Plus/4 Blackscreen
Es gibt 79 Antworten in diesem Thema, welches 8.522 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (30. Juni 2023 um 14:42) ist von Peter.
    Hallo Forum,
    mein neu erworbener +4 ist beim testen gestorben. Nach dem ersten einschalten kam der Startbildschirm uns alles schien OK. Dann habe ich die Reset Taste gedrückt und der +4 ist mit einem Bildfreezer abgestürzt. Nach Aus- und Einschalten kommt nur noch ein Blackscreen mit Signal, d.h. erst wenn ich den +4 ausschalte kommt die Meldung "kein Signal" vom Monitor. 5 und 12V sind da, Netzteil ist neu und geht am 64er. Deadtest oder Testcartridge von +4 habe ich nicht. Multimeter und Oszi sind vorhanden, Ahnung vom +4 keine. ;)
    Jürgen
  • Es gibt einen Dead Test Kernal (Diag 264), den kannst du auf ein EPROM brennen (lassen) und statt des Kernals einsetzen.
    Zu 80% ist die CPU gestorben, was steht auf dieser (Foto)?
    [edit]
    OK, Tomaten auf den Augen ..
    8501R1 50/84 - typischer CPU-Todeskandidat.
    [/edit]
  • Ist ein anderer Rechner der 264er Familie vorhanden, wo man die IC's mal testen könnte?
    Wobei wie kinzi schon sagte, bei Schwarzbild vermutlich CPU. Wenn der Rechner aber vorher kurz gelaufen hatte, könnte es mit etwas Glück auch die PLA sein, aber eher unwahrscheinlich.
  • Ich hab mir bei zimmers.net die Datei 264_diag_rev2.0-a.bin runter geladen und in ein Eprom gebrannt. In U24 gesteckt und noch immer Blackscreen.
    Kannst du mir mal einen Link für den Deadtest Diag 264 schicken? Btw. ein anderer 264 zum Tauschen ist leider nicht vorhanden.
    Hast du eine andere CPU zum tauschen? Hast du ein Scope mit dem du Takt, Adress- und Datenbus abhorchen kannst? Ich hatte auch nen Plus/4 mit toter CPU. Hatte zum Glück noch einen C16 zum gegentesten. Habe jetzt die 8501 FPGA und auch MCes 6502 Ersatz erfolgreich im Einsatz. Kann beide empfehlen. Das FPGA ist etwas universeller da das PCB in C16 UND Plus/4 passt, beim 6502 muss man sich vorweg für eine Variante entscheiden.
  • Zum tauschen habe ich wie geschrieben leider nichts. Oszi ist vorhanden. Eine originale CPU kommt nicht rein. Zu teuer. Würde mehr kosten, als ich für den Plus 4 bezahlt habe.
    Wenn du ein Oszi hast würde ich mal alle Pins an der CPU durchtesten, angefangen bei Clock. Wenn du auf Adress und Datenleitungen gar nix siehst, oder komische Signale wird sie vermutlich tot sein...
    Von wo bist du denn? Vielleicht ist ja jemand in deiner Nähe, das man so mit einen anderen Gerät gegentesten könnte,
    Der Plus/4 muss ja wirklich günstig gewesen sein ... ;)
  • Die TEDs sind auch nicht für das ewige Leben bekannt.
    Ich hab mir letztens eine defekten C16 gekauft: kein Bild.
    Auf Verdacht den TED getauscht und das Maschinchen läuft wieder. :)
    Das mit den Ersatzteilen stimmt leider.
    Auch beim C64. Irgendwie kostet online jedes Bauteil, egal ob Tatstatur, Chip, Gehäuse, leeres Board ... jeweils immer etwa ab 30-40 Euro.
    Sind da nur zwei Sachen kaputt, kann man sich gleich einen kompletten, funktionierenden Computer holen.
    Traurig, bei den aufgerufenen Ersatzteil-Preisen leider Realität.:thumbdown:
    Defekter TED erzeugt aber meistens kein Schwarzbild, sondern irgendeinen anderen Effekt.
    Über den TED mache ich mir wenig Sorgen, es tauchen immer wieder Anbieter auf die irgendwo noch stangenweise von den Dingern liegen haben. Nur die Preise bei eBay sind halt recht gesalzen aktuell.
  • Mein Standort ist in der Nähe von Aachen. Ich werde heute nachmittag mal die CPU osziloskopieren. An welchen Punkt der CPU muss den auf jeden Fall ein Signal raus Kommen?
    Hey, dann bist du mein Nachbar! Ich kann dir gerne helfen. Details gerne per PN.
  • Hast Du mal überprüft ob nicht einfach nur die Resettaste hängengeblieben ist ?
    Könnte sein. Wo ist der Resettaster angeschlossen? Finde ihn im Schaltplan nicht. Möchte das Board auch nicht wieder ausbauen. Die Haltenasen vom Abschirmblech haben schon genug gelitten.
    Wenn der Reset hängen würde, wird vermutlich dadurch nicht ein Schwarzbild entstehen. Nimm lieber das Angebot von root42 an und tausche mal erst auf dem Wege die gesockelten IC's, insbesondere die CPU.
  • Am Reset liegt es nicht. Pin 40 der CPU liegt auf 5V. Geht auf 0,1V beim Taste drücken. An den Adress- und Datenleitungen messe ich zwar Leben mit dem Oszi, weiß aber nicht was da anliegen muss. Werde um eine Tauschorgie wohl nicht rum kommen.
    Mein Angebot steht. Chancen stehen gut dass mit CPU Tausch alles getan ist. Hoffentlich. Habe die FPGA CPU momentan nicht in Benutzung. Wäre also einfach zu testen.
  • An den Adress- und Datenleitungen messe ich zwar Leben mit dem Oszi, weiß aber nicht was da anliegen muss.
    Eine defekte CPU wirst du kaum mit dem Oszi ausmessen können.
    Mir ist z. B. mal ein 8501 gestorben, dem konnte ich "zusehen". Da war ein Bit des Datenbusses erst in eine Richtung (R ging noch, W nicht mehr) kaputt - da lief das Diag264 noch - und dann schließlich in beide Richtungen, da war dann aus.
    So einen Fehler findest du praktisch nicht mit dem Oszi.
    Woher bekommt man denn eine FPGA CPU für den Plus/4 ?
    PLA und TED Ersatz und woher man diese bekommt würde mich auch interessieren :D
    Lieben Gruß, Torsten
    Meine Spielzeuge
    BFZ MFA, Apple //e, ZX80Core, AX81, ZX81, ZX81NU, Spectrum+, Harlequin, Jupiter ACE Clone, Amstrad NC100, Cambridge Z88, C64, C128D, Plus/4, Amiga 500, Amiga 1200, Atari Portfolio, HP200LX, HP48SX, HP48GX, Accura 101, IBM PC 5155, PS/2 (Model 40SX), TP755c, T20, T41, T61, PS/2E, TI-59,
