Problem mit Amica Paint V1.8d
Es gibt 31 Antworten in diesem Thema, welches 3.399 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (14. Juni 2023 um 15:19) ist von Lynx.
  • Eigentlich sollte Omega dazu verdonnert sein, das Amica Paint komplett mit Tasten bedienen zu müssen. Mit den Cursortasten zeichnet es sich besonders gut. ;)
    Ich würde es auf "Cursor links" und "Cursor hoch" beschränken! Soll ja auch bisschen Herausforderung sein! :whistling:
    Spannend. Ich hab' genau so ein Malprogramm auf dem VC-20 'verbrochen', das ausschließlich Cursorsteuerung beinhaltet. Für die Detailarbeit ist die meines Erachtens unerläßlich, da möchte ich nicht mit Joystick oder Maus Zielübungen machen müssen. Davon ab ist die einzige echte Eingabemethode für Malprogramme ein Lichtgriffel an einer Röhre ... :bgdev... da entsteht dann die Zeichnung auch genau dort, wo ich mit dem Zeichengerät hantiere.
  • Es liegt am Namen der Datei.
    Ich habe mal die Datei umbenannt von "input.stick" in "input.joy"
    Danke, dass du das Programm analysiert hast. Ich finde es interessant und merkwürdig, dass ausgerechnet das Wort "stick" Probleme macht.
    Das kann ja kein Zufall sein.
    Ich habe jetzt mal STICK über die Mini-Tastatur des TheC64-Mini eingegeben.
    Und da kam dann das hier:
  • Ich finde es interessant und merkwürdig, dass ausgerechnet das Wort "stick" Probleme macht.
    Ich habe auch mal nach "stick" suchen lassen! Da steckt was ganz Großes dahinter, sag ich dir! :prof:
  • Ich hab' genau so ein Malprogramm auf dem VC-20 'verbrochen', das ausschließlich Cursorsteuerung beinhaltet. Für die Detailarbeit ist die meines Erachtens unerläßlich, da möchte ich nicht mit Joystick oder Maus Zielübungen machen müssen. Davon ab ist die einzige echte Eingabemethode für Malprogramme ein Lichtgriffel an einer Röhre ... :bgdev ... da entsteht dann die Zeichnung auch genau dort, wo ich mit dem Zeichengerät hantiere.
    Jaa, Lichtgriffel *klonk klonk* hab ich da, war eine nette Erfahrung, aber schon damals ungenau wie Pups. :)
    Also im Zoommodus kann man mit der akkuraten 1351 prima auspixeln, wer möchte da mit Cursortasten rumtuckern?
    Omega Warum willst du eigentlich dieses neumodische Amica Paint verwenden?
    Geht doch alles viel besser so richtig schön oldschool:
  • Geht doch alles viel besser so richtig schön oldschool
    :lol33:
    ...das ausschließlich Cursorsteuerung beinhaltet. Für die Detailarbeit ist die meines Erachtens unerläßlich...
    Das sehe ich auch so. Ich finde mit der Maus rutscht der Cursor immer zu weit und die in die falsche Achse. Wenn man gezielt Pixel nebeneinander setzen möchte, ist mir das zu flutschig. Mit Joystick/Gamepad finde ich das schon besser.
  • Also im Zoommodus kann man mit der akkuraten 1351 prima auspixeln [...]
    Das ist ja geschummelt! ;)
    Lichtgriffel [...] schon damals ungenau wie Pups. :)
    Dafür nehm ich den ja auch nicht her. Damit wird schnell die grobe Skizze gezeichnet und dann geht's an die Pixelarbeit. :D
    (nur kurz zur Info - die beiden beteiligten Tools sind Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.)
  • ...aber zum Auspixeln geht man doch immer in den Zoom. So grobklotzig sind 160x200 auf einer Röhre ja nun auch nicht. :)
    Mein Lightpen ist, glaub ich, von Atzert Elektronik. So ein billiger blauer Kugelschreiber mit dünnem grauen Kabel. Das war wohl die üblich günstige Bauform damals. Selbst grobes Vorzeichnen war eine Zitterpartie. Auch das ungute Gefühl, auf dem teuren Monitor rumzuschrabbeln, machte die Anwendung nicht besser. :D
    Amica Paint ist Boss, hab die Diskette zum Heft. Allerdings stand schon kurze Zeit später der Amiga mit Deluxe Paint auf dem Tisch...
    Maussteuerung mit 1351 am C64 ist schon perfekt, auf dem Amiga noch perfekter und bei der ersten Mausnutzung am PC dachte man nur wtf?! wassn Rückschritt!
