Deadtest lief scheinbar nicht mal an
Bei mir waren zwei RAM-Bausteine defekt. Mittels 8x Huckepack-Methode die Übeltäter gefunden.
Das würde mich jetzt sehr wundern, wenn die RAMs durch Huckepack reparierbar sind, Dead Test aber nicht anläuft.
"Huckepack" funktioniert nur, wenn das defekte RAM kein Busblocker ist. Dann muss aber auch der Dead Test zumindest blinken.
mit Blinken-Diag hatte ich ein wiederkehrendes LED-Muster.
Die CPU läuft ja trotzdem an und beginnt, den Reset-Vektor von $FFFC/FFFD zu lesen. Je nachdem, was dort "rauskommt", setzt die CPU dann "irgendwo" fort und liest Opcodes. So lange das kein Crash-Opcode ist, macht die weiter und erhöht den Programmcounter entsprechend.
Bei einem Crash kommt dann immer das gleiche Adressmuster daher - es wird ja nach wie vor ein Read bei jedem Takt durchgeführt, nur ist die Adresse nach einem Crash dann immer die gleiche. Insofern ist das jetzt nicht so aussagekräftig - außer dass die CPU eben Read-Zugriffe durchführt und nicht ganz kaputt ist.
