Datasette an PC?
Es gibt 36 Antworten in diesem Thema, welches 16.126 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (15. Juli 2021 um 14:03) ist von Hobbyist.
  • Foto könnte ich abends machen.
    Ist ein kleiner Adapter in einem weißen Plastikgehäuse mit Heißkleber versiegelt, wo seitlich die Platine rausschaut, woran die Datasette angesteckt wird. Auf der anderen Seite befindet sich das USB Kabel.
  • Interessant. Ich kannte bisher nur das X1531. Aber das ist eher ein Rohrkrepierer.
  • Ja, sowas gibt es. :)
    Ist ein kleiner Adapter wo die Datasette dran kommt, und von dort via USB an den PC.
    Es gibt auch eine spezielle Software dafür um aus Kassetten .WAV Files zu generieren, und umgekehrt zu schreiben. Die kann man dann auch auf .TAP wandeln.
    Ich hab mir da vor einiger Zeit gleich 3 Stück davon besorgt, brauche aber nur einen, also hätte ich auch noch 2 davon zu verkaufen, falls wer Interesse hat?
    In dem Fall bitte PM schicken.
    Ich hab mich schon einmal gemeldet. :thumbsup:
    das X1531 klingt ja nach einem alten Kabel für den Parallelport -- ich denke das wird auf modernen Rechnern nicht funktionieren -- ich hatte da mal vor Ewigkeiten am uralten 486er ein Kabel für die 1541 gebastelt...aber das geht seit den Pentiums nicht mehr
  • Eine funktionierende ZoomFloppy Integration wurde ja offensichtlich nie umgesetzt.
  • Ich hab mal ein TapeXUM ( Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ) zusammengelötet. Allerdings Funktioniert es nicht. Zum einen scheint das Gerät erkannt zu werden -- zum anderen scheint die USB Verbindung nicht zu funktionieren. Ich werd die Platine nochmal durchmessen aber ich denke der Fehler passiert schon zwischen dem Pro Micro und dem Computer.
    Kennt sich hier jemand mit OpenCBM ein bisschen intimer aus?
  • Kennt sich hier jemand mit OpenCBM ein bisschen intimer aus?
    OpenCBM, ja schon, aber ich wusste gar nicht, dass damit auch Tape funktioniert??
    Aber es gibt doch das TAPuino.
    Gab es da nicht mal eine Version, die nicht nur mit dem C64 verbunden war, sondern auch mit dem Tape?
    nunja ich möchte aber tap files auf einer echten datassette speichern ohne den umweg über audiofiles zu gehen
  • nunja ich möchte aber tap files auf einer echten datassette speichern ohne den umweg über audiofiles zu gehen
    Das TAPuino macht ja im Grunde nichts anderes.
    Da sind TAP Files auf einer SD Karte und die werden dem C64 gefüttert.
    Das bedeutet, das TAPuino erzeugt dieselben Signale wie ein echtes Tape.
    Und umgekehrt.
    Das TAPuino speichert Tape Signale vom C64, also genau das Signal das eine Datasette benötigt zur Aufnahme.
    Wenn also am TAPuino statt des C64 eine Datasette angeschlossen wird ...
    ... dann kann man mit der Datasette das Signal vom TAPuino aufzeichnen.
  • Das ist doch ein Standard ProMicro. Der muss doch Standalone als USB-Device erkannt werden. Ich würde den mal von der Schaltung runternehmen und alleine probieren.
    Und bin ich blind oder sind da keine Firmware-Sourcen auf dem Server? So einen Mist würde ich schonmal gar aufbauen oder gar nicht unterstützen.
    Wenn die Quellen dabei wären würde ich den ProMico einfach über die Arduino-Oberfläche programmieren. Hier muss man jetzt unnötig rumbasteln, um das Hex-File auf den Micro zu bekommen.
    Tapuino ist was ganz anderes. Das simuliert eine Datasette. Tapuino muss sich nicht um reale eiernde Kassetten kümmern und trotzdem was sinnvolles einlesen. Für ein Tapuino ist das Timing immer ideal und perfekt, weil es vom Rechner kommt.
    Ein Programm von einer realen Datasette zu lesen, ist viel schwieriger, weil man sich auf das Signal synchronisieren muss.
    Aber da hier nur geschrieben werden soll: Das Schreiben vom Tapuino auf Datasette wird funktionieren, aber Lesen sicherlich nicht.
  • Ich hab das schon probiert ohne Schaltung....da ist das Verhalten dasselbe...daher meine ursprüngliche Vermutung dass die Schaltung nicht das Problem ist.
    Gerne hätte ich auch schon rein zum Debuggen in den Code der Firmware geschaut....leider ist die da nicht drin...also werde ich an der Stelle wohl nicht weiterkommen. Du hast ja recht aber ich hab halt keine anderen Projekte in der Richtung gefunden daher hab ich die Blackbox probieren müssen.
    Der Tapuino ist nicht wirklich was ich brauche...da kann ich ja auch mein SD2IEC oder XU1541 benutzen um die Daten auf den C64 zu kriegen und dann von da nativ auf Datassette schreiben -- da sehe ich jetzt keinen Vorteil vom Tapuino oder einer Umwandlung in Audiofiles für ein Tapedeck an der Stereonlage. Einen reinen Datassette Emulator hab ich schon in meiner 1541Ultimate-II.
  • Der Tapuino ist nicht wirklich was ich brauche...da kann ich ja auch mein SD2IEC oder XU1541 benutzen um die Daten auf den C64 zu kriegen und dann von da nativ auf Datassette schreiben -- da sehe ich jetzt keinen Vorteil vom Tapuino oder einer Umwandlung in Audiofiles für ein Tapedeck an der Stereonlage. Einen reinen Datassette Emulator hab ich schon in meiner 1541Ultimate-II.
    Die Idee von Diddl ist ja, das Tapuino zum Beschreiben einer Datasette zu "missbrauchen". :D
    Das köntne technisch vermutlich funktionieren, aber mir erscheint das etwas umständlich. Und es fehlt ja dann auch die Steuerung des Motors.
    Außerdem will man ja die Kassetten nochmal testweise zurücklesen um zu prüfen, ob sie lesbar sind (verify).
    Das wird mit dem Tapuino alles nicht funktionieren.
    Also ich vor Jahren erstmals wieder einen PET bekommen, habe ich auch meine ersten Programme über den Umweg WAV-Datei und Kassettendeck auf den PET bekommen. Das hat prima funktioniert, ist aber mega-umständlich.
  • kann jemand einschätzen wieviel aufwand das ist das projekt truetape64 Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. auch um das schreiben von datassetten zu erweitern?
  • ich hatte da mal vor Ewigkeiten am uralten 486er ein Kabel für die 1541 gebastelt...aber das geht seit den Pentiums nicht mehr
    An neuere PCs mit Parallelport ab Pentium lässt sich die Floppy mit einem XE1541- oder (wohl noch besser / aufwärtskompatibler auch für neuere Parallelport-Standards) mit einem XM1541-Kabel anschließen, gibt es bei Ebay neu um 10 Euro. Letzteres läuft hier problemlos an einem Athlon-PC.
    Das lässt sich gemäß Beitrag Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. auch für die Datassette nutzen:
    Du kannst auch deinen C64 an den PC mittels XE1541 anklemmen und mit MTAP & TAPSERVE auf die an dem C64 angeschlessene Datasette zugreifen.