    Das Bild halte ich aber nicht für realistisch. Die große Limitierung bei "Etch A Sketch" ist doch, daß man nicht absetzen kann. Komplett getrennte Objekte ohne jede Verbindungslinie gibt es da nicht.
    In den Toystory-Filmen werden da eher realistische Motive dargestellt:
  • ... aber zum Auspixeln geht man doch immer in den Zoom.
    Deswegen ja der ";)" hinter dem "geschummelt". Die Bearbeitung in MINIPAINT geschieht ja auch durchgängig im Zoom-Modus, mit der Leertaste wird zwischen Editor und 1:1-Vorschau gewechselt. :)
    Mein Lightpen [...] ein billiger blauer Kugelschreiber mit dünnem grauen Kabel.
    Ich hab' den Turbo-Computer Lightpen am Start. Findet sich mit Abbildung auch im C64-Wiki. Das Spiralkabel macht allerdings mehr Probleme als man sich wünschen würde: die "Federkraft" die das Kabel ausübt erschwert ein Geradehalten des Stifts unnötig.
    Damals™ in der zweiten Hälfte der 80er hatte ich auch mal einen Microscribe-Lightpen in Gebrauch. Der hatte allerdings nur eine extrem kleine Öffnung vor dem Fototransistor und die hatte sich immer recht schnell mit Staub zugesetzt. Dieses Problem hat der Turbo-Computer Lightpen nicht.
    MINISKETCH kann den Cursor mit dem TC bereits "fangen", wenn er noch ein paar Millimeter von der Mattscheibe weg ist. Nur für "Stift hoch/runter" tippt man einmal kurz mit dem Trigger auf den Bildschirm. Es ist also nicht nötig, dauernd auf der Mattscheibe herumzukratzen.
    Alternativ zur Lightpen-Skizze geht bei meiner Suite auch die Eingabe über eine Bleistiftzeichnung(!) auf Papier(!!), Einscannen und Bereitstellen einer *.pgm-Datei auf PC-Seite, auf 160x192 Pixel zurechtgezoomt. Für die *.pgm-Datei gibt es dann auf dem VC-20 ein Import-Tool.
    Ich hatte seinerzeit PCPAINT auf dem PC zwischen. Das war so um 1986 und auch schon mit Maussteuerung (die ganze Klasse hatte da eine Exkursion nach Köln zu einem Computerkurs bei der Sparkasse gemacht - diejenigen die mit dem Kurs dann durch waren, durften im Anschluß noch mit PCPAINT herumspielen):
    Der angezeigte Bildausschnitt im Hauptfenster kann verschoben werden, es ist also das komplette Bild in 320x200 CGA 4-Farben editierbar. Von dem Programm gab's auch (mindestens) eine EGA-Version. Sooo schlecht war das jetzt auch nicht (abgesehen davon, daß man mit CGA an sich jetzt nicht so viel reißen kann ...).
    Aber schon klar - so ein Malprogramm ist immer eine sehr persönliche Entscheidung. Und wenn einem das vorhandene Angebot nicht paßt, schreibt man sich halt sein eigenes. :D
  • Alternativ zur Lightpen-Skizze geht bei meiner Suite auch die Eingabe über eine Bleistiftzeichnung(!) auf Papier(!!), Einscannen und Bereitstellen einer *.pgm-Datei auf PC-Seite, auf 160x192 Pixel zurechtgezoomt. Für die *.pgm-Datei gibt es dann auf dem VC-20 ein Import-Tool.
    Dazu hatte ich mal für GoDot Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. gebastelt.
    Arndt
    GoDot C64 Image Processing
  • Deswegen ja der " ;) " hinter dem "geschummelt".
    ...jup, hatte ich so verstanden und halt nur lose angeknüpft, um beim Zoom zu bleiben und der vermeintlich ungenauen 1351 Steuerung, die Omega zum Problem hat. :D
    Für den VIC20 hab ich für das nächste "Weihnachten auf dem Commodore" Heft endlich auch mal was programmiert. Die niedrige Auflösung ist schon hart. :emojiSmiley-12:
    Minipaint ist nice. ...komfortabler wäre es nur noch mit ner 1351. ;)
    ...ist ja leider auch nur ne schnelle Monatge, ich hatte keinen Bock, da noch Verbindungslinien reinzuzeichnen und Omegas Kunst weiter zu entweihen, um nicht noch mehr Ärger mit ihm und Copyright Verletzungen zu riskieren... :D
    Und überhaupt: Profis bekommen auch auf einem Etch A Sketch die Verbindungslinien durch geschicktes Schütteln weg. :emojiSmiley-38:
