vermutlich Bit 6. Den dazugehörigen Chip müsste man wechseln…
  • Hi Mr Sid,
    ok. Meinst Du den RAM Chip in U6, oder welcher Chip ist genau Bit 6. Sorry, wenn das eine doofe Frage ist, aber ich bin mit der REU überhaupt nicht vertraut.
    Danke für Eine Hilfe.
    Schönen Sonntag :)
    Mathias
    Das Netzteil ist super. :)
  • ich habe folgendes Problem mit meiner REU 1764 und brauche bitte Eure Meinung bitte.
    Ich würde da zuerst mal innen reinschauen und 1 Foto machen (und hier posten) ... vielleicht ist die ja aufgerüstet bzw. modifiziert worden.
