VIC20 mit Fehler
Es gibt 24 Antworten in diesem Thema, welches 3.873 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (29. Juli 2023 um 18:23) ist von blodo73.
  • Sodele... Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. vom lieben Kollegen 4LEX an. Vielen lieben Dank dafür :thumbsup:
    Dachte mir, den drückst Du gleich mal in den Sockel.... kurz getestet und Tadaaa, der bekannte VIC20-Startbildschirm erscheint.:juhu:
    Also den Metallkäfig wieder eingelötet und das Board wieder ins Gehäuse geschraubt.
    Oben drauf liegen die ersetzten Teile (wobei die Elkos nicht wirklich defekt waren, sind trotzdem jetzt neue drin:))
    Mal alle Tasten durchprobiert ob die Tastatur tut was sie soll, ja das sah gut aus :)
    Dachte das wars, aber leider etwas zu früh gefreut... ;(
    Den VC20-DIAG angeschlossen um alles durchzutesten und was musste ich feststellen.... Cassette-Port BAD:wand
    Mit einer bekanntermaßen gut funktionierenden Datassette versucht etwas zu laden.
    Also LOAD eingetippt, es erscheint "PRESS PLAY ON TAPE"
    Dann die Play-Taste an der Datassette gedrückt, es erscheint "SEARCHING" aber der Motor startet nicht.
    Da die Datassette das einzige ist, was mit den 9V AC gespeist wird, hab ich nochmal das SUPER-VAC von OliverW. an den Userport gesteckt.
    Bei 9V AC wird 9,84 V angezeigt und wenn man die Play-Taste an der Datassette drückt, bleibt die Anzeige auch auf 9,84V.
    Werd ich wohl mal die Transistoren Q3 und Q4 für die Motorsteuerung durchmessen müssen. Hoffe es ist nicht der 6522, der ist nämlich nicht gesockelt...
    Grüße
    Manfred
    Elektronikbastler:thumbsup:
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ; Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ; Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ; Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Manfred, da haste ja ne menge zu machen bei der kiste
    Mitchell
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Atari Flashback Gold | Atari VCR 2600 | Harmony Cartridge | Atari 800XL | A8 Pico Cart | The C64 Mini | The C64 Maxi | C64 | C64C | C64 Plexiglas | Ultimate II+ | Pi1541 | 1541 | 1541II | 1551 | 1571 | 1581 | SD2IEC | Sidekick | Kung Fu Flash 2 | Easyflash 3 | SX64 (TFT) | C116 | C16 (64k) | The Vic20 | Vic20 | Final Expansion 3 | Plus4 | C128 | C128D | Amiga 500 | Amiga 500+ Plexiglas | Gotek Laufwerk | Action Replay I-III | Amiga 500 Mini | Amiga 600 | Amiga 1000 | Amiga 1200 | Amiga 2000 | Amiga 2000 PIStorm | Bambu Lab X1C
  • So Leute, der Cassette-Port-Fehler ist auch gefunden.:thumbsup:
    Zuerst die beiden vermuteten Transistoren gemessen. Der 2SD880 (Leistungstransistor Q4) zeigte normale Werte.
    Dann aber bei dem 2SC1815 (Q3) war zwischen Kollektor und Emitter ein satter Kurzschluß. Kein Wunder dass der Datassetten-Motor nicht eingeschaltet werden konnte.
    Also Q3 ausgelötet und vermessen. Aber es stellte sich heraus, dass auch Q3 in Ordnung war.
    Was konnte den kurzen sonst noch verursachen? Ja klar, die 6,8V-Z-Diode CR1.
    Die auch ausgelötet und die war es dann auch.
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Eine neue Z-Diode mit 6,8V hatte ich zum Glück in einem mal bestellten Z-Dioden-Sortiment da.
    Z-Diode und Transistor Q3 wieder eingelötet und den DIAG gestartet.
    Und der läuft jetzt auch durch. Hurra! :thumbsup:
    Nach 7 Durchläufen ohne Fehler den DIAG abgebrochen. Damit sollten nun alle Fehler behoben sein. :)
    Trotzdem mal noch ein Ladeversuch mit Datassette durchgeführt. Ja läuft, der Motor startet und er findet auch ein Spiel.
    Das war aber ein C64-Spiel und deshalb lief es natürlich nicht auf dem VIC20. VIC20-Cassettenspiele hab ich leider keine.
    Trotzdem kann davon ausgegangen werden, dass der Cassetten-Port jetzt in Ordnung ist.
    Noch ein kleines Spielchen von einem Modul gestartet. Läuft und lässt sich mit dem Joystick steuern.:thumbsup:
    So, der VIC20 ist nun endgültig gerettet und kann demnächst zu seinem Besitzer zurück :D:D:D
    Danke nochmal an alle, die in diesem Thread mit Tipps weitergeholfen haben. :thnks:
    Hab wieder viel gelernt.:)
  • Gute Arbeit!
    aber sowas von :thumbsup:
    Mitchell
