"The Disc Wizard V2.0" fände ich noch nice.
Programmsammlung TOOLS als Modul
- Diddl
- Thread is Unresolved
Das artet hier sicher wieder schnell aus, denn was wichtig ist, sieht doch jeder anders.
Ja das ist richtig, jeder sieht das etwas anders.
Beim nächsten Release gebe ich die Quelldateien dazu.
Dann kann jeder noch verändern was er anders haben will.
Platz hängt ab vom Modul Typ:
- Hucky 64: 64kb
- UC-1: 128kb
- UC-2: 512KB
- UC-1.5: 512KB bis 1MB
- MagicDesk: von 64KB bis 1Mb
- EasyFlash: 1MB
Kleinere Module haben einfach mehrere Images. Da teilen wir es einfach auf mehrere Module auf.
Aber das Easyflash Modul ist maximal 1MB gross? Geht nicht mehr, und wie kompatibel ist es zu bestehender Hardware wie TheC64, U64?
Das EF Modul hat 1MB FlashROM Speicher, das entsprechende CRT funktioniert auch am TheC64 (das Modul selbst natürlich nicht
Hm, also passen ca. 6 D64-Images drauf? Aber wenn man die Größe vieler Tools berücksichtigt, wird da schon eine Menge zusammenkommen.
Ich meinte übrigens das CRT. Ich habe mich allerdings noch nicht mit der Erstellung solcher Module(CRT's) auseinandergesetzt,
deswegen wäre ich auch an den Quelldateien interessiert -
Das EasyFlash hat 1MB (2 x 512K Flash).
Das Easyflash 3 hat Platz für 8 Easyflash Images.
Also 8MB.
Aber 1MB ist viel für einen C64.
Wenn man bedenkt eine Diskette hat 160KB.
Also in einem MB hat man 6 Disketten Platz.
Nun ja die Quelldateien sind nicht kompliziert.
Das EasyFlash Menü aus Beitrag 1 schaut zum Beispiel so aus:
Code- Program; Typ; Filename
- F1; ---; ---
- !{gray1}----- Diag ------{green}
- 1541 Diag; CRT; CRT\1541diagcart.crt
- Dead Test; CRT; CRT\dead test.CRT
- SID-Bench; CRT; CRT\SID-Bench.crt
- Ulti RAM Checker; CRT; CRT\Ultimax-RAM-TEST.crt
- !{gray1}---- Monitor ----{green}
- Ex-Mon; BIN; PRG\exmon.prg; SYS $C000
- Hes-Mon RAM; PRG; PRG\hesmon.prg
- Hes-Mon ROM; 8K; PRG\hesMon8.bin
- Micro-Mon; BIN; PRG\micromon 9 asm.prg; SYS $9000
- Mon $8; 8K; PRG\mon$8-mon$9.bin; SYS $8000
- Mon $9; BIN; PRG\mon9.prg; SYS $9000
- Mon $C; BIN; PRG\monc.prg; SYS $C000
- !{gray1}---- Coding -----{green}
- ExAss v2.5; CRT; CRT\ExAss2.5.crt
- Help!; 8K; PRG\Help+-C64.bin
- ReAss 8000; PRG; PRG\re-ass. 8000....prg
- Jackomo 105; PRG; PRG\jackomo105.prg
- !{gray1}----- BASIC -----{green}
- ExBasic-II; CRT; CRT\ExBasic II.crt
- Power Basic v21; PRG; PRG\power basic v21.prg
- Simons Basic; PRG; PRG\simons basic.prg
- The Tool 64; CRT; CRT\The Tool-64.crt
- TSB; BIN; PRG\tsb.obj.prg; RESET
Dazu eine CMD Datei, um alle Images für alle Modultypen zu bilden:
Code- ..\UC-Builder.exe -i menu-UC1.bin -c menu-UC1.crt -1
- ..\UC-Builder.exe -i menu-UC2.bin -c menu-UC2.crt -2
- ..\UC-Builder.exe -i menu-H64-1.bin -c menu-H64-1.crt -7 -m menuH64-1
- ..\UC-Builder.exe -i menu-H64-2.bin -c menu-H64-2.crt -7 -m menuH64-2
- ..\UC-Builder.exe -i menu-H64-3.bin -c menu-H64-3.crt -7 -m menuH64-3
- ..\UC-Builder.exe -i menu-MD.bin -c menu-MD.crt -8 -m menuMD
- ..\UC-Builder.exe -i menu-EF.bin -c menu-EF.crt -9
Für Magic Desk und Hucky-64 habe ich angepasste Menü Dateien, weil die können kein UltiMax ausführen.
