Die Schaltung in der externen Floppy meldet das Laufwerk an und stellt das Motorsignal zur Verfügung, dient nicht dazu irgend etwas kompatibel zu machen.
Externes Diskettenlaufwerk funktioniert nicht (und blockiert Amiga)
hoagie -
20. Juli 2023 um 08:20 -
Erledigt
Es gibt 44 Antworten in diesem Thema, welches 5.439 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Wo für ist dann der zwischengeschaltete Controller im externen Laufwerk zuständig?
Der Amiga braucht in einem externen Laufwerk immer eine Schaltung, die dafür sorgt, dass das Laufwerk beim Einschalten des Amigas erkannt wird. Die meisten externen Amiga Laufwerke sind keine PC Laufwerke.
Edit: Ups, da war jemand deutlich schneller.
Gut, dass wir das jetzt geklärt haben. Nur leider dürfte dem TE jetzt der Kopf rauchen und ihm nicht wirklich geholfen sein.
Doch, habt ihr tatsächlich.
Ich freue mich echt immer über das Wahnsinns-Wissen (und! die Hilfsbereitschaft) hier im Forum.
Also ich habe verstanden, dass ein Tausch mit einerm 1200er nicht unbedingt zielführend ist und ich deshalb daraus nicht schlussfolgern sollte, dass Laufwerk UND externer Adapter defekt sind. Er bootet auch, nachdem ich die Verpolung des Stromanschlusses getauscht habe - was jetzt auch nix heissen muss, weil, funktionieren tut er ja trotzdem nicht, dafür steht dann eben je nach Dip-Schalter des externen Laufwerks da DF1:????, bzw. DF1:???? bis DF3:????-
Der Amiga ist laut Schild übrigens KEIN Escom (es steht Commodore A1200 drauf), er hat allerdings schon ein bißchen was mitgemacht, das interne Laufwerk ist definitiv nicht original.
Vielleicht hole ich auch einfach ein Gotek (dass ich das noch umflashen muss, ist mir bewusst) und wenn es im Adapter nicht geht, hole ich mir eben einen anderen externen Adapter.
Danke erstmal. Ich werde weiter berichten
Hallo, ich habe ein kleines Update:
Ich habe ein anderes Floppy-Drive ausgeliehen, das in dem Adapter ebenfalls nicht funktioniert. Ich gehe also davon aus, dass das externe Gehäuse defekt ist, vielleicht auch das dazugehörige Diskettenlaufwerk. Damit hat sich der Fall für mich erledigt. Irgendjemand hat daran sicherlich auch schon "rumgefummelt", da der Stromstecker sicher nicht original ist - und ich vermute auch, dass das Diskettenlaufwerk nicht original ist. Sei's drum.
Danke für eure Hilfe!
Wenn Du das defekte LW loswerden willst, ich hätte Interesse...
