250407 zeigt bunte Buchstaben
Es gibt 41 Antworten in diesem Thema, welches 3.334 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (29. Mai 2023 um 23:29) ist von Capstan.
  • Also, ich weiß schon welcher Elko welcher ist, aber hieß es nicht einmal als Faustregel bei den alten Boards ... " Ist der Elko Schwarz? Unbesehen raus damit . "
    Beim VC20/C64/C128/C16/C116/C+4 sind die Elkos generell gut!
    Die Ausnahmen bilden einige KU-Boards und frühe 250407-Boards und da nur die 2 Elkos welche im VIC-Käfig sind und von Panasonic sind (16V/10µF) und ja, die sind klein und schwarz!
    Da das hier behandelte Board eine Ausnahme von der Ausnahme darstellt (BJ1983, 25V/10µF Elkos (schwarz im VIC-Käfig), dunkelviolette Panasonic-Elkos auf dem restlichen Board(!!!) gehören diese restlos von dem Board runter und ersetzt!!! Diese Elkos von diesem Board sind wie die MT-Rams!
    Grundsätzlich: Ausgetrocknete Elkos, auslaufende Elkos, beschädigte Elkos, korrodierende Elkos, "von der Umwelt angegriffene" Elkos gehören ausgetauscht!!!
    Bei den "SMD-Amigas" (A600/A1200, A3000, A4000) gehören die originalen "Fischdosen" (SMD-Elkos) ausnahmslos runter und getauscht! (auch wenn sie noch so schön aussehen - die "bluten" innen!)
