Vielen Dank an dich. Werde gleich mal anfangen zu suchen.
GEOS Maximalausbau?
bladecgn -
18. Juni 2023 um 09:02 -
Erledigt
Es gibt 50 Antworten in diesem Thema, welches 7.369 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Ich verzweifel an der Geos MP3 Installation. Habe die Version 3.0 probiert. Da kommt dann aber immer "...deskTop v1.5 or higher"..
Habe mehrere Version des "DESK TOP" versucht.
Es gibt wohl auch eine MP3.3r oder noch höhere Version. Nur finde ich keine Downloadmöglichkeit.
Kann mir jemand LINKS zu den ereforderlichen Diskettenimages für eine funktionierende GEOS MP3 Installation schicken?
GEOS64.D81 (habe ich)
MegaPAtch 3.3rx (>5 ?) (habe nur die 3.0 gefunden)
DESK TOP ??Bin über jede Hilfe dankbar. LG Thomas
Moin,
habe Dir mal das aktuelle Geos MP3 Update vom 20.10.23 angehangen. hier befindet sich auch ein Desktop zum testen drauf.
Update startet mit "SetupMP64d".
Auch das das GDos64 Update vom 06.12.23 habe ich angehangen. Bei GDos64 ist der "Desktop" fest integriert.
Start mit "gd".
Zur Installation musst Du Dein Geos64 System hochfahren und dann das Update installieren.
Benutzung auf eigene Gefahr.
Da ich Dein System nicht kenne, kann ich zur Laufwerksinstallation nichts sagen.
Vorausetzungen für MP3: Mindestens 512kb Ram und 2x 1581er Partitionen.
Davon eine für das Update und eine für das Endprodukt. Bei mehr Ram (1mb+) kann man auch eine z. B. RAM1581 emulieren und benutzen.
Solltest Du genug Ramspeicher zu Verfügung haben (mindestens 2MB-4MB) empfehle ich Dir "GDos64". Das hat Sachen eingebaut, die es unter Geos noch nie gab und wird weiter aktuallisiert. Einfach mal hier im Forum unter "GDos64" schauen.
Die Updates und viele weitere von darkvision, sind von hier.........
Liebe Grüße
Jojo
Hallo,
und läuft das?
Hast Du eine RAM-Erweiterung? MP3 braucht zwingend eine. 512 kB gehen aber mehr ist besser. MP3 muß aus einem laufenden Geos heraus installiert werden.
DESK TOP ??
Da kannst Du erstmal den aus Geos nehmen.
Die aktuellen Versionen findest Du hier
unter "releases". "r9" ist quasi das offizielle Release, die neueset V10 sozusagen die Testreleases. Nach meiner Erfahrung laufen auch die "V10" problemlos (letztes momentan vom 20.10.2023).
Werner
Hallo Wernder,
Dank für die Antwort. Das werde ich nachher mal testen.
Das GEOS64.D81 läuft stabil. Ich habe damit ja auch die ältere Version des MP3 3.0 laufen lassen. Nur kam dann ja immer das Problem mit dem DESK TOP. Ich muss doch dafür die Datei "DESK TOP" von der GEOS64.D81 auf die neue MP-Geos Disk kopieren - oder?
Das habe ich mit dem DirMaster gemacht. Ist das ok? Oder muss man das aus dem Geos heraus kopieren?
Das Ganze soll erstmal im VICE laufen.
Ich habe aber auch eine U2+, so dass das MPGeos auch auch gerne auf meinem SX64 laufen lassen möchte.
Thomas -
Ja.
Genauer kann ich werden, wenn ich mehr über Dein System weiß (Laufwerke, RAM-Erweiterung mit Größe, Konfiguration in Geos, ...).
Wenn es das Windows-Programm von Style und die letzte (mir bekannte) Version 3.1.5 ist, sollte es damit funktionieren. Ältere Versionen haben diverse Probleme mit Geos-Dateien.
Werner
habe diesen Post gerade erst entdeckt und komplett gelesen.
Interessant ist der Abschnitt wo es um das TC64 geht, denn ich habe
lustigerweise ein TC64 von DeSegi erstanden, weil der es nicht genutzt hat und mir ging es seitdem auch nicht anders.
Wenn ich jetzt also lese, daß ein TC64 (fast) so gut ist wie eine SCPU, auf die ich seit langem schaft bin, muß ich das Teil jetzt mal
aus der Versenkung holen.
Nur eine Frage vorab:
sollte man das TC64 dann stand-alone verwenden, um diese Geschwindigkeit zu erzielen oder ist das egal?
Der Turbo funktioniert grundsätzlich in beiden Modi. Ob es ein Unterschied macht, kannst Du eigentlich selbst rausfinden. Mit den "Benchmark" (ist kein echter Benchmark), den ich gerne auch mit dem Ultimate 64 verwendet habe: Unter Geos MP3 den einmal den Megaassembler assemblieren lassen aus einer REU.
Das ist egal! Ich würde es in C64 nutzen.
wo würde ich dieses Prog finden?
Das ist kein Programm das du downloaden und starten und messen kannst... Du brauchst die Original-Version V2 aus der Wolke und den SourceCode zu V5 von mir, dann mit der Original-Version zuerst die V5 assemblieren (manuell) und anschließend kann man die V5 so einrichten das die V5 sich selbst automatisch assembliert. Die Zeit kann man dann messen.
Ich selbst würde mir den Test sparen, da der Turbo in beiden fällen genutzt werden kann. Ob der jetzt ein paar Sekunden schneller ist oder nicht spielt doch keine Rolle, da in der Realität das niemandem auffallen würde. Da spielen auch viele Faktoren der GEOS-Konfiguration mit rein (REU-MoveData on/off, RAM81 oder RAMNative, DACC-RAMDisk oder REU-Native 16Mb).
Man kann das max. als einen Test für einen Vergleich U64, SCPU und TC64 heranziehen, wobei andere Tests vermutlich zwischen SCPU und TC64 zu anderen Ergebnissen kommen.
Wenn Du einen Test machen willst... Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. sind Benchmarks aufgelistet und auch ein Link zu einem Testprogramm für die Benchmarks selbst.
Ich hatte das mit dem MegaAssembler irgendwo mal verglichen (SCPU vs. TC64), aber rein aus Interesse. Heute würde ich ein TC64 jederzeit einer SCPU vorziehen, schon alleine weil man das TC64 so einrichten kann das beim einschalten GEOS direkt gestartet wird.
Oder weil es ein Modul mit Mehrwert ist (VGA-Ausgang), oder weil mir damit 20Mb RAM zur Verfügung stehen und nicht nur 16Mb der RAMCard (und das im TC64 lässt sich zusätzlich speichern).
Und weil es eben auch StandAlone genutzt werden kann (hab dazu eine PS/2-Tastatur +Maus mit Mausrad, das dann von GDOS auch unterstützt wird...). Mit einer aktuellen GDOS64-Version (nicht released) kann man dann sogar ganz ohne Laufwerk am ser.Bus mit FBOOT booten.
Was anderen fehlen würde ist der 16Bit-Modus (von dem nutzt MP3/GDOS etwas um MoveData/DoRamOp zu beschleunigen) um MetalDust zu spielen... das wäre für mich als GEOS-Anwender aber kein Grund.
