Ist in der 1541 eventuell eine Mitsumi bzw. Newtronics D500 Mechanik verbaut? Dann könnte es sein das gerade der Lesekopf den Geist aufgibt. Ansonsten wäre es noch wichtig das sich im ausgeschaltetem Zustand der Lesekopf leichtgängig auf den Schienen bewegen lässt und das der Schrittmotor der Ihn bewegt nicht schwergängig ist. Dort kann manchmal etwas Öl helfen aber nicht zuviel.
Alte 5 1/4 Zoll Disketten
Bad Toro -
17. Juli 2023 um 10:59 -
Erledigt
Es gibt 56 Antworten in diesem Thema, welches 7.889 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Vielleicht kannst du ja eine Diskette jemanden testen lassen?
Meine eigenen Disketten von damals, gelagert im Keller und auf dem Dachboden, waren auch alle Müll.Andere Boxen im Konvolut erworben, zu 98 Prozent in Ordnung.
Also gib nicht auf.
Erst Floppy und Datasette, bringen das volle Feeling.
Bobbel kann ich gerade nicht anschreiben.
Forum meldet: Bobbel hat das zulässige Limit für Konversationen bereits erreicht und kann an keinen neuen Konversationen teilnehmen.
Bad Toro kommt schonmal vor. Ich bin aber ganz Ohr, du erreichst mich auch unter forum64@outlook.de
Den Kopf hab ich nach den 30 Disketten mit der 99% Durchfallrate noch mal neu gereinigt.
Es gab hier schon Fälle, bei denen die Reinigung erst nach eher sowas wie "10 Minuten in Alkohol ertränken" erfolgreich war. Den Schreib-/Lesekopf der Floppy meine ich jetzt.
Also richtig intensiv und nicht drüberwischen und "ist optisch okay".
Ich ordere gerade neue Disketten, mal sehen ob das Bild danach ein anderes ist.
Habe tatsächlich die alten Disketten im Verdacht, die sind wahrscheinlich alle hinüber.
Erst mal die neuen testen ...
vorher bitte trotzdem den Kopf reinigen ... und bitte nicht nur einmal
BTW. So lange bis ein U1541 eintrudelt, möchte ich Dir ein KungFuFlash ans Herz legen.
Ein User hier bietet die immer mal wieder an im Markt.
Der geforderte Preis ist im Vergleich zur Leistung, der absolute Hammer.
Und mit dem/U1541 ein paar schöne Klassiker auf Floppy bringen.
Ich bin immer wieder selbst erstaunt, was die Geräusche der Floppy, Wohlbehagen initiieren.
KFF hab ich letzten Monat von felixw bekommen. Ich hab den Verdacht Felix hat das gesamte Forum beliefert
Sind die Disketten überhaupt für den C64 ?
Wenns welche für den PC sind kannst du die nicht verwenden. HD Disks ?
Alex
Wie kommst Du darauf? PC und C64 können die gleichen Disketten nutzen. Der PC ist da sehr flexibel.
Alles alte DD.
Nix für PC.
Und ich habe nur eine 1541 II und einen C64, keinen Adapter für PC.
Die scheinen wirklich alle hinüber zu sein. Das wundert mich halt.
Siehe Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., einfach mal probieren. Ich habe damit gute Erfahrungen gemacht. Der PC schluckt ziemlich viel.
So viele Probleme mit Disketten habt ihr? Ich prüfe natürlich nicht ständig jede Diskette, aber von meinen eigenen scheint wirklich noch jede zu laufen. Auch bei meinen Ebay- Zukäufen habe ich lediglich 3,4 Aussetzer bei den Magic Disk und Game On- Diskmags festgestellt.
Ich hab jetzt mal 20 geordert.
Dann mal sehen wie es dann aussieht.
Wenn dein Laufwerk nicht defekt ist, werden die perfekt funktionieren.
Alex
Ich habe natürlich den C64 gemeint.
Meiner Erfahrung nach sind die Disketten meist unschuldig, es liegt entweder an den Laufwerken oder aber schlicht daran, dass es
die falschen Disketten sind:
Die DD-Disketten (aber auch die ganz seltenen QD=4D) haben eine rostBRAUNE Oberfläche, in etwa der gleiche Farbton wie die NORMAL-Kassetten fürs Tapedeck/Datasette (Eisenoxid eben...)
Zudem sollten sie weder vorformatiert noch für PC formatiert sein, das führt nicht selten dazu, dass die Format-Routine in der 1541 abbricht, vermutlich auch ein Problem der (un)genauen Spurlage der C= Billig-Laufwerke. Es gibt zwar unterschiedlichste Ansätze und Gerätschaften, um Disketten physikalisch, sprich magnetisch zu löschen, aber meiner Erfahrung nach sind die applizierten Magnetfelder zu schwach und die rein mechanischen Lösungen sogar "gefährlich", weil diese die Floppy statisch vormagnetisieren können, wogegen dann der Lösch- und R/W-kopf der Floppy ankämpfen muss...
