Gab es jemals eine 1551-II?
Es gibt 126 Antworten in diesem Thema, welches 17.413 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (21. Januar 2025 um 12:52) ist von GeTE.
  • Vielen Dank für das Lob und die Begeisterung allseits.
    Am geilsten finde ich das Stück P-Touch Band Q.C. PASS. Perfekt original schief da hingebappt. :thumbsup:
    Danke, das war mir besonders wichtig. :thumbsup:
  • Ich habe da gerade was gefunden ... für alle, die ein ordentliches Paddle an ihrer aufwendig umlackierten 1541-II haben wollen: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ^^
    Jetzt bin ich gespannt ob mehr als elf - so viele Paddle hat er im Stock - Leute die 1541-II tatsächlich nachbauen werden. Mein Gefühl sagt mir, dass das reichen dürfte :D.
    PS an kinzi : Funktioniert deine 1541-II-Platine denn mit dem Original-Paddle oder muss es dazu deine modifizierte/neue Version sein?
    1. Eine wirklich neue Maus am C64 auf Basis der Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    2. Die erste echte Maus für die 264er mittels Anschluss einer Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • für alle, die ein ordentliches Paddle an ihrer aufwendig umlackierten 1541-II haben wollen:
    Vielen Dank für deine Einschätzung.
    Mein Ersatz-Paddle ist ein ordentliches Paddle.
    Jetzt bin ich gespannt ob mehr als elf - so viele Paddle hat er im Stock - Leute die 1541-II tatsächlich nachbauen werden. Mein Gefühl sagt mir, dass das reichen dürfte :D .
    Es ist eine 1551-II.
    Die elf Stück werden aber wohl leider nicht an "Nachbauer" gehen, eher an "Verwerter": Immerhin kann man da den 6523T "ernten" und gewinnbringend verkaufen.
    Das Ersatz-Paddle funktioniert an einer originalen 1551 genau so wie ein originales Paddle an einer 1551-II.
  • Mein Ersatz-Paddle ist ein ordentliches Paddle.
    Ohne Gehäuse wird es immer ein unordentliches Paddle sein ... :P
    Darum habe ich es HIER reingeschrieben: Damit interessierte Nachbauer jetzt schneller zugreifen können ^^.
    :thumbup:
  • Es kam die Frage nach dem "Stand der Dinge":
    • Prototyp (Rev. 0) aufgebaut, diverse Fehler behoben, funktioniert, eingebaut in ein lackiertes Gehäuse
      Paddle (Rev. 1) funktioniert, aber fehlerhaftes Layout. Zwischenzeitlich durch Rev. 2 ersetzt.
      Siehe Bilder oben im Thread.
    • Vorserienmodell (Rev. 3) aufgebaut, funktioniert, eingebaut in ein lackiertes Gehäuse, Paddle funktioniert.
      Fehler mussten keine behoben werden, aber es kamen noch "Featurewünsche" dazu (siehe Thread).
      Paddle Rev. 2 funktioniert, aber Fehler im Layout (fehlendes Vcc an einem VIA) - funktioniert aber trotzdem(!). Wird in Rev. 3 korrigiert.
    • "Feature complete" Vorserienmodell (Rev. 4) aufgebaut und derzeit im Test.
      Funktionierend aber fehlerhaft, vereinzelt Datenübertragungsfehler (reproduzierbar) am TCBM-Bus, Ursache noch unbekannt. Untersuchung läuft.
    Bevor die Fehler in Rev. 4 nicht erkannt und behoben sind, wird es kein Release geben. Ich will nämlich nicht "in der Supporthölle" landen. Das Suchen nach dem Fehler beschäftigt mich nun schon seit Wochen; keine Ahnung, wann das was wird. War zwischenzeitlich etwas frustriert.
    Es fehlt dann für ein Release auch noch eine kurze Anleitung.
    Fazit: In Arbeit, kann noch dauern.
  • Als Ergänzung: Wenn ich die Beschreibung zum TCBM2SD richtig verstehe, kann das Modul auch als Paddle-Ersatz genutzt werden. Dies passt dann auch in ein übliches C16, 116 & plus/4 Modulgehäuse und könnte damit zum Aufbau einer 1551-II dienen, wenn kein Paddle-Gehäuse zur Verfügung steht und man nicht mit offenen Platinen hantieren möchte (Quelle: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.)
    Paddle replacement
    It has been confirmed that tcbm2sd works as a 1551 paddle cartridge replacemement with a real 1551 drive. Arduino can be removed or disabled for this purpose.
    • PLA 251641-3 and 6523T (28 pin triport) integrated into a single CPLD
    • low part count: CPLD, 3.3V voltage regulator and four capacitors
    • improved PLA equations make the paddle occupy only 8 I/O addresses
      • FEF0-FEF7 for device 8
      • FEC0-FEC7 for device 9
  • Beitrag von Dcobain (21. Januar 2025 um 16:04)
    Dieser Beitrag wurde vom Autor gelöscht (21. Januar 2025 um 16:05).
  • Dcobain 21. Januar 2025 um 16:05
    Hat das Thema geschlossen.
