1541 II JiffyDos Problematik
Es gibt 10 Antworten in diesem Thema, welches 1.392 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (16. Juli 2023 um 21:45) ist von Scr@t81.
  • Nabend und Servus,
    seit ein paar Wochen nervt mich das Problem mit der o.a. Floppy. Wenn JiffyDos am Rechner und der Floppy eingeschaltet ist kommt beim laden des Directory folgendes raus:
    Schalte ich entweder am Rechner ODER der 1541 II das JiffyDos ab, sieht es so aus:
    Also alles ganz normal.
    Und das verstehe ich nicht.
    Serielle Kabel habe ich kreuz-getauscht, ebenso die Netzteile, verschieden Disketten probiert und den Lesekopf ausgiebig und gründlich gereinigt.
    Wenn ich den Fehler auslesen ist immer alles i.o.
    Der Rechner ist zurzeit das TC II von icomp. Ansonsten habe ich nichts geändert. Es hängen immer noch die CMD Festplatte, das FD2000 und die 1581replica dran. Turbo Modus ist aus, virtuelle Laufwerke deaktiviert etc....
    Hat wer eine Vermutung? Kontakt des Chips nicht in Ordnung?
    Danke und Grüße
    S
  • Versuch doch mal einen echten C64 zu benutzen. Vielleicht hilft das.
  • Die Bilder sind nicht so gut, da sieht man kaum was.
    2xC64 Brotkasten, 2xC64II, C128, Amiga 500, 2xAmiga 1200/B1230IV/ACA1240@060, Ulimate 64 Elite, PowerMac G4
  • Probleme mit Jiffydos auf PAL Geräten sind seit langem bekannt, auch mit dem TC64:
    RUN
  • Vier Laufwerke am Bus sind vielleicht auch etwas viel...? Pullups sind vermutlich überall an?
    Das wäre die letzte Möglichkeit da ich kein Platz habe. Daher suche ich erstmal an anderer Stelle.
    Wenn man auf Vollbild geht, ist das Bild auch auf einem Smartphone gut zu erkennen. Zumindest für den Einsatzzweck des "kaputten" Directory.
    Warum tritt der Fehler dann erst jetzt auf und nicht schon seit Anbeginn? Alterung?
  • ich hab das so verstanden, dass der Fehler auftritt, seit du das TC im Standalone Modus verwendest.
    Und es ist auch bei icomp in der Wiki dokumentiert, und da gibt es Beiträge, die drauf hinweisen, dass es je nach Firmware auch mal besser funktionieren kann:
    RUN
    Danke für den Link.
    Nein, der Fehler tritt erst seit ein paar Wochen auf und war auch Jahre vorher im Standalone nicht vorhanden. Quasi kam das einfach so ohne irgendwelches flashen, Umbauten oder sonst irgenwelche Änderungen an dem System. Zumindest fällt mir nichts ein, was dieses Verhalten ausgelöst haben könnte.
  • Der Thread sollte unbenannt werden, da die 1541-II sicherlich nicht ursächlich mit dem Problem zu tun hat.
    Jedenfalls NICHT, wenn der Fehler an einem echten C64 nicht auftritt (was ja zu vermuten steht, sonst wäre das sicher schon allgemein bekannt...)
    Frage: tritt es auch auf, wenn NUR TC und 1541-II mit einem einzigen seriellen Kabel miteinander verbunden sind?
    Wenn ja, dann käme eine Brummschleife rsp. sog. Blindspannung, die sich durch die Netzteile ergibt, noch als Fehlerquelle in Frage.
    Abhilfe: Immer alle Komponenten an der gleichen Steckdosenleiste und somit auch gleichen Versorgungs-Phase/Sicherungskreis anschliessen, große Kabellängen dazwischen vermeiden, E-Check der beteiligten Geräte (insb. wenn China-Billig-Schaltnetzteile darunter sein sollten) durchführen lassen!
    Und ganz wichtig:Am Besten auf Billig-Schaltnetzteile komplett verzichten.
    Herkömmliche Trafonetzteile mit Sicherheitstransformatoren (= 2 Kammer Trafos) sind diesbezüglich unverdächtig, da könnte (sofern vorhanden) bestenfall noch im Eingangs-Netzfilter was faul sein (Stichwort Y-Kondensatoren).
    Das Phänomen, dass man einen Schlag bekommt, sobald man mit einer Hand den Stecker eines anzuschliessenden Geräts hält und mit der anderen Hand das zweite Gerät berührt deutet auf solche Blindspannungen hin, die teils sehr hohe Spannungswerte erreichen können, und eben darauf, dass mit mindestens einem der Netzteile was nicht stimmt.
    Speziell von USB-(Handy-)Ladegeräten ist bekannt, dass diese (sogar solche, die mit Markengeräten ausgeliefert wurden!) teils keine wirksame galvanische Trennung aufweisen und es gab sogar schon Todesfälle bei Handy-Nutzung (mit Ladegerät) in der Badewanne, obwohl nur das sekundäre 5V-USB-Kabel ins Wasser fiel!
  • Wenn das sowas Grundsätzliches wäre, würde es wohl auch ohne Jiffy nicht funktionieren.
  • Als Netzteil habe ich das Originale der 1541-II dran. Zudem hat mir jemand aus dem A1K Forum ein Netzteil für die 1581replica zusammen gebaut, wessen ich auch an der Floppy probiert habe. Gleiches gilt für das schwarze C65?? Netzteil was ich vor ein paar Jahren von Uwe Peters geordert habe. Alle zeigen die gleichen Fehler, funktionieren aber an den jeweils anderen Medien tadellos.
    Was ich aber festgestellt habe, schalte ich am TC den VIC II auf NTSC, gibt es keine Probleme mit der 1541 II und dem JD.
    Hab auch mal den Core neu geflasht, genau wie nur die Floppy am seriellen Port betrieben.
    Ich schaue mir dann Mal die Doku auf icomp an, einige ältere Core's sind auch nicht für die Version zwei des TCs vorhanden.
    Und danke an alle, die sich hier bemühen.
