Speeddos problem
Es gibt 19 Antworten in diesem Thema, welches 5.428 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (1. Oktober 2020 um 20:52) ist von tom64.
    habe hier eine c64 i mit 1541 I (weis Ur 1541).
    Laden war nicht möglich, und Load Error.
    Serielleskabel getauscht , Laden geht aber mit Load error, ADjust Programm zeigt das Spurlage nicht korrekt.
    Immer wenn Parallelkabel angeschlossen, läd Floppy überhaupt nichts, nur mit seriellen kabel geht es. (Drive not Present mit Parallel kabel).
    Kabel habe ich überprüft , alle Lötverbindungen OK, liegts am Kabel an der länge oder am Rundkabel (Paralellkabel als Rundkabel)?
    MM
    Frei nach der Devise:
    MUST GUCKEN.... MACH FERTIG !!
    :haps:
    Einmal editiert, zuletzt von maxandmolly (4. Dezember 2006 um 12:27)
  • Zitat
    Zwei Dinge können es sein. Entweder der 6522 in UC3 und/oder das Rundkabel.
    Prüfung:
    Bitte mal den Floppy-fehlerkanal auslesen ("@").
    - Wenn eine korrekte Meldung kommt (z.B. "73, SPEEDDOS 2.7, 0, 0"), dann ist nur das Rundkabel schuld.
    - Wenn keine korrekte Meldung kommt (z.B. "7" oder gar nix), dann ist der IC 6522 in UC3 auch nicht mehr ganz in Ordnung und muss getauscht werden. In diesem Falle kann das Rundkabel aber auch noch zusätzlich ein Problem sein. Man sollte Rundkabel also grundsätzlich fixen.
    - Die Länge des Kabels sollte erst ab 1 oder 1,5 m ein Problem sein.
    Lösung:
    1. ggf. den 6522 aus UC3 austauschen
    2. Um das Rundkabel zu fixen: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Rundkabel haben oft ein Problem wegen der schlechten Abschirmung der Kabel untereinander. Um ein Rundkabel fit zu machen (mangelhafte Abschirmung oder so), muss man noch zusätzlich zwei Kondensatoren einbauen (jeweils von Pin B und Pin 8 auf Masse). Empfohlen werden 220pF, ich habe 330pF verwendet und es tut ebenso prima.
    (Originalbild steht auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.)
    :winke:
    8 Mal editiert, zuletzt von AntaBaka (4. Dezember 2006 um 13:51)
  • AntaBaka
    Schöne Skizze die ich gemalt habe, gelle ?!
    Hättest ja ruhig fragen können, ob Du sie für Deine Zwecke benutzen darfst....
    mfG Hucky
    Pins: Scared Stiff + Getaway
    C64, C65, C66, Gammel+Mist...
  • Zitat
    Original von Hucky
    AntaBaka
    Sorry, Schande über mein Haupt.
    Auf meiner Bastelseite habe ich die Quellenangabe mit dabei...
    ...so, nun hier auch. Puh, 60 Minuten waren noch nicht vorbei.
    Wenn's ein Problem sein sollte, dann kann ich die auch neu malen, will mich gar nicht mit fremden Federn schmücken.
    3 Mal editiert, zuletzt von AntaBaka (4. Dezember 2006 um 13:55)
  • Hallo, nun schlagt euch nicht gleich !
    Also Fehlerkanal "@" ergibt speeddos 2.7 aber nur wenn ohne Parallelkabel.
    Mit Paralellkabel ergibt "@" manchmal ein "PI" Zeichen.
    Ich werde mal folgendes ausprobieren:
    1 andere Floppy
    2 Kabel tauschen
    3 6522
    und dann melde ich mich wieder!
    Noch ne Frage:
    Beim User Port sind da die Zahlen oben und die Buchstaben unten, damit ich das Parallelkabel richtig anschließe ohne mir den C64 zu schrotten.
    :haps:
    3 Mal editiert, zuletzt von maxandmolly (4. Dezember 2006 um 16:48)
  • Zitat
    Original von maxandmolly
    Alles klar, es liegt (mindestens) am 6522.
    Und ja, beim Userport sind die Zahlen oben und die Buchstaben unten.
