Neues Projekt: CIASaver
Es gibt 90 Antworten in diesem Thema, welches 11.416 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (4. August 2023 um 07:19) ist von Asklia.
  • Ich will ja kein Spielverderber sein aber
    :spassbremse:
    nein, im Ernst:
    macht es nicht Sinn eine Projektvorstellung und eine Sammelbestellung voneinander zu trennen.
    Also die Musterplatinen sind noch im Zoll.
    Die Platinen habe ich jetzt noch etwas geändert, so das ein universeller Einsatz auf/an CIA1 und CIA2 möglich ist.
    Eine 'richtige' Sammelbestellung gibts sobald die hier sind und ihr auch die reale Hardware anschauen könnt. Das ganze werde ich dann natürlich hier kund tun :smile:
    Dort gibt es dann beide Versionen (PlugIn und LötIn) sowie die schnuckeligen JoiyPort-ESd-Protectoren (ja, das ist mit Bigby abgesprochen) und vllt. noch etwa anderer Foo der dazu passt. :wink:
    Möchte jemand für die schaltungstechnisch weniger Bewanderten kurz erklären, wie dieser Schutz funktioniert?
    Im Grunde ist das ganz einfach: es wird eine 5,3V Zener-Diode in Sperrrichtung zwischen einen Port-Pin und Masse geschaltet (und das natürlich für jeden zu schützenden Pin, also pro CIA 20 Stück).
    Diese macht oberhalb 5,3V 'auf' (wird also niederohmig) und leitet alles was mit mehr als 5,3V daherkommt ab. An den Portpins sind max. 5,5V erlaubt. Negative Spannungen unterhalb -0,7V werden ebenfalls gegen Masse abgeführt.
  • Ich hab jetzt die Finale Version fertig gemacht und noch ein paar Änderungen vorgenommen:
    - universell nutzbar auf CIA1 (schützt Keybaurd und Joystickports) und CIA2 (schützt UserPort und IEC)
    - passt in alle c64 und c128 Modelle
    - Mischbetrib LötIn/PlugIn/JoyPort-ESD beliebig möglich
    - sollte auch im VC-20 laufen (noch nicht getestet)
    So sieht das jetzt aus:
    Abgebildet ist die LötIn-Version, die wird einfach auf die Unterseite des Hauptplatine aufgelötet (das geht auch mit wenig Löterfahrung ganz einfach).
    Kommt dann in schwarz (und nicht wie auf dem Bild in grün) und in 0,6mm PCB (auf dem Bild ist 1,6mm zu sehen)
    Die PlugIn-Version wird (wie bereits gesagt) einfach auf den Sockel des CIA gesteckt falls der gesockelt ist.
    Das ganze wird sich Preislich auf ein schlappes drittel der italienischen Lösung rauskommen.
    Gruß, Gerd
  • So sieht das jetzt aus:
    Wenn Du die Bohrungen angeschnitten vom Fertiger ausführen lässt (rote Linie) ...
    ... kann man es einfacher unten auflöten, da nicht vollständig entzinnt werden muss.
    10 GOTO Lesezeichen im Profil
    20 READ Lesezeichen im Profil
    40 POKE 198,0: WAIT 198,1
    Das passt, da muss gar nix entzinnt werden. Einfach auflegen und anlöten.
  • Wenn Du die Bohrungen angeschnitten vom Fertiger ausführen lässt (rote Linie) ...
    Gute Idee, so wie bei den Mod-Chip Platinen für diverse Konsolen.
    Braucht man dann nur von der Seite leicht anheften. 👍
    Plastix
  • So, es ist soweit. Die ersten PCBs sind heute eingetroffen.
    Ich mache jetzt noch ein paar Tests mit diversen Mainboards aber bislang sieht alles wie gewünscht aus.
    Ab morgen werden ich dann eine entsprechende SB wo dann jeder nochmal 'Hier!' rufen kann starten. Link folgt ^^
    Gruß, Gerd
  • Achso... soll ich noch ne Kirmesbeleuchtung (LED) einbauen? Evtl. als Option ?
    Also... ich... würde für "ja" stimmen - man kann nie genug Beleuchtung im 64er haben :D
    Ich brauche es nicht, aber als Option für die User mit Transparenten Gehäuse bestimmt interessant
  • Ich würde sagen: wer’s will muss sich das selber auflöten... die Pads kann ich ja setzen. :loet
    Oder ?
  • Jetzt auch mit Licht (optional Bestückbar)... sogar gleich zwei LED 8|
