USB-Stick (oder SD-Karte, ... ) sicher und schnell löschen
Es gibt 7 Antworten in diesem Thema, welches 1.585 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (9. Juli 2023 um 19:33) ist von Loeter.
  • Moin Moin,
    ich bin auf der Suche nach einer Windows-Software, mit der ich USB-Datenträger schnell und sicher löschen kann. Ich habe bereits einige Tools ausprobiert (DiskWipe, HXD, Eraser, etc.), die aber nicht so funktionieren, wie ich es mir wünschen würde.
    Meine Vorstellung: Eine Software, die den Datenträger vom ersten bis zum letzten Block entweder mit 0x00 oder mit Pseudo-Zufallszahlen in akzeptabler Geschwindigkeit, also der maximal möglichen Schreibrate, füllt. Die Zufallszahlen dürfen dabei "von minderer Qualität" sein, es müssen also keine hoch komplexen Zufallszahlen nach DoD sein, die alle Prozessorkerne mit Vollast ausfüllen, ein einfaches rekursives Schieberegister oder ein AES-Stream würde vollkommen ausreichen.
    Die mir bekannten Tools löschen entweder nur den freien Speicher, nur die Partition oder bestimmte Dateien, oder aber sie führen vor dem Löschvorgang ein lange dauerndes Format durch, um anschließend die frisch formatierte Partition zu überschreiben.
    Ich habe in der Firma einen DSGVO zertifizierten Shredder von Toolhouse, der muss aber sein eigenes Linux booten und ist für "mal eben einen USB-Stick sicher löschen" zu unkomfortabel.
    Um es kurz zu sagen: Das Tool sollte den Datenträger in der Geschwindigkeit überschreiben, mit der ich eine Datei auf genau diesen Datenträger speichern kann. So wie es halt DD unter Linux oder DriveSnapshot bei der Rücksicherung tun würde.
    Hat da jemand einen Tipp für mich?
    Es grüßt, der Jörrrch..
  • Schonmal Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. getestet? Gibts auch für Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
    Damit teste ich seit Jahren alle neuen USB-Sticks. Laut Anleitung wird der Datenträger komplett vollgeschrieben.
  • Soweit ich weiss speichert H2testw nur Dateien innerhalb des Dateisystems. Somit werden nur freie Speicherbereiche überschrieben. Ist also leider nicht das, was ich suche.
  • Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. durchgelesen?
    Irgendwas sollte davon zu gebrauchen sein, außer man ist total paranoid. ;)
  • Um Paranoia geht es mir dabei nicht, sondern um Effizienz.
    Lösche ich z. B. meinen 1GB-Stick, dann schreibt DiskWipe mit 600kB/s. Kopiere ich eine Datei auf den Stick, dann wird mit 6MB/s geschrieben. Das ist mal eben der Faktor 10.
    Bei größeren Sticks kommen da ruck zuck etliche Stunden zusammen.
    Und wenn ich mal nen Stick aus dem Haus gebe, dann will ich schon sicher sein, dass da nicht noch irgendwo vertrauliche Daten drauf schlummern. Das können im schlimmsten Fall ja auch Kundendaten sein, wenn ich den Stick "mal schnell" missbraucht habe.
    Das fällt für mich eher unter Sorgfalt als unter Paranoia.
    Mal schnell PhotoRec drüber laufen lassen, das schaffen auch weniger versierte Benutzer.
  • Dann schreib´ doch den Stick einfach mit Daten voll, z.B. mit einem Linux-Image, bis er voll ist und formatiere ihn
    anschließend per Schnellformatierung. Sollte jemand sich die Mühe machen, dann findet er eben diverse Linux-Distributionen/Live-Images.
    Zum Thema "Kundendaten durch missbrauchtem Stick" möchte ich mich nicht äußern, gibt nur Streit. ;)
    In der heutigen Zeit sind USB-Stick so preiswert, da erübrigt sich für mich obiges Szenario.
  • Normalerweise liegen die bei mir nur auf verschlüsselten Sticks, aber wenn es mal um Datenrettung oder Nicht-Windows-Systeme geht, dann braucht man doch gelegentlich mal einen unverschlüsselten Stick. Wie schon gesagt, nicht mehr benötigte Kundendaten werden zertifiziert geschreddert, aber irgendwann hat man dann doch mal ein paar Sticks mit unklarer Historie rumliegen. Da gehören ja auch die privaten dazu. Und da wäre es halt schön, wenn man die schnell, einfach und doch sicher löschen könnte.