Bei Hucky-64 habe ich es zudem auf 3 Module aufgeteilt, weil die kann nur 64KB.
Ganz klar Joyride und Anykey, die brauchen auch nicht viel Platz: T'Pau (github.com)
Ein tool um Joysticks zu testen.
Und zwar nicht nur ob die Leitungen ueberhaupt gehen, sondern auch wie sehr sie prellen.
Dafuer gibt es meines Erachtens nach nichts, ausser mein Rudiementaeres tool:
Für mich gehört immer noch das gute, alte File Master von Eurosystems da drauf.
Ein 40 Tracks Kopierprogramm: Maverick
Maverick ist sehr speziell. Und ohne Parameter Disk eh kaum brauchbar.
Das stimmt nicht. Maverick enthält diverse Kopierprogramme für verschiedene Zwecke. In der Regel wird keine Parameter-Disk benötigt. Wenn, dann sowieso nur für Programme, die sich wegen Kopierschutz eben nicht "einfach so" kopieren lassen. Aber falls doch benötigt, existieren ja Downloads von diesen Parameter-Disks.
Und Maverick kopiert auch auf dem U64 problemlos von Laufwerk 8 nach 9
Sollte man nicht meinen, aber um z.B. Wonderland auf eine echte Diskette zu kopieren (40 Tracks), ging nichts anderes.
Die meissten anderen Programme wie Fast Hack'em schmeissen mir nur einen Device not present error raus. -
Welches Maverick und was noch dazu würdest du nehmen? Bin gerade überfordert, was es da so alles gibt.
Ja, die empfehle ich auch.
Und ein Tool welches Disketten schnell und sicher formatiert.
konkret welches?
Ich formatiere eigentlich nur mit dem internen Dolphin DOS.
Das ist schnell und sicher.
Aber ein externes Tool, gut, welches?
Ich habe einfach irgendeine von der CSDB runtergeladen, ist von 1989 glaub ich.
Ausprobiert und hat geklappt
Dazu von Disk A "*",8,1 laden und im Menu den "GCR Nybble Copier" starten.
Ich hatte den Dual Modus gewählt, um vom Image (D64) auf eine echte Diskette zu kopieren.
Ending Track natürlich auf 40 Tracks hochgeschraubt, da Wonderland 40 Tracks hat.
Zusätzlich würde ich natürlich noch den Smon nehmen, aber der ist bestimmt schon drauf
Ich bin gespannt auf die Zusammenstellung.
Danke für den Tip mit Maverick! Kannte ich noch nicht, schnelles Kopieren in 120s von Ultimate II+ auf 1571. Genau, was ich noch gebraucht habe in der Kombination C128-UltimateII+-1571.
Ist das dieses hier? Nummer 14 bei mir aus der Liste. Es gibt so viele Varianten, dass man nicht weiß, welche die "richtige" ist.
https://csdb.dk/release/?id=18106 -
Also gut, ich fasse mal zusammen:
- Maverick "GCR Nybble Copier"
- Turbo Nibbler
- DraCopy
- Nurse
- SDBrowse
- Dir Master
- Joyride und Anykey
- Joystick tester raw
- File Master
- The Disc Wizard
- HeadAlign
- Cassette Azimuth
Letzte Version von Maverick ist v5.04. Dazu findet sich im Internet auch eine Anleitung als PDF-Datei. Es wird vermutlich aber kaum jemand die komplette Programmsammlung benötigen, die zu Maverick gehört. Neben Kopierprogrammen und Parameter-Disks gibt es da nämlich noch weitere Tools. Wenn es um die Kopierprogramme geht, finden sich die wichtigsten auch z.B. auf der Disk in dieser Zusammenstellung onefiled: Maverick-Pack (dort die Datei MAV-PACK <-ANGELS).
konkret welches?
