Hello, Guest the thread was viewed1.8k times and contains 41 replies
last post from root42 at the
Reparatur CBM 8050
  • Also Drive 1 habe ich gedebugged. Es läuft einen Hauch zu schnell, aber das Poti war eh fest schon am Anschlag. Ich habe es jetzt auf Minimum gestellt. Dann läuft es AUF DER SEITE LIEGEND sehr gut und ruhig. Horizontal hat es mehr Probleme, aber geht jetzt momentan auch. Tendenziell ist es so, dass es eigentlich fast noch etwas langsamer laufen dürfte, oder zumindest schön wäre wenn ich noch Spielraum am Poti hätte. Was kann ich denn da machen? Weniger als 0 Ohm geht ja nicht... Da muss doch eine andere Komponente in der Schaltung etwas "off spec" sein.
    Ansonsten in horizontaler Lage dauert es halt eine Sekunde bis das Laufwerk gleichmäßig dreht. Das ist gerade beim Formatieren sehr kritisch, da dann manchmal schon die erste Spur versagt hat. Was kann man da denn machen? Das klingt nach einem elektromechanischen Problem. Motor, Lager... An den Motor komme ich ran. Die Lager sind sehr verbaut, dank der genieteten Konstruktion.
  • Drive 0 formatiert immer bis kurz vor Schluss und steigt dann mit READ ERROR aus laut DS$. D1 muckt jetzt beim formatieren auch wieder herum. Und ich sehe auch dass es sehr unruhig anläuft. Es ist also die Frage warum bei D1 der Motor so unrund anläuft und warum D0 beim Formatieren nachher aussteigt?
