Hat er denn überhaupt einen Escom 1200er?
Woran erkenne ich das denn? escom steht da jedenfalls nirgends.
Es gibt 44 Antworten in diesem Thema, welches 5.441 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Die Escom Rechner hatten ein Amiga-Logo und kein Commodore-Logo.
Auf der Unterseite des Mainboards sollte sich bei einem Escom Modell eine Drahtbrücke am Floppy Port befinden, ich meine zwischen Pin 2 und 34 (?)
Da wird so richtig Unsinn geschrieben. Der Typ hat keine Ahnung von der Materie und gibt abenteuerliche Tipps.
Das habe ich bei genauer Lektüre des Artikels dann auch gemerkt. Wichtig ist dem dem Zusammenhang aber eigentlich nur, dass der Escom-Amiga eben ab Werk kein Amiga-Laufwerk verbaut hat und ein Tausch nicht ohne weitere Modifikationen möglich ist. Da hat der Autor des Artikels durchaus Recht.
Eine weitere Möglichkeit festzustellen ob es ein ESCOMM-Modell ist folgende:
Falls Du Lotus2 auf Disk hast: Probiere es mal zu laden. Auf einem unmodifiziertem Escom-Bord wird das nämlich nicht funktionieren.
Wenn das externe Drive den Rechner komplett blockiert, ist sehr warscheinlich was mit der externen Floppy faul. Bei externen Laufwerken spielt es übrigens keine Rolle, ob es ein Escom 1200 ist oder nicht. Für den ESCOM 1200 gab bzw. gibt es keine speziellen externen Floppys. Da sollte jedes externe Laufwerk für Amiga dran laufen. Versuch doch einfach mal das GOTEK im externen Gehäuse und an dem externen Controller statt der Floppy.
Ich hatte auch mal so ein defektes externes Drive. Hab den Controller und die Floppy rausgeschmissen und einen neuen Controller + GOTEK eingebaut also nur das Gehäuse gerettet. Läuft an allen meinen Amigas problemlos extern. ![]()
Soweit alles richtig, nur läuft eben eine interne Floppy aus einem ESCOM nicht am Controller eines ext. Drives, so wie es der TE weiter oben probiert hat.
In diesem Fall hier vermute ich dass ein Tausch der Floppy gegen normales Amiga-Floppy (bzw. modifiziertes PC-Floppy) vollkommen ausreicht, da der Controller der externen Floppy noch zu leben scheint.
Ja ist ja klar, und? Davon hab ich doch garnicht gesprochen. Außerdem hat er das ja selbst schon rausgefunden. Wobei ich mir gut vorstellen könnte, dass eine passende (DD-LW) PC- Floppy (die ja im Escom steckt) auch an dem externen Controller laufen könnte. Soweit ich weiss, ist der externe Controller das Interface und macht eine PC-Floppy (vorausgesetzt es ist ein DD LW) im externen Gehäuse Amigakompatibel. Das Problem ist doch aber, dass das externe LW nicht am Amiga läuft und diesen komplett blockiert wenn ich es nicht falsch verstanden habe, oder?. Da ist m. E. das exterene LW platt. Das war mein Thema!
Woran machst Du Deine Vermutug fest? Ich habe jetzt im ganzen Thread nichts gelesen was einen funktionstüchtigen externen Controller vermuten lässt. Nur wiel der LW-Motor kurz zuckt heißt ja nicht, dass das Ding in Ordnung ist. Der externe Controller blockiert den Amiga, nicht die Floppy an sich. Die ist doof. Eine originale Amiga-Floppy wird in dem externen Gehäuse wohl auch nicht laufen wie Du es vorschlägst. Egal!
Wie gesagt, würde ich in das externe Gehäuse mal das GOTEK einbauen und anschließen so wie es ja auch geplant ist. Dann weiß man es genau (vorrausgesetzt, das GOTEK ist i.o.) ob der Controller noch tut oder nicht.
Wie auch immer, viel Erfolg!
Nein, es muss eine Amiga-Floppy sein (A500/A2000/etc.)
Hmm.... Wie definierst Du "Amiga-Floppy"? Wo für ist dann der zwischengeschaltete Controller im externen Laufwerk zuständig? Bestimmte HD-Floppys kann man per Mod Amiga-kompatibel machen (hab hier welche im Schrank zu liegen die ich selbst umgebaut habe). Sind das dann Amiga- oder PC-Floppys? Für mein Verständnis ist kann und muss ein Amiga LW DD sein, aber eben auch PC- kompatibel sein und umgekehrt. Kommt natürlich auch auf die Floppysteuerung an. Bin gespannt!
Hab mal schnell Google bemüht.
Laut Foto der Floppy im Eingangspost handelt es sich um ein Laufwerk von NEC Typ - FD1037A. Im übrigen ist das die verbesserte 5V Version, welche die 12V Leitung nicht mehr braucht, was das Netzteil entlastet. Deshalb sind da auch nur die 5V Angeschlossen soweit ich das auf dem Foto erkennen kann.
