Reparatur 3032 und 8032SK
Es gibt 126 Antworten in diesem Thema, welches 10.550 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. Mai 2023 um 20:57) ist von Rame.
  • Am JP4 Pin22 soll Reset sein, aber wo ist Pin22 bzw. Pin1?
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.  Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
  • Die Pinbelegung dürfte ggf. abweichen, aber für den 8296 gibt es dieses Schaubld:
    Quelle: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Also eben war es so:
    - Einschalten
    - Startbild ohne Cursor
    - Bildschirm "zuckt" 3 mal im Abstand von 2-3 Sekunden
    - Dann ist der Cursor da und blinkt.
    - Nach 5 Sekunden ist der Cursor wieder weg, nur noch Startbild und bleibt so
    - Reset und alles läuft normal, auch 10 min später alles normal
  • Hab den jetzt mal lange laufen lassen und er blieb ab und zu stehen. Mit Reset lief er dann wieder. Hab dann mal auf die ICs gedrückt und bei 6522 ist er abgestürzt, wiederholbar.
    Hab den dann mal rausgezogen und die beiden hinteren Beine waren krumm. Hab den IC mit dem Extractor rausgezogen und hab die Beine sicher nicht so verbogen. Beine gerade gebogen und wieder eingesetzt. Beim Draufdrücken passiert jetzt nichts mehr, mal sehen wie es langfristig ist, aber ich denke das war der Fehler.
