Bei PI? Das ROM macht das so: Ist das Zeichen PI? Dann mach $5E daraus. Dieser Fall wird auch dort explizit behandelt (bei $E7D6)...
Dann nimm $DD. Das gleiche in Grün. Angezeigt wird $5D. Diese Abweichungen sind ja nicht nur bei dem einen Zeichen.
Edit: Kannst du nicht einfach die Tabelle hinterlegen?
So hatte ich sogar dann angefangen. Aber als Du geschrieben hast, dass die Berechnung so einfach sei, wollte ich das natürlich mit Berechnung machen. Ist ja viel eleganter. Und wenn der C64 keine Übersetzungstabelle hat, dann müsste das ja dort auch einen Algorithmus geben. Den könnte man dann ja übernehmen, wenn man ihn kennen würde.