Es handelt sich den Daten zu Folge um eine stink normale 720kb Floppy (also DD - Double Sided, Quad Density) die an jedem standard PC-Floppy-Interface mit twisted und nontwistet Kabel kompatibel ist was durch Jumpersetting (DX) konfiguriert wird. Also aus meiner sicht eine Floppy die PC-kompatibel und mit dem vorgeschalteten Controller Amiga kompatibel ist. Oder nicht?
Hmm.... Wie definierst Du "Amiga-Floppy".
- Diskchange-Signal auf Pin2 anstatt auf Pin34
- Ready Signal auf PinBitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (fehlt beim ESCOM, deshalb die Probleme mit Trackloadern)
- DS1-Kennung auf DS0, das geht mit einem Jumper oder twisted Kabel
ZitatSoweit ich weiss, ist der externe Controller das Interface und macht eine PC-Floppy (vorausgesetzt es ist ein DD LW) im externen Gehäuse Amigakompatibel.
Nach der Logik müsste ja auch ein Gotek, so wie es aus der Tüte kommt, sofort am Amiga laufen. Tut es aber nicht. ![]()
Hier Details: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Neuere externe Controller, wie es aktuell zu kaufen gibt, können das o.g., jedoch nicht der vom TE gezeigte ext. Controller.
Und: Es muss auch nicht zwingend ein DD Laufwerk sein. Ich habe mehrere Dutzend HD-PC Laufwerke erfolgreich umgebaut. Man darf nur nicht erwarten, dass ein PC-HD-Laufwerk am Amiga als HD Laufwerk benutzbar ist denn dazu braucht es noch eine Drehzahlregulierung. Aber DD-Funktion geht problemlos mit umgebauten PC-HD-Floppys.
Noch mehr zu dem Thema und hoffentlich diesmal auch Matula -konform
Klar soweit. Aber ich glaube wir reden aneinander vorbei. Du beziehst Dich auf die interne Floppy bei Escom-Amigas die m. E. wegen der fehlenden Signale auch PC-kompatibel sein sollten. Ich rede von externen Laufwerken. Wie auch immer.
Er meint sicherlich eine Floppy, die nur auf nem Amiga läuft und nicht im PC.
Wobei die NEC FD1037A wohl gejumpert werden kann sowohl als auch.
Auch einige chinon Laufwerke können ohne umbau auf Amiga gejumpert werden..
Richtig. Ganz genau das meine ich ja. Und in einem externen Gehäuse steckt eben meist nicht und nicht zwangsläufig ein LW das "nur" Amiga-kompatibel ist. Meist sind es (damals TM) billigere PC-Laufwerke die ja auch in den Escom´s stecken.
Daher könnte bei näherer Betrachtung ein Kopftausch zwischen Rechner und externem LW möglich sein. Was anderes wollte ich nicht sagen. Wozu der Controller im externen zuständig ist, wurde aber noch nicht beantwortet.
Genug gelabert.
Doch ....
siehe :
Auf jeden Fall macht er kein PC Laufwerk Amiga kompatibel ![]()
Gut, dass wir das jetzt geklärt haben. Nur leider dürfte dem TE jetzt der Kopf rauchen und ihm nicht wirklich geholfen sein. ![]()
Alles anzeigenWozu der Controller im externen zuständig ist, wurde aber noch nicht beantwortet.
Doch ....
siehe :
Nope! Das ist seine Deffinition für ein Amiga-LW. Vom Controller steht da nix. Lesen kann ich noch. Und ich ich sage, ohne diesen Controller in the Box würde das NEC am Amiga nicht laufen. Am PC dagegen schon. Auf jeden Fall. Und villeicht sogar im Escom.
Hmm, dass Thema hatten wir doch schonmal. Also mein GOTEK kann das. Straight out of the box am externen Anschluss am Amiga ohne Controller
Wie gesagt, egal auch. Bei mir funktioniert das alles prima, auch wenn ich scheinbar gar keine Ahnung habe. Tja, das Glück ist mit den Dummen. ![]()
MfG
Doch, geholfen ist ihm.
Er muss nur zum Test ein anderes Laufwerk in die externe Floppy packen
Woher weisst Du das? Hier stehen genügend Anhaltspunkte drin, mit denen man weiter machen kann und auch eine Lösung finden kann. Oder Silbertablett?
Also 'Controller' ist ein wenig übertrieben. Die Schaltung in dem FlieWaTüüt sieht wohl so aus:
Nein, das ist das, was der Adapter in einem alten externen Amiga Floppy macht !
Ja ist richtig, dass weiss ich.
Wo steht das in dieser Antwort? Wo steht da was von "was macht der Adapter"?
Jetzt wird´s lustig.
