Assy 250407 mit black screen
Es gibt 28 Antworten in diesem Thema, welches 2.606 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (23. Juli 2023 um 20:23) ist von SkulleateR.
  • Also wenn das Ram für D7 (also U12) permanent High :banditist, dann kann das schon hinkommen.
  • Frage zu U14 und U27: Auf dem einen Foto kann man nicht erkennen, was da drauf steht. Nicht das das ein MOS Derivat (7709 oder 8709) eines 74LS258 auf U14, bzw. (7712 oder 8712) eines 74LS08 auf U27 ist.
    Also bei U14 steht 74LS258 drauf, U27 müsste ich nochmal bei Licht mit Lupe gucken :search:
    Man könnte versuchen, überall, wo D7 aufschlägt, die Spannung zu messen. Wo sie am höchsten ist, würde ich anfangen.
    Tja, die ist aber durchgehend 3,54-3,56V, das würde ich dann eher aufs Messgerät schieben :nixwiss:
    Also wenn das Ram für D7 (also U12) permanent High :bandit ist, dann kann das schon hinkommen.
    Ich denke auch ich tausche U12 aus, ist ja flott gemacht ...
  • Ich hätte ja für ein Dauer-HIGH eher eine Spannung nahe Vcc erwartet. Hab allerdings dank Logik-Analyzer die Multimetermessmethode nie verwendet. Hier wäre schon ein ganz einfacher Logiktester aufschlussreicher und man könnte sehen, ob (wenn auch nicht welche) Aktivität herrscht oder ob es flat line ist.
    Wie hoch ist denn die Betriebsspannung an U12? (Pin 8 )
    Nun ja... ein Ram hat ja nicht den Bus die ganze Zeit für sich alleine. Max. die halbe Zykluszeit (tatsächlich ist das sicher noch was weniger) liegt dann High an den Rest hat dann der VIC den Bus.
    Oder so ein billig Oszi wie das DSO138. Dafür langt das allemal.
    Gruß, Gerd
  • Wie hoch ist denn die Betriebsspannung an U12? (Pin 8 )
    4,94V
    Wie weiter oben erwähnt ... hab ich halt nicht (hab ich auch keine Ahnung von) ....
    Aus Mangel an Alternativen hab ich jetzt U12 getauscht -> gleiches Ergebnis wie zuvor, DeadTest blinkt einmal weiss und die Spannungen sind genau wie vorher :nixwiss:
    Vermutlich ist es einfacher das Board jemandem mit einem Oszi zu schicken, es sei denn jemand hat noch eine zündende Idee ... der 74LS258 steht zwar auch noch im Raum, aber dafür habe ich auch nicht mal schnell Ersatz hier ...
    Einmal editiert, zuletzt von SkulleateR (23. Juli 2023 um 19:31)
  • der 74LS258 steht zwar auch noch im Raum, aber dafür habe ich auch nicht mal schnell Ersatz hier ...
    Dann nimmst du halt einen 257.
    [edit]
    [/edit]
  • An einen 258 ist schnell ranzukommen..
    ...mir fallen sofort mehrere Foren User ein, die Dir was senden könnten...
    Commodore C64, C64 II, Atari 1040 ST, Atari 1040 STF, Atari Falcon 030, Atari Portfolio, Ender V3 Neo V2, Amiga 500 & Gotek
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Status: unterwegs
    "NUR" das Diagnose Set Harness + 8in1 Diag Modul zum Verleih... Status: ... verfügbar
    Wer das Projekt unterstützen möchte, kann sich gerne per PM melden :-)
