C64C an HDMI
Es gibt 60 Antworten in diesem Thema, welches 15.224 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (31. Oktober 2023 um 00:24) ist von JohannDark.
  • Ich warte wieterhin, bis die Lösung HDMI-Ausgang direkt vom cevi raus kommt.
    Das ganze Kabel / Upscaler / Konverter - Geknödel. Obwohl ich ja selber eine solche Alternativ-Lösung habe. Die auch gut ist ^^
    Sauber wärs direkt vom c64 an Monitor per HDMI.
    Vll. mal schauen ob man den Upscaler/ Konverter direkt in den cevi packt. Solche Lösungen habe ich schon im Netz gesehen.
    Ok, Gejammer auf hohem Niveau :Peace
    je nach board / gehäuse kombi müsste der ODV doch tatsächlich rein passen.
    Befüttert wird der ja mit 5V, die haste du eh da. das schwierigste wirds wohl werden den HDMI-.Anschluss raus zu führen.
  • ..bau dir nen Tube - da is der ODV schon mit eingeplant:
  • Oder mal ein Kawari anschauen - das hat einen HDMI-Ausgang, mit der aktuellen Firmware gibt es zwar gerade Probleme , da funktioniert nicht jedes TV/Monitor aber mit einer älteren kann ich meinen 64er problemlos am TV anschließen
    ist wohl das Teil gemeint, intere´ssant..
    Manuals/ Software- und ROM-Sammlung/ Modding Projekte/ WEB-Links uvm.
    KLICK -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    StartSET->BINs/ Kernals zusammenstellen, HW+SW, Gerbers, Links, Guides
    Geeignet für die Motherboards 250407, 326298, 250425 und KU-14194HB* alle "Breadbin" und einige C64C-Revisionen
  • Geeignet für die Motherboards 250407, 326298, 250425 und KU-14194HB* alle "Breadbin" und einige C64C-Revisionen
    ...und das C64-EVO :D
    (aber aufm Tuning-Board bzw. uElite müsste es auch passen)
  • Ich würde noch die VIC-II-dizer erwähnen, vom c0pperdragon selbst, da brauchsts dann allerdings noch ein RGBtoHDMI (also Raspi, aber die kommen ja auch langsam wieder rein).
    (Ok, "is dann nicht mehr Ohginaaaal", aber dafür halt super praktisch...)
    Edit: Und da kommt bald noch eine neue Adapter-Platine für den C128 im 40 Zeichen Modus, da kann man den gleichen RGBtoHDMI auch mit verwenden. Da relativiert sich sich dann auch die Anschaffung des RGBtoHDMI nochmal.
    Einmal editiert, zuletzt von Myridian (25. Juli 2023 um 13:58) aus folgendem Grund: Hinweis auf C128 gegeben.
    Wenn du das damit meinst "VIC-II-dizer plus RGBtoHDMI" ist auch wieder nur Kabel-Geknödel. Egal wie gut die Lösung jetzt auch sein mag.
    Hier ohne den PI
  • Hatte mal einen HDMI Converter von goobay (bei Conrad gekauft), der konnte Composite und S-Video.
    Hatte eingutes Bild an meinem LCD-TV.
    Einzig mit dem Signal meiner C128D kam er oder der TV nicht klar.
    Leider ist das Teil schon gestorben und nicht mehr erhältlich.
    Von daher sieht der RetroScaler sehr interessant aus.
    Gruss C=Mac.
  • Hmm...U64 macht ja nen ganz hübsches HDMI Bild.
    Aber da ja so viele nach HDMI aus einem normalen C64 fragen, scheint da ja eine Marktlücke zu bestehen.
    TORFROCK
  • Wenn ich mir was wünschen dürfte, das wäre dann eine Erweiterung, die ohne löten auskommt, damit meine C64er original bleiben.:whistling:
    Es gibt ja Programmierer Prüfklemmen für Ic's , da ein 3d Druckteil für die nötigen Bauteile die zum draufklipsen die Leitungen verbindet? Oder ist das Murks ?
    Also heißt die Lösung Ultimate64. :emojiSmiley-48:
    *scnr* ^^
    Im Moment gibt es da m.W. einfach nichts anderes als den VIC-II Kawari, wenn du nicht nachträglich mit Konvertern das Videosignal des C64 zu HDMI wandeln möchtest. Damit ist ein C64 natürlich nicht mehr komplett original.
  • Ich habe heute von c0pperdragon ein schönes Päckchen bekommen:
    Hab das Teil auch gleich zusammengebastelt und in meinen 466er eingebaut. Was soll ich sagen? Das Ergebnis ist absolut genial. So ein sauberers Bild hab ich außer dem Ultimate64 bisher noch nicht an einem C64 gesehen :respect:
    Ach und alles komplett ohne Löten ;)
  • Habe in der Zwischenzeit den Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. erhalten.
    Finde das Bild nicht schlecht.
    C64 i.O.
    C128D (40 Zeichen/S-Video) ist "FLI" aktiv sind Buchstaben wie der E (Basic Einschaltmeldung) ausgefranzt.
    Schalte ich den Line Doubler aus, meldet mein TV nur: Signal wird nicht unterstützt.
    Jedenfalls besser als der GooBay-Konverter.
    Gruss C=Mac.
  • Meiner ist nun auch da.
    Sensationell, so ein gutes Bild habe ich noch nie gesehen, außer beim VICE.
    Bin voll angetan von der Lösung. :D
    Werde nun auch für C128 und A8 diesen Weg gehen.
  • Löten muss man wohl nicht, aber was durchknipsen.("and cut the single wire that runs to the RF output jack close at the bottom.")
    Giibt es irgendwo eine Tabelle, welche Farbwerte den C64-Farben zugeordnet werden?
    Kann man das mit dem PiZero anpassen?
    Falls das die default Farben sind, das sieht nicht wirklich richtig aus:
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.EDIT:
    "The editor has it's own default palette, based on the 'colodore' algorithm by pepto"
    So wie ich das verstehe, nutzt der dizer ein 2x2 bit Helliigkeitssignal als "Quelle" für den nachfolgenden RGB-to-HDMI-Wandler.
    Hat mal jemand ein Foto, das alle benötigten Komponenten verbaut in EINEM Bild zeigt?
  • Finde das Bild nicht schlecht.
    C64 i.O.
    Ich gehe mittlerweile diesen Weg mit dem Kawari II, das die Tage kommt.
    Was man dazu braucht steht hier:
  • Oh ja das würde mich auch interessieren.. im git sehe ich ja nur die Platine an der die 2 Kabel angeschlossen werden, die gehen dann an den Antennenausgang der wohl vorher abgeknippst wird. von da gehe ich dann auch eien RaspberryPi? und nutze den RGBtoHDMI Kernel?
