Problem mit Amica Paint V1.8d
Es gibt 31 Antworten in diesem Thema, welches 3.404 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (14. Juni 2023 um 15:19) ist von Lynx.
  • Ich habe mir die deutsche Version von Amica Paint 1.8 Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. heruntergeladen.
    Standardmäßig scheint das auf Maussteuerung konfiguriert zu sein. Ich will aber Joystick.
    Also habe ich "eingabegeraete" geladen mit
    load"eingabegeraete",8 und mit run gestartet.
    Das sieht dann so aus:
    Wenn ich B, C und D auswähle, dann funktioniert es ohne Probleme. Aber das was ich eigentlich haben will, nämlich A, funktioniert nicht.
    Da kommt dann das hier:
    Das finde ich gemein. Immer funktioniert ausgerechnet das nicht, was ich haben will. :cry
    Wer kann helfen?
  • Pure Vermutung: Vielleicht ist Joystick der Normalfall und da braucht es nichts nachzuladen.
    Wenn man nichts konfiguriert, dann ist Maussteuerung der Standard.
    Man muss also schon das Programm "eingabegeraete" laden und starten und A auswählen.
    In dem Programm wird die datei "a.paint inpt" von der Diskette gelöscht.
    Und dann wird eine der folgenden Dateien kopiert und dabei in "a.paint inpt" umbenannt.
    "input.stick"
    "input.maus"
    "input.maus nce"
    "input.maus lms"
    Warum nur bei "input.stick" ein "File not found" error auftritt, verstehe ich nicht.
    Zumal die Datei ja trotzdem korrekt kopiert wird.
    Na ja. Kann ich mit leben. Aber komisch ist es trotzdem.
  • Er findet halt nix, wo er den Stick reinstecken kann ... das habe ich jetzt aber nicht wirklich geschrieben? :whistling:
    Müsste dann da nicht "Stick not found" stehen :D:D:D ?
  • Ist das nicht ein Basic Programm, dann könnte man mal schauen was da schief läuft?
  • Lässt du das unter TSB laufen? Dann würde ich vorsichtshalber die Datas in Anführungszeichen setzen. Immerhin sind ein paar TSB-Schlüsselwörter darin (JOY z.B.), falls man auf den Data-Zeilen Return gedrückt hat, macht das da dann Mist.
    Arndt
    GoDot C64 Image Processing
  • Funktioniert bei mir nach "A" so wie es soll:
    Omega: Hast du evtl. (mal wieder) "Truedrive=aus" oder den TheC64 mini in der Mikrowelle? :gruebel
  • Mal doof gefragt: Original KERNAL? Nicht, dass der Slash interpretiert wird, wenn es z.B. irgend son SD2IEC-enhanced KERNAL ist.
  • GoDot: Nein, reine BASIC Programme lasse ich nicht mit TSB laufen.
    Snoopy: Ja ich gebe es zu. Ich habe TrueDrive aus gehabt. Bin ich jetzt ein schlechter Mensch? :emojiSmiley-51:
    rayden: Ich verwende einen original "TheC64 Mini". Keine Ahnung, was der für einen Kernal hat.
    Aber es ist doch komisch: Warum funktionert es bei allen Eingabegeräten ohne Fehlermeldung. Und nur bei Auswahl des Joysticks kommt eine Fehlermeldung OBWOHL der Kopiervorgang richtig durchgeführt wird.
    Das verstehe ich nicht. Aber wenn man TrueDrive ausschaltet, muss man sich wohl alles gefallen lassen.
    Dann klauen die einem sogar die Wurst vom Brot und essen sie genüsslich vor deinen Augen auf.
    Womit habe ich das verdient?
    BASIC V2 nimmt keine Tokenisierung der Daten innerhalb von DATA-Anweisungen vor. Das gilt von DATA bis zum Zeilenende oder bis zu einem (nicht in Anführungszeichen stehenden) Doppelpunkt.
    Eine BASIC-Erweiterung mit eigenem Tokenizer muß diesen Fall richtig hinbekommen. Wenn Simons' BASIC oder TSB sich nicht daran halten, dann ist das kaputt ab Werk.
    Anführungszeichen sind bei DATA nur notwendig, wenn es sich bei einem Datum um eine Zeichenkette handelt, welche Kommata, Doppelpunkte oder führende/nachfolgende Leerzeichen enthält (die Leerzeichen würden ansonsten ignoriert).
  • Wenn Simons' BASIC oder TSB sich nicht daran halten, dann ist das kaputt ab Werk.
    Ist heile.
    Arndt
    (Das mit JOY war nur eine spontane Vermutung, ohne was ausprobiert zu haben)
  • Mit Joystick zu zeichnen ist aber auch sportlich. Ich hatte mal eine Joystickmodus und das war schon ein Krampf.
  • Aber es ist doch komisch: Warum funktionert es bei allen Eingabegeräten ohne Fehlermeldung. Und nur bei Auswahl des Joysticks kommt eine Fehlermeldung OBWOHL der Kopiervorgang richtig durchgeführt wird.
    Es liegt am Namen der Datei.
    Ich habe mal die Datei umbenannt von "input.stick" in "input.joy"
    und das entsprechend im Programm "Eingabegeraete" angepasst:
    Damit klappt es dann auch mit "truedrive=aus":
    "Maus" und "Joy" mag es halt, "Stick" dagegen nicht so.
    Ist sicherlich eine Verschwörung der Truedrive-illuminaten ... :whistling:
    Ja, diese Joystickmäuse, bzw. Mäuse im Joystickmodus, sind defitniv ein Krampf. Kann nett sein, ist aber i.d.R. Murks.
    Amica Paint mit 1351 ist ein Traum, da kommt Amiga Feeling auf. Grandioses Paint-Programm.
    Eigentlich sollte Omega dazu verdonnert sein, das Amica Paint komplett mit Tasten bedienen zu müssen. Mit den Cursortasten zeichnet es sich besonders gut. ;)