    Siehe auch das Bild wieder. ES zeigt den Userport, als ob man von hinten in den C64 reinschaut, d.h. die Lötseite des Steckers.
    2 Mal editiert, zuletzt von AntaBaka (4. Dezember 2006 um 19:17)
  • AntaBaka
    Kannste ruhig nehmen. Habe mal kurz auf Deine Seite gesehen - ist ok so ;)
    mfG Hucky
  • Zitat
    6522 sind die beiden auf der Platine oben links "cia" nicht war ?
    Der 6522, den ich meine sitzt im Slot UC3 (steht auf der Platine drauf). Da wo das Parallelkabel in der 1541 angelötet ist.
    Aber Kommando zurück - der 6522 ist in Ordnung, ich habe mich vertan - es ist 'nur' der das Kabel zu 'fixen'. Ich habe nochmal nachgeprüft - das gleiche Problem hatte ich Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. selber.
  • Na erst einmal Vielen Dank.
    Dann kann ich ja mal:
    1. Rundkabel mit Kondensatoren
    oder
    2. Gleich ein Flachbandkabel
    Ausprobieren.
    Ich hoffe nich das der 6522 defekt ist, dann muss ich nähmlich wieder einen 64er schlachten.
    MM
  • Nee, nee... nix C64 schlachten.
    Im C64 sind 2x Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., nicht 2x Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. :)
    Die 2x VIA 6522 sind in der Floppy 1541 (UC2 und UC3, wobei der UC3 für den Parallelport verwendet wird).
  • Ich hab mich schon gewundert 6522 auf U2 im C64 ?
    Gestern abend noch mal alles ausprobiert folgendes Ergebnis:
    -andere Parallel SD Floppy
    Directory mit Parallel OK
    Directory nur mitseriell OK
    Programme Laden ---
    -@ Befehl
    ohne parallel Kabel @=nichts
    mit parallel Kabel @=OK, 73 Speddosplus 2,7....
    Basicprogramm eingetippt
    Save mit Parallelkabel=OK
    Direktory= OK Datei wird angezeigt
    Load der Datei =---- geht nicht !!
    Ich bin "fast" am Ende, was kann das blos sein ???
  • Hast Du jetzt ein Flachbandkabel verwendet?
    Bzw. hast Du das Rundkabel gefixt?
    Deine Beschreibung passt nämlich haargenau auf das Fehlerbild, welches ich hatte, bevor ich das Rundkabel mit den Kondensatoren ergänzt habe, bzw. ein Flachbandkabel verwendete.
  • getestet und das oben beschriebene Ergebnis habe ich mit 2 anderen Speddos Floppys mit Flachband/pararallel Kabel durchgeführt.
    Das Floppy mit rund parallel Kabel ist außen vor.
  • Ok, dann gibt es eigentlich nur noch einen Punkt, der es sein könnte:
    Dein C64-Kernel-ROM passt nicht zum Floppy-Kernel-ROM.
    Ich habe z.B. bei meinen Tests drei verschiedene C64-Kernels und zwei Floppy-Kernels verwendet. Eines der C64-Kernels (ein SpeedDOS Plus v5) hat sich standhaft geweigert, mit irgendeinem der Floppy-Kernels zusammenzuarbeiten. Die anderen beiden C64-Kernels waren problemslos mit beiden Floppy-Kernels zufrieden.
  • 1. kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen da der C64 und die Floppy (mit dem Rundenkabel) von einem Verkäufer stammen.
    2. alle meine Speddos Floppys haben Version 2,7 (mit Flachbandkabel)
    Das wird ja mit "@" auch angezeigt.
    Wie bekomme ich aber herraus welche Speddos Version sich im C64 befindet.
    Meinst Du wirklich daran kann es liegen, kann nicht noch was anderes defekt sein?
    Ich denke es ist außerdem auszuschließen das alle Floppys ne macke haben !
  • Zitat
    Das war bei mir auch der Fall, damals vor fast 20 Jahren, als ich den gekauft habe. Er sagte, glaube ich mich zu erinnern, dass er es auch nie zum Laufen gebracht hätte. Ich dann auch nicht, bis vor ein/zwei Wochen :)
    Lief es denn bei Deinem Vorbesitzer?