5.25" HD-Disketten haben eine deutlich mehr in Richtung Anthrazit gehende Oberfläche, fast so wie Chromdioxid-Kassetten
und sind äusserlich ansonsten kaum von den DDs zu unterscheiden, da es -im Gegensatz zu den 3.5"- kein zusätzliches Erkennungsmerkmal oder Aufdruck/Logo etc gibt.Das Indexloch an sich wäre zwar für die 1541 entbehrlich, aber sollte da sein und dient dann noch einer weiteren Unterscheidung: je Umdrehung darf genau einmal "Durchsicht" möglich sein, d.h. der eigentliche Datenträger, also die Magnetfolie darf genau ein Index-Loch haben. hat sie viele davon, ist es eine hart-sektorierte Disk und auch nur mit viel Geduld nutzbar, sprich mehrere Formatierversuche, anlöschen mit magnetishem Wechselfeld (Tonkopf-Entmagnetisierer oder (Netz-) Trafo, dessen Kern modifiziert wurde (ACHTUNG: Netzspannung ist lebensgefährlich!)
Wenn das Laufwerk verstellt / defekt ist:
- falsche Umdrehungsgeschwindigkeit: kritischer als manche glauben, kann man mit Stroboskoplampe vermessen, manche haben dazu schon eine passende Bedruckung für 50/60 Hz, aber eine solche kann man auch selbst anfertigen und testweise anbringen.
Gründe für abweichende Geschwindigkeit sind meist defekte Elkos auf der Motorplatine oder "Einstellversuche" von Laien, seltener schwergängige Lager etc.
Schwergängige Disketten kommen hingegen öfter mal vor, da hilft dann oft, die Diskette leicht zu stauchen (also mit der Hand an gegenüberliegenden Kanten Druck auszuüben, so dass die Disk etwas "ausbaucht" und mit den freien Kanten auf den Tisch etc zu klopfen, dann um 90° versetzt nochmals...
- falsche Spurlage: inbesondere bei den alten Alps-Laufwerken (mit Garagentor-Verriegelung anstelle Knebel) ein oft und schon damals vorkommendes Problem, sollte bei der 1541-II aber insofern nicht mehr so die Rolle spielen, aber kommt natürlich auch bei den anderen Laufwerken vor, nur eben nicht so häufig, d.h. gekaufte kommerziell beschriebene Disketten (z.b. die Heftdisketten der 64er) als Vorlage nutzen und mit Oszi und Hilfstool (das fortlaufend eine Spur einliest, aber auf Kommando immer wieder auf Spur 0 rekalibriert) auf möglichst Amplitudenmaximum und "rechteck"ähnlichste Kurvenform einstellen.
- Defekt in der Floppy-Elektronik, was die Erzeugung der Löschspannung /"Bias" anbelangt. Insbesondere am Löschkopf muss bei Schreib/Formatierbetrieb eine höherfrequente Wechselspannung anliegen, ansonsten wird entweder die Disk stark statisch vormagnetisiert (und somit unbrauchbar, s.o.) oder das Schreiben funktioniert nur noch sporadisch, Formatieren meist gar nicht mehr. (insb. bei Disks, die an anderen Systemen oder mit abweichender Spurlage schon formatiert waren)
- Kopfschaden an Mitsumi/Newtronics D500 Laufwerken: ich habe hier im Forum vor Jahren mal einen Trick gezeigt, wie diese LW wieder zum Lesen verwendet werden können, wenn der Kopf halbseitig hinüber ist (geht aber nur für eine der beiden Hälften, der Löschkopf übernimmt dabei dann den Gegenpart, dieser ist in seiner Polarität aber auch fix, da gemeinsame Leitung mit der Mittelanzapfung des R/W Kopfes) Diese LW können dann aber eben nicht mehr schreiben oder formatieren (was ja auch nur schreiben ist..) Erkennbar wäre die Modifikation an einer Umverdrahtung des Kopfanschlusses im Stecker an der PCB. Wäre dann aber sehr unfein vom Verkäufer, aber nur der Vollständigkeit halber mit angegeben hier.
n.B.: "Baden" in Alk zur Reinigung halte ich speziell bei den weich vergossenen Mitsumi-Köpfen für kontraproduktiv, könnte gut sein, dass damit deren Alterung beschleunigt wird!
Das ist allerdings kein hinreichendes Indiz, denn es gibt auch DD-Disketten, bei denen die Beschichtung so eine Farbe hat.
Wenn schonmal ein 80-Spur-Format auf einer Diskette war, kann es helfen, alle 80-Spuren erstmal komplett zu löschen. Am C64 kann man dafür den Disk-Demon verwenden. Einmal über alle vollen Spuren und einmal über alle Halbspuren löschen.
Das wäre mir neu, resp. woher willst Du wissen, ob die wirklich als DD geeignet sind? Könnte ja auch -insb. in der Spätzeit der 5.25 Disks, also so ab 1990- umetikettierte Disks gegeben haben, getreu dem Motto "verkauft wird, was lagernd ist".
Denn ne Weile funktioniert es ja auch mit den HDs, je nach LW und Streuung des SChreib/Löschstroms auch dauerhaft...
