c64 per scart - mieses BILD
Es gibt 11 Antworten in diesem Thema, welches 2.376 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (6. Juli 2023 um 10:39) ist von plasma.
  • Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Hallo , ich habe meinen ersten c64 auf ebay erstanden . Dieser wurde per scart an einen hd tv angeschlossen.benutzt wurde ein kabel von ebay. das bild ist grauenhaft.
    was kann ich gegen diese (s) problem(e) tun ? Hat jemand nen Tipp für mich ? danke mfg plasma
  • soweit ich weiß wird über das Scart Kabel ein S-Video Signal übertragen. Also nicht RGB wie sonst üblich bei Scart.
    Falls Dein TV ne S-Video Buchse hat nutzt lieber diese. Sieht bei mir dann deutlich besser aus.
    Über Scart habe ich das gleiche miese Bild. Es kommt halt immer drauf an was der TV aus dem Signal zaubern kann. Manchmal hilft auch nur ein anderer TV. Ausprobieren ist angesagt oder auf andere Signale wechseln. S-Video oder Composite.
    EVIL DUNGEON Collector's Editions: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Nein, Scart kann drei Varianten:
    a) FBAS
    b) Luminanz und Chrominanz
    c) RGB-A
    Der C64 kann a) und b). Was Dein Fernseher kann, weiß ich nicht. Meitens kann Scart von der Belegung her c). Eventuell kannst Du auf b) umstellen (siehe Bedienungsanleitung).
    Generell teste mal das Bild an einem ordentlichen CRT-Fernseher, da die Flachfernseher von Modell zu Modell sehr unterschiedliche Qualität liefern, da bei einigen Modellen die Signalbandbreite, die die Geräte verarbeiten können, zu klein ist.
    Wenn das Bild bei Dir an einem Monitor wie dem Commodore 1801 oder ähnlich oder CRT-Fernseher besser ist, liegt es vermutlich am Flachbildschirm bzw. dessen ungeeigneter Elektronik.
  • Theoretisch kann es auch am Kabel liegen. Die Signalleitungen müssen alle einzenln geschirmt sein, damit die Qualität stimmt. An dieser Stelle sparen einige chinesische Hersteller.
    Den SCART-Stecker kannst Du werkzeuglos aufschrauben. Poste doch mal ein Foto vom Innenleben.
  • An meinen Flachmännern sahs auch schlimm aus, LG und ne Billigbude, beides das gleiche. Die Billigbude hat über Antennenkabel ein akzeptables Bild produziert. Am Ende hab ich mir ne kleine 14Zoll Sony Röhre fürn 10er gekauft.
  • Du kannst dir ein gescheites Kabel
    1. selber löten
    2. kaufen
    Das (meiner Meinung nach) beste Bild bekommst du über S-Video. Da muss dein TV halt einen S-Video Eingang haben. Das ist eine MiniDIN Buchse.
    sieht so aus.
    Dazu dann das passende Kabel von der AV Buchse des C64 auf einen S-Video Stecker.
    Hier bei Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. zu kaufen.
    Über den SCART Eingang des TVs ist das S-Video Signal nicht so toll (meine Meinung).
    ... "Bio-technology, ain't what's so bad, like all technology, it's in the wrong hands - Biotech is Godzilla" ... (Quelle: Sepultura)
    ... "I'm just the man in the back - I'm just demeaning the pack -War! I need to fck the sys, I need to fck the sys, I need to fck the sys" ... (Quelle: System of a down)
  • tdettling
    S-Video über Scart ist bei mir die Hölle, die Farben vom Chroma bluten wie nix gutes und ich habe ein 8565r2 drinne.
    Musste sogar zuerst dem Luma 75Ohm Widerstand verpassen damit die Röhre sich nicht von da das Farbsignal greift, ergab auch ein schickes schwarz/weis Bild gestochen scharf. Aber in dem moment wo ich Chroma zuschalte ist es ein geschmiere ohne ende.
    Ist ein 14Zoll Sony Trinitron KV M1400
    FBAS ist für mich okay über Scart, und selbst da habe ich einen kleinen Widerstand verbaut um das Signal ein wenig zu drosseln.
    Die 4MHz Linien im Bildtest kann ich natürlich getrost vergessen aber da ich eh kein Geos benutze und nur seeeeehr selten Demos in purem schwarz/weiss laufen stört mich das herzlich wenig.
    Früher war man froh über den Antennanschluss überhaupt text einigermaßen lesen zu können :)
  • Bei mir an meinem Sony Flachmann habe ich auch ein bescheidenes Bild vom C64 deswegen habe ich da meinen The C64 Maxi über HDMI angeschlossen. Für den C64 nutze ich einen Commodore 1901 Monitor da ist das Bild gestochen scharf.
    Du solltest dir für die alten Rechner lieber einen CRT Monitor oder TV holen, ist besser als jeder FFlachmann👍🏻
    2. Platz beim Home Page Award am 14.06.2009 :D
    Schaut mal rein :winke: Möge der c64 mit dir sein!
  • plasma
    Solltest du dir ne Röhre holen, achte drauf das er einen richtigen Svideo Eingang hat, dann bekommst du auch riiiichtig schickes Bild.
    Die Röhren mit nur einen Scart und Auto-Erkennung am Scart machen meisten murks da sie sich gerne vom Svideo das Lumasignal als Fbas schnappen und erst gar nicht in den Svideo modus gehen. Am besten wenn man den Eingang im Menü einstellen kann, dann weis die Bude was sie zu erwarten hat.
  • HI,
    habe einfach neues Kabel Video DIN RCA cinch bei ebay geholt und mittels scartstecker der PS2 angeschlossen . BILD ist jetzt ok .
    gruss
    Der Stecker des alten Kabels war voll China Gummikleber und da wollte ich nicht dran rum löten.
