Hallo zusammen,
ich habe nach langer Zeit mal wieder meinen alten Amiga 2000 aus dem Keller geholt. Immer wieder hörte ich davon, dass man sich um einen Akku kümmern muss, um Schäden zu vermeiden.
Also habe ich das Teil jetzt mal aufgemacht und war erstaunt, das es alles noch relativ human aussah. Nur ein klein wenig "blauer Staub" war zu sehen. Den habe ich mit Reinigungsbenizin und Wattestäbchen entfernt. Den Akku natürlich vorher abgeknipst.
Anschließend habe ich alles wieder zusammengebaut und angeschlossen. Gerät startet ohne Probleme mit Kickstart 2.0 (ist ein Kickstart Umschalter verbaut). Workbench eingelegt, direkt "Software failure". Reboot, gleiches Spiel. Dieses Mal leuchtete die Disketten LED Konstant bis ich den Rechner komplett aus und wieder eingeschaltet habe. Das gleiche Spiel mit ein paar anderen Disketten. Immer direkt Software Failure. Da das Laufwerk auch komische Geräusche gemacht hat, dachte ich, ich müsste das mal gegen eins meiner anderen beiden austauschen. Also Amiga auf, Laufwerk umgetauscht, Amiga eingeschaltet und auf einmal startet er in Kickstart 1.3. Das "neue" Diskettenlaufwerk machte keinen Mucks. Also noch mal Gerät aus, alle Kabel geprüft, Amiga wieder an und zack nur noch weißer Bildschirm (mit einem grauen Streifen auf der linken Seite). Amiga aus, Kickstart Kippschalter umgeschaltet = Schwarzer Bildschirm.
Die Power LED leuchtet in beiden Fällen aber normal in Grün.
Mein erster Verdacht war, das der Kickstart Umschalter evtl spinnt, da er ja nach dem Laufwerktausch auf einmal in 1.3 gebootet hat. Also die Doppelkickstart Platine rausgenommen und den 1.3 direkt aufs Board. Wieder weißer Bildschirm mit grauem Strich an der linken Seite ![]()
Jetzt weiß ich leider nicht mehr weiter. Habe noch nie wirklich am Amiga rumgebastelt und habe daher auch keinerlei Anhaltspunkt, wie ich nun nach dem Fehler schauen kann. Habt ihr ein paar Ideen wie ich den alten Kasten wieder zum laufen bringen kann?
Hatte vorher noch Bilder gemacht, vielleicht helfen die ja etwas bei der Fehlersuche.
EDIT: Was mir noch aufgefallen ist, das seit der Fehler auftritt, mein Monitor immer ein NTSC Signal bekommt. Vorher war es definitiv immer PAL
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
