Assy 250425 mit Blackscreen
Es gibt 60 Antworten in diesem Thema, welches 3.869 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (12. Mai 2023 um 17:37) ist von Fepo.
  • Deadtest lief scheinbar nicht mal an
    Bei mir waren zwei RAM-Bausteine defekt. Mittels 8x Huckepack-Methode die Übeltäter gefunden. :)
    Das würde mich jetzt sehr wundern, wenn die RAMs durch Huckepack reparierbar sind, Dead Test aber nicht anläuft.
    "Huckepack" funktioniert nur, wenn das defekte RAM kein Busblocker ist. Dann muss aber auch der Dead Test zumindest blinken.
    mit Blinken-Diag hatte ich ein wiederkehrendes LED-Muster.
    Die CPU läuft ja trotzdem an und beginnt, den Reset-Vektor von $FFFC/FFFD zu lesen. Je nachdem, was dort "rauskommt", setzt die CPU dann "irgendwo" fort und liest Opcodes. So lange das kein Crash-Opcode ist, macht die weiter und erhöht den Programmcounter entsprechend.
    Bei einem Crash kommt dann immer das gleiche Adressmuster daher - es wird ja nach wie vor ein Read bei jedem Takt durchgeführt, nur ist die Adresse nach einem Crash dann immer die gleiche. Insofern ist das jetzt nicht so aussagekräftig - außer dass die CPU eben Read-Zugriffe durchführt und nicht ganz kaputt ist.
  • kinzi ich wollte lediglich zum Ausdruck bringen, dass mir die gleichbleibend blinkenden LED's des Blinkendiag aufzeigten, dass die Kiste eben nicht tot ist. Das normale Test Modul bringt ja keine "Anzeige" nach außen. Tatsächlich gab es ab und zu auch ein weißes Bild-Blinken und deshalb anschließend Huckepack mit allen acht RAM's.
    Der 2114 war auch kaputt.
    Aber ich störe hier mal lieber nicht weiter :)
  • Zieh einmal die beiden CIAs und die drei ROMs.
    Drin CPU, VIC, PLA.
    Dann mit dem Deadtest versuchen.
    Danach alle MOSlinge austauschen.
    Nicht alle auf einmal sondern nach und nach.
    Wie sind eigendlich so die Versorgungsspannungen?
    Wenn Du später nicht weißt wohin mit den MOSlingen und uT RAMs - die kannst Du gerne bei mir entsorgen....
    Commodore C64, C64 II, Atari 1040 ST, Atari 1040 STF, Atari Falcon 030, Atari Portfolio, Ender V3 Neo V2, Amiga 500 & Gotek
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Status: unterwegs
    "NUR" das Diagnose Set Harness + 8in1 Diag Modul zum Verleih... Status: ... verfügbar
    Wer das Projekt unterstützen möchte, kann sich gerne per PM melden :-)
  • Die kleinen noch nicht, da fehlt mir aber auch teilweise noch Ersatz... Die großen sind auf dem Board alle gesockelt, so dass ich die als aller erstes gegentesten konnte.
    Aktuell könnte ich noch U27 (MOS7712 / 74LS08) und die RAMs tauschen.
    U14 (MOS7709 / 74LS258) und U15 (MOS7711 / 74LS139) fehlen aktuell in meiner Schublade.
  • Dcobain Minimalbestückung der großen ICs habe ich auch schon getestet. Weiter Blackscreen.
    Ich werde U27 und danach die RAMs mal tauschen und wenn das nichts bringt werde ich die Schublade mal wieder mit den fehlenden Chips bestücken und U14 & U15 tauschen.
    ...ich sehe schon, das wird mal wieder ein komplett gesockeltes Board. :platsch:
  • U14 (MOS7709 / 74LS258) und U15 (MOS7711 / 74LS139) fehlen aktuell in meiner Schublade
    Die kann ich Dir senden ..
    PM me ...
  • Ich habe inzwischen zumindest kleine Fortschritte gemacht...
    Ich habe U27 und vier der RAMs getausch. Außerdem die PLA mal kurz in den SID Sockel gesteckt und eingeschaltet... :cursing: Ich teste jetzt lieber mit dem PLA Ersatz weiter...
    Zumindest bekomme ich jetzt schonmal ein Bild:
    Der DeadTest ist auch nicht mehr ganz so Dead und bringt ein zweimaliges blinken.
    Ja, ich könnte jetzt nachschauen, welches RAM es ist, aber morgen tausche ich einfach die restlichen vier.
  • Außerdem die PLA mal kurz in den SID Sockel gesteckt und eingeschaltet... :cursing: Ich teste jetzt lieber mit dem PLA Ersatz weiter....
    Autsch.... Klassiker... ;(
    Hab gestern erst ein Repair-Video von YARC gesehen, dem ist genau dasselbe passiert...
    Ja, das ist mir auch schon passiert.
  • .. :cursing: Ich teste jetzt lieber mit dem PLA Ersatz weiter...
    Daher nehme ich immer ein EPROM-PLA für das - mag sein, dass das bei Spielen usw. Timing-Probleme hat, aber wenn's kaputt ist, ist der Schaden geschätzt.
    :thumbsup:
    Das ist die richtige Einstellung bei µT-Ramsch, :bgdev
  • So, ich war heute morgen schon fleißig ! :loet
    Die vier RAMs sind getauscht und das wurde prompt belohnt.
    Und wieder weilt ein C64 ein bisschen länger unter den lebenden ! :lol23:
    Die PLA habe ich zum Schluss auch nochmal getestet, die habe ich aber erfolgreich getoastet...
  • Ich habe gerade nochmal durchgetestet, was denn nun wirklich defekt war: 1xMOS7708, 1xMOS7712 und 1xuT-RAM
    Die restlichen uT-RAMs behalte ich mal für den Notfall.
    Da mag jemand die Herausforderung MOSlinge...😃
  • Die restlichen uT-RAMs behalte ich mal für den Notfall.
    Notfall heißt dann wohl:
    "Hilfe, ich hab nix mehr zu reparieren - OK, baue ich ein paar µT-RAMs ein und warte 30 Minuten, welches zuerst ausfällt"
    :bgdev
    Das einzige, wozu die taugen. ist auf einem "Friedhofsboard" für Ausstellungszwecke.