    Wie bekomme ich aber heraus welche Speddos Version sich im C64 befindet.
    Weiss ich leider auch nicht :(
    Ich habe es auch nur durch Versuch-und-Irrtum herausgefunden.
    Mir fällt auch Anhieb nichts anderes ein, sorry, vielleicht haben andere noch eine Idee...
    Und ja, ich denke auch nicht, dass alle deine Floppy's hin sind :)
  • Hab am Wochenende noch mal getestet:
    Floppy ROM = SpeedDOS 2.7
    C64 ROM = SpeedDOS Plus
    Programme Laden --- (fäng an rot LED leuctet, Lesekopf bewegt sichnicht)
    @ Befehl
    Ich denke ich muss komplett die beiden Eproms, in c64 und in 1541 wechseln , damit ich hier mal ne Basis habe oder?
    Und noch was:
    Muss der Rundkabelfix für das Parallelekabel unbedingt 220-330 pF (Piko) sein oder kann ich auch Mikro , Nano F benutzen, da ich hier nicht anderes sonst derzeit habe?
    Yotta Zetta Exa Peta Tera Giga Mega Kilo Hekto Deka
    Dezi Zenti Milli Mikro Nano Piko Femto Atto Zepto Yokto
    :haps:
    2 Mal editiert, zuletzt von maxandmolly (11. Dezember 2006 um 10:05)
  • Zitat
    Hat das C64 SpeedDOS zufällig einen blauen (also wie normal) Bildschirm?
    Erstmal würde ich nur den Kernel im C-64 tauschen, also ein anderes SpeedDOS Kernel rein tun. Das Floppy-ROM dürfte eher kompatibel sein, so sah es zumindest bei meinen Testreigen aus.
    Ich kenn mich mit Elektronik nicht so sehr aus, daher kann ich nur empfehlen, bei den angegebenen Werte zu bleiben. Alles andere ist ja immerhin um eine Zehnerpotenz stärker oder schwächer.
  • Ich kram das Thema noch mal aus, da ich die von MaxandMolly geschilderten Probleme auch hatte. Kurz bevor ich an meinem Verstand anfing zu zweifeln, habe ich die Lösung gefunden.
    Alles fing damit an, als ich eine 1541 mit Assy 250442 bekommen habe in der ein Flachbandkabel am Sockel von UC3 angelötet war. Am anderen Ende des Kabels befand sich ein Userportstecker. Auf UB4 steckte allerdings das Original-CBM-ROM. Die Kabelbelegung entspricht SpeedDos.
    Da das Kabel etwas beschädigt war, habe ich mir die Adapter- und Userport-Platine von svenpetersen1965 mit einem neuen Flachbandkabel zusammengebastelt. Die beiden ROMs habe ich durch meinen 1541CombinedROM-Adapter ersetzt. So kann ich zwischen 4 ROMs wählen (CBM, Jiffy und SpeedDOS).
    Die beiden 6522 habe ich durch die stromsparenden W65C22N6TPG-14 vom Western Design Center ersetzt.
    Der Test: CBM-Dos läuft, JiffyDOS läuft, SpeedDOS: Status-Meldung mit @ ok (allerdings steht am Ende der Meldung ein PI), Inhaltsverzeichnis lesen ok, kleine Datei lesen ok, kleine Datei schreiben ok, größere Datei lesen LOAD ERROR (unterschiedliche Datenmengen wurden gelesen, keine Reglemäßigkeit erkennbar).
    Dann habe ich unterschiedlich SpeedDOS-Versionen im C64 und der 1541 ausprobiert, 6526 im C64 getauscht, Kabel und Adapter durchgemessen, kürzeres Kabel angefertigt. Hat alles nichts gebracht. Da war ich mit meinem Latein fast am Ende. Bis mir der Gedanke kam den originalen 6522 anstelle des W65C22N zu testen.
    Und siehe da, es funktioniert. Auch das PI am Ende der Statusmeldung tritt nicht mehr auf.
    So wie es aussieht, verträgt sich SpeedDOS nicht mit den W65C22N vom Western Design Center.
    Vielleicht ist diese Information hilfreich, wenn sich die Problematik bei jemand anders auch einmal ergibt.
    Hier liegen die aktuellsten Versionen: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
