Sodele... Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. vom lieben Kollegen 4LEX an. Vielen lieben Dank dafür ![]()
Dachte mir, den drückst Du gleich mal in den Sockel.... kurz getestet und Tadaaa, der bekannte VIC20-Startbildschirm erscheint.![]()
Also den Metallkäfig wieder eingelötet und das Board wieder ins Gehäuse geschraubt.
Oben drauf liegen die ersetzten Teile (wobei die Elkos nicht wirklich defekt waren, sind trotzdem jetzt neue drin
Mal alle Tasten durchprobiert ob die Tastatur tut was sie soll, ja das sah gut aus ![]()
Dachte das wars, aber leider etwas zu früh gefreut... ![]()
Den VC20-DIAG angeschlossen um alles durchzutesten und was musste ich feststellen.... Cassette-Port BAD![]()
Mit einer bekanntermaßen gut funktionierenden Datassette versucht etwas zu laden.
Also LOAD eingetippt, es erscheint "PRESS PLAY ON TAPE"
Dann die Play-Taste an der Datassette gedrückt, es erscheint "SEARCHING" aber der Motor startet nicht.
Da die Datassette das einzige ist, was mit den 9V AC gespeist wird, hab ich nochmal das SUPER-VAC von OliverW. an den Userport gesteckt.
Bei 9V AC wird 9,84 V angezeigt und wenn man die Play-Taste an der Datassette drückt, bleibt die Anzeige auch auf 9,84V.
Werd ich wohl mal die Transistoren Q3 und Q4 für die Motorsteuerung durchmessen müssen. Hoffe es ist nicht der 6522, der ist nämlich nicht gesockelt...
Grüße
Manfred
